Wie Digitaluhr anschließen?
Hallo hab mir eine Digitaluhr zugelegt. Nun muss ich die am roller verkabeln. Wo nehm ich das Plus her sodass sie nur bei zündung ein geht? Nicht das die die Batterie leersaugt. Vom Zündungskabel?
28 Antworten
Direkt hinter dem Hauptschalter würde ich es abgreifen. Müsstest dafür nur halt auf den Schaltplan schauen.
Forster
Original geschrieben von Forster007
Direkt hinter dem Hauptschalter würde ich es abgreifen. Müsstest dafür nur halt auf den Schaltplan schauen.Grüße
Forster
Hauptschalter?
Zündschalter? Na, ich meine den, wo du die Zündung einschaltest.
Forster
Hm, drei Kabel von der Uhr? Das ist interessant. eigentlich müssten 2 Kabel reichen. Hast du auch zufällig den Anschlussplan der Uhr bei dir liegen?
Ich vermute einfach mal, dass das rote Kabel Plus, das schwarze kabel Minus und das grüne Kabel Zusatzmasse ist. Aber vermutlich gar nicht benötigt wird. Aber das müsste in der Bedienungsanleitung der Uhr stehen, welches Kabel nun welches ist.
Da ich deinen Roller nicht ganz zu ordnen kann, also welcher Boation er nun genau ist, kann ich dir auch nicht sagen, an welche farbe er ran müsste.
Aber an vielen ist es das schwarze Kabel, wo du daran müsstest. Also die Plusseite der Uhr. Die Minusseite der Uhr einfach an eine Massepunkt ran. Ob nun am Tacho, Blinker, Massepunkt in der Lampe oder direkt zur Batterie ist da egal.
Forster
Edit: Schaltpläne: Schaltpläne Boation
Hab jetzt die Kabel der Uhr bei ausgeschalteter Zündung mal an verschiedene Stecker rangehalten und sie hat immer funktioniert. Brauch irgenwas wo erst bei Zündung ein Spannung anliegt. Genaue Bezeichung wäre BT 49 QT9. Finde leider keinen Plan
Kommt doch auf die Uhr an, beleuchtet oder nicht, Anzeige bei Betrieb an oder nicht 😁
GreetS Rob
Original geschrieben von Rob _Mae
Kommt doch auf die Uhr an, beleuchtet oder nicht, Anzeige bei Betrieb an oder nicht 😁Zitat:
Hm, drei Kabel von der Uhr? Das ist interessant. eigentlich müssten 2 Kabel reichen.GreetS Rob
Ist eine beleuchtete Digitaluhr. Möchte das sie erst bei Zündung ein angeht
Eine Uhr sollte an der Batterie hängen (sonst stellst sie jedesmal beim Zündung an) und das Licht erst nachdem der Motor läuft.
Nachdem die Uhr sicherlich für Gleichstrom ausgelegt ist, zuerst eine Gleichstromquelle suchen (Batterie, Tachobeleuchtung ?), oftmals ist der Hauptscheinwerfer direkt versorgt und damit Wechselstrom.
GreetS Rob
Eine Uhr sollte an der Batterie hängen (sonst stellst sie jedesmal beim Zündung an) und das Licht erst nachdem der Motor läuft.Zitat:
Ist eine beleuchtete Digitaluhr. Möchte das sie erst bei Zündung ein angehtNachdem die Uhr sicherlich für Gleichstrom ausgelegt ist, zuerst eine Gleichstromquelle suchen (Batterie, Tachobeleuchtung ?), oftmals ist der Hauptscheinwerfer direkt versorgt und damit Wechselstrom.
GreetS Rob
Aber das ist doch egal wenn ich eine Pufferbatterie hab oder? Möchte halt nicht jedesmal erst Licht einschalten damit die Uhr läuft
Hm, hab nun bei unterschiedlichen Seiten und Schaltplänen immer das Schwarze Kabel identifiziert, dass das geschaltet wird. Sollte dein Roller also original sein, dann halte die Minusseite der Uhr an den Rahmen und die Plusseite der Uhr an das schwarze Kabel.
Forster
Hm, hab nun bei unterschiedlichen Seiten und Schaltplänen immer das Schwarze Kabel identifiziert, dass das geschaltet wird. Sollte dein Roller also original sein, dann halte die Minusseite der Uhr an den Rahmen und die Plusseite der Uhr an das schwarze Kabel.Grüße
Forster
Das gab nen kurzen 🙂
Also hat funktioniert?
Forster
Also hat funktioniert?Grüße
Forster
Nein hat gefunkt und Sicherung war durch
