Wie DAB+ und GPS richtig nachrüsten?
mein Name ist Daniela und ich lese schon länger hier mit und nun brauche ich Hilfe.
Seit kurzem habe ich einen T-Roc als Jahreswagen gekauft. Und merkte schnell, dass ich gerne ein Navi nachrüsten will. Mein Händler hat direkt auch DAB+ nachgerüstet. Leider ziemlich bescheiden. Und zwar mit so hässlichen Klebeantennen in der Scheibe.
Da ich als Frau nicht ganz unbegabt bin habe ich mir nun vorgenommen die beiden Antennen richtig wie ab Werk nachzurüsten. Was wohl kein Problem ist wenn man weiß welche Teile man braucht.
Da brauche ich nun eure Hilfe ob ich nun alles richtig verstanden habe und brauche noch n Rat für den ein oder anderen Artikel.
DAB+ Modul muss hinten links getauscht werden. Gegen das Modul mit der Nummer 2GA.035.577.B. Jetzt fehlt mir aber ein fertiger Fakra Stecker vom Modul bis hin zur Headunit. Gibt es das fertig zu kaufen? Kann mir da jemand helfen?
GPS Antenne ist wohl mit in der Dachantenne. Da brauche ich wohl 5Q0 035 507Q 5FQ? Und auch das dazugehörige Kabel. Gibt es irgendwo eine Übersicht welche Antennen es gibt?
Es geht hier um Original VW Teile. Nur wenn es nicht anders geht würde ich auf was anderes ausweichen.
Habe ich das so richtig verstanden? Hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß Daniela
34 Antworten
Also nochmal zu meiner Thematik. Habe nun alle Sachen bei einem netten Händler auf eBay gefunden.
Fertiges Kabel von Dachantenne an Headunit für GPS. Dachantenne brauch ich keinen neue da die mit GPS schon verbaut ist.
Und einmal Antennenmodul hinten links für DAB+ mit Kabel zur Headunit. Werde ich die Tage verbauen.
Hier einmal die Links von eBay falls jemand Interesse hat.
Bei Bestellung dazu geschrieben, dass ich es zum Anschluss der GPS Antenne brauche. Wurde dementsprechend konfektioniert.
https://www.ebay.de/itm/233758224747
Und einmal Antennemodul hinten links + Kabel
https://www.ebay.de/itm/233736737600
@Daniela-nrw schrieb am 16. Januar 2021 um 14:43:34 Uhr:
Also nochmal zu meiner Thematik. Habe nun alle Sachen bei einem netten Händler auf eBay gefunden.Fertiges Kabel von Dachantenne an Headunit für GPS. Dachantenne brauch ich keinen neue da die mit GPS schon verbaut ist.
https://www.ebay.de/itm/233758224747Und einmal Antennemodul hinten links + Kabel
Ich lese mit, bei mir hat der Umbau bzw. die Nachrüstung nicht zum gewünschten Erfolg geführt
Gibts hier mal Neuigkeiten? Hab mir ja das Modul von Kufatec nachrüsten lassen. Ging soweit, ausser Senderlogos. Nun wurde am Mittwoch das Modul getauscht, Senderlogos waren wieder da, aber nur bis heute. Alles weg. Könnte ko...
Hallo Daniela, genau bei diesem Verkäufer habe ich gerade ein Discovery Media und den DAB+ Splitter samt Kabel gekauft. Er hat mir freundlicherweise die GPS Antenne (externes Modul, Ebay ca. €10,-) noch dazu gegeben. Codiert hat er das ganze auch. Der Ein / Umbau ist schon ne kniffelige Sache, die Kabel überall durch zu ziehen. Der GPS-Empfänger liegt vorne im Armaturenbrett - direkt hinter dem Radioschacht. Leider ist der Empfang noch nicht ganz optimal, liegt am GPS Empfänger muss wohl ne bessere Sicht zu Himmel haben. DAB+ funktioniert einwandfrei. Habe entweder ne Heckscheibenantenne oder oben in der Haifischflosse die Antenne für DAB+
Die Scheibenantenne wollte ich partout nicht haben!
Wenn du das Kabel am Splitter tauschen willst, es müssen ja 2 Kabel in den Splitter rein, musst du den originalen Stecker auseinander bauen und den Steckkontakt in den neuen Stecker verrasten.
Mit einer entsprechenden Codierung benötigt man keinen separaten GPS-Empfänger. Das Notrufsystem hat einen Empfänger eingebaut und den kann man anzapfen.
GPS to CAN und dem Navi sagen das das Sisngal von default ex1 verwendet werden soll.
