wie gefällt euch GABI ???
ich hoffe diese frage verwirrt euch nich zu sehr.
25 Antworten
Übrigens: soweit ich weiß ist Pornowerbung hier verboten! :-)
also langsam aber sicher finde ich die Ungewisheit wer GABI ist ganz schön belastend .... bitte um Erlösung 😁 😁 😁
Sascha
So, ich hab' mich mal schlau gemacht. Bin jetzt allerdings ein wenig verwirrter als vorher, da mir der Sinn des Threads jetzt doch etwas fragwürdig vorkommt...
Was bedeutet GABI?
GABI steht für die Genomanalyse im biologischen System Pflanze und ist ein Verbundvorhaben, welches durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), sowie durch privatwirtschaftliche Unternehmen gefördert wird. Diese sind im Wirtschaftsverbund für Biotechnologie GABI e.V. (WPG) zusammengefasst. Eine an GABI assoziierte Patent- und Lizenzagentur (PLA für GABI) hat die Aufgabe, erzielte Forschungsergebnisse zu kommerzialisieren und durch Lizenzrechte zu schützen.
Welche Ziele verfolgt GABI?
Stärkung der deutschen Pflanzengenomforschung im internationalen Vergleich,
Etablierung eines nationalen Netzwerkes und die Herausbildung von Kompetenzzentren,
Informationsgewinn über die Strukturen und die Funktionen wichtiger Pflanzengenome,
Technologietransfer zwischen Forschungseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen,
Patentierung und damit die Offenlegung von Forschungsergebnissen und
Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit.
Na, alles klar??? 😁
Er könnte auch diese GABI gemeint haben , oder???? 😁
Die GABI-Software ist zur Ansteuerung der GABI-Hardware und des Maxon-Prommer-Umbaus-nach-Harun-Scheutzow (kurz MUnH) vorgesehen. Dabei sorgt die GABI-Software für den Transport der JEDEC-Dateien ins bzw. aus dem GAL. Die GABI-Software ist mit grafischer Oberfläche ausgerüstet und kommt auch mit schnellen Prozessoren sowie Multitasking und Drag&Drop zurecht. Eine Hardwaretreiber-Schnittstelle sorgt für die Möglichkeit, (theoretisch) beliebige Schnittstellenhardware anzusteuern. GABI ist bereits erfolgreich am Hades betrieben worden und dank eines Schnittstellentreibers kann GABI jetzt sogar am Milan betrieben werden! Dank weiterer (seit V1.02) Hardwaretreiber kann GABI jetzt auch von einem PC oder MAC aus über die serielle Schnittstelle ferngesteuert werden. Mit dieser Methode kann man zwar nicht auf original-Atari-Hardware verzichten (der Grund: GABI benötigt die volle Kontrolle über die Parallelport-Hardware, besonders was Timing betrifft, aber das können PC oder MAC leider nicht liefern), aber die Entwicklungsumgebung und der Datenbestand bleiben zumindest auf dem Emulator-Rechner (native GABI-Software für MAC oder PC gibt es weiterhin nicht). Das Programm läuft ab 640x400 Punkten Bildschirmauflösung in jeder Farbtiefe und braucht ca. 250KB Speicher.
Die GABI-Software ist Registerware. Das bedeutet, daß man sich registrieren lassen muß, um die volle Funktionalität von GABI nutzen zu können. Ob und in welcher Höhe eine Registrierung mit Kosten verbunden ist, hängt vom gewünschten Leistungsumfang ab. Nähere Informationen auf Anfrage.
Gut gekontert, Biff, gut gekontert 😁
Was haltet ihr denn hiervon...
We are pleased to introduce the Grant Application Budget Instrument (GABI). GABI is a Windows-based computer program designed to simplify and expedite the grant application process. It replaces the existing PCCost software.
The Head Start Bureau, as part of an ACYF-wide initiative to consolidate their grant approval systems, has revised its grant application process. The Administration for Children and Families (ACF) will make annual grant awards for 12-month periods to Head Start and Early Head Start grantees on a three-year grant application cycle. Applicants should submit a full project description, a budget and a budget narrative in the first year of each three-year grant cycle. Applicants should submit an abbreviated project description, a budget and a budget narrative in each of the subsequent two years. Contact your Regional Office to determine which grant cycle your agency has been assigned.
The Grant Application Budget Instrument (GABI) mirrors the paper application and allows grantees to submit their applications on disk. GABI can be used for both the full and abbreviated applications. Eventually users will be able to submit through the Internet. In March of 2001, the Head Start Bureau sent an information memorandum about the software to all grantees.
The GABI software is intended to assist grantees in several ways. It checks the application for possible errors and alerts grantees to aspects of their program which may not fit with the Head Start philosophy of best practices.
GABI was written in Borland Delphi 5, which uses Paradox tables, and reports are programmed using Report Builder. GABI is not compatible with older versions of PCCost since GABI is a Windows-based application. The software requires approximately 15 MB of hard disk space.
GABI is currently being used by about 400 grantees and updates to the software are regularly posted on this site. Please wait until you are ready to begin your application before downloading the software so you can be sure to get the most recent version. If you have any questions about GABI, please call the Help Desk at 1-800-277-8552.
so ich bring mal klarheit!!!!
gabi ist der bmw m3 gtr!!!!! diesen namen haben ihr die erbauer gegeben!!!!
hier ein bild!!!
