Benzinhahn anschließen. Unterdruck bleibt aus
Moinsen 🙂 Kann mir wer sagen, wo man bei dem Benzinhahn hier im Bilde was anschließt? Bezeichnungen hat er "IN" Vermutlich der Schlauch aus dem Tank direkt? "OUT" Schlauch zum Kraftstofffilter? "VENT" Unterdruckleitung vom Vergaser? Und der andere, wahrscheinlich der Rücklauf, geht wieder in den Tank, denen an den letzten Anschluss? Hab nun den Vergaser mal ausgebaut, morgen mal reinigen.. Roller: Pegasus Corona, 50ccm.
41sci6fnwel-sx450
24 Antworten
Ein Benzinhahn hat i.d.R. keinen Rücklauf !!!
Das was du da hast wird eine Benzinpumpe sein !!!
kbw 😉
In der Tat eine Pumpe! Dennoch richtig angeschlossen? Am Winkelstück mittig kommt der Unterdruck vom Vergaser ran?! "IN" Schlauch direkt vom Tank und "OUT" zum Filter hin? Demnach wäre "VENT" der Rücklauf..
20150924-183339
20150924-183729
Hallo @Phiul90,
das nennt sich Unterdruckbenzinhahn
Mein Möpp hat sowas auch,allerdings nur mit 3 Anschlüssen.
In = vom Tank kommend
Out = zum Vergaser
Vent = Venturi = Unterdruckanschluss
Soweit hast du in deinem Eingangspost richtig gelegen.
Was an das Winkelstück angeschlossen wird,entzieht sich meiner Kenntnis.
lG phil
Das ist tatsächlich ein Unterdruckbenzinhahn,allerdings mit 2 Ausgängen.
Was das soll, verstehe ich auch nicht.
Hier zu sehen
@Kodiac2 schrieb am 25. September 2015 um 00:12:31 Uhr:
Hier zu sehen
In deinem Link zu Easy-Parts steht aber auch: "Benzin Unterdruck
pumpe
TNT GY6 Universal (2 Ausgänge)" .....und nicht "......
hahn
kbw 😉
Und hier isses wieder ein Hahn:
http://www.amazon.de/.../B00NOYVTEK?...
Aber egal,wie tut der vierte Anschluss ?
lG phil
@Phiul90,
hab mal n'bischen rumgegoogelt:
https://www.google.de/search?...
Hattest in deinem Eingangsposting vollkommen recht,
an das Winkelstück kommt der Rücklauf.
lG phil
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe sollte an deinem Tank neben dem Einfüllstutzen , ich glaube rechts , ein Anschluß sein . Da sollte der vierte Schlauch drankommen .
Gruß Ole .
@kleiner_boeser_Wolf schrieb am 25. September 2015 um 00:25:55 Uhr:
Hier zu sehen
In deinem Link zu Easy-Parts steht aber auch: "Benzin Unterdruckpumpe TNT GY6 Universal (2 Ausgänge)" .....und nicht "......hahn" !!!
kbw 😉
Anscheinend wissen die selbst nicht ,was denn nun wirklich ist .
@Kodiac2 schrieb am 25. September 2015 um 14:25:01 Uhr:
Jouh, selbst bei Fachhändlern gibt es sehr viele "Unwissende" !! (um nicht "Deppen" zu sagen) 😁
...und was ist das nun wirklich ?? muss man wohl selber ausprobieren !! ??
kbw 😉
Den Rücklauf kann man auch einfach mit einem T-Stück wieder an den Vorlauf stecken 😉
Der ist im Übrigen dafür da, dass der Vergaser keinen Überdruck bekommt. Dieser würde sonst das Schwimmerventil aufdrücken
Also wenn ich in der Mitte dran nuckel, kommt Benzin bei "Out" raus! Den Rücklauf hab ich auf "Vent" gelegt. Roller hat noch immer kein Unterdruck. Der Kolben scheint auch zu quietschen, Kompression scheint zu fehlen ..
@Phiul90,
sag mal liest du dir die Antworten zu deinem Thread eigentlich komplett durch?
Ich hatte gestern schon geschrieben das an den
"Vent" Anschluss der Unterdruckschlauch rankommt
und an das Winkelstück der Rücklaufschlauch
lG phil
Ich bin an dieser Stelle raus...
