wie kriegt man aus eine audi a4 2,6 bj 97 bissl mehr leistung?
25 Antworten
Kann meinen Vorgänger nur recht geben
Einen anderen Audi kaufen mit mehr PS.Aus dem sauger ist nicht mehr rauszuholen ohne grösseren Aufwand
Er wollte jetzt sicher sowas lesen wie "Kaufste billig ebay chip, reinklipsen und sofort 100ps mehr..."
Die Wahrheit ist eher so : "Kopfbearbeitung, andere Ventile, Ansaugbrücke optimieren, anderer Krümmer, Verdichtung runternehmen, andere Düsen, Softwareanpassung vom Profi... Bringt etwa 50ps"...
hast du einen link von den kompressor kits?
kann man die 2,8 ansaugbrücke drauf machen bringt das was ?
Original geschrieben von audi25068
hast du einen link von den kompressor kits?kann man die 2,8 ansaugbrücke drauf machen bringt das was ?
Die Ansaugbrücke vom 2,8 wird schon passen ,wenn du kein Kompressorkit verbauen willst.
Allerdings solltest du dir dann auch Gedanken zur Saugrohrumstellung machen,da der ABC keine Ansteuerung dafür besitzt.
Aber, aber ist doch alles nicht so schlimm.
Ein Freund wollte das machen, betone wollte.
Sagt es wären "NUR" die Kolben zu ändern wegen verringerung der Kompression, ne stärkere Kopfdichtung,u.s.w. Das alles um ein paar Tausender. Stärkere Benzinpumpe kannst vergessen, brauchst nur den Zapfhahn an der Tankstelle verlängern und direkt anschliesen wie ne kabeltrommel.
Also alles nicht so schlimm, sollte das Auto dann nicht laufen halb so schlimm, gibt ja das Forum ggggg
Original geschrieben von Thomas 2.6
Hatte mal was von SSR vom 2.8er auf den 2.6er gelesen. Hat das mal jemand gemacht?
ja
in nen anderem forum wurde da für auch ne ansteuerung für endwickelt
Mfg Kai
