Wie bekomme ich meine Endstufe Leiser??
HI,
mein Frontamp hat leider keinen Gainregler. Nun habe ich das Problem, das mein Bass zu leise ist bzw. der Frontamp zu laut. Der Bassamp steht schon auf 3/4 Lautstärke. Sobald ich das Radio auf ca. halbe Lautstärke stelle ist das Frontsystem schon extrem laut, der Bass aber noch sehr "zurückhaltend". Und ich weiß, dass der Bass sehr viel lauter kann.
Meine Frage also: Wie bekomm ich meinen Frontamp leiser? Mit Wiederständen? Kann man einen Gainregler nachträglich einbauen?
Doc.
p.s. Frontamp ist ne Audio Art 70.2, BassAmp ist ne Ground Zero gzha 4125, falls das eine Rolle Spielt.
15 Antworten
Es gibt doch diese Bass-Pegelfernbedienungen, die man in die Chinchleitung einbaut. Vielleicht könnte man daraus was basteln, ist doch irgend so ein spezielles Poti, also von daher müsst man da doch was machen können! Stefan (Zuckerbäcker) hatte mir da mal was berichtet drüber...
Ne Lösung wär vom Radio jeweils 2 Chinchkabel zu den Verstärkern zu legen. Dann kannst du die Lautstärke mit dem Radio einstellen, nennt sich "Faden".
Das setzt natürlich vorraus dass dein Radio 2 Chinchausgänge haben muss.
Schreib mal bitte genauer wie du die Sachen verkabelt hast, und welches Radio im Einsatz ist. Dann kann man evtl. auch andere Lösungen vorschlagen. 🙂
Also das mit der FB klingt ja ganz verlockend 🙂
Ich habe ein Kenwood KRC-391 + den passenden Wechsler KDC-C467, leider hat das Radio nur den ganz normalen Chinch-Out, also nicht 4 Fach.
Das Chinchkabel geht in den Kofferraum und wird von da an mittels y-kabel auf die 4 Chinch-Eingänge meiner Ground Zero gzha 4125 aufgeteilt (4 Kanal). Die Ground Zero besitzt auch einen Chinch-Out anschluss, von dem aus wiederrum 2 y-kabel rausgehen. 2 von den 4 Ausgängen gehen an eine Audio Art 70.2 (2 Kanal), die beiden weiteren Ausgänge an eine Axton C400 x² (auch 2 Kanal).
Einzig und allein die Audio Art ist zu laut., die Axton besitzt einen Gain Regler, daher unrelevant. Der Bass (Phonocar 2/920, doppelt ventilierter Isobarik Bandpass) spielt an der auf 2 Kanal gebrückten Ground Zero, die auf ca. 3/4 Lautstärke spielt. Bass Booster steht natürlich auf 0, ist klar. Der Bass am Radio ist auf +3 gestellt.
So ich hoffe das ist verständlich erklärt 🙂
Danke für die Hilde,
Doc.
Bist du sicher, dass da kein Gain-Regler dran ist?
Manchmal sind die Dinger einfache Potis auf der Platine die nur mit nem Schraubenzieher durch Loecher in der Deckplatte zu erreichen sind. Manchmal sind die noch nichtmal beschriftet. Schau mal nach bei dir, ob da Loecher im Deckel sind.
Grusz
Danny
Soweit mir das bekannt ist,wäre das ja de erste Entstufe von der ich höre das sie kein Empfindlichkeitsregler hat!!!
MFG
LOL
na klar hat die Audio Art nen gainregler..sogar für jeden kanal einzeln! schau mal zwischen die kühlrippen
aber du bist nicht der erste, viele finden die nicht
ps: kühlkörper abschrauben dann kann man die regler richtig schön eisntellen , direkt auf der platine, hab ich auch so gemacht
[Edit]Sorry!!
Hab mir das Ding nochmals angesehen, und das im Anhang mal markiert. Die kleinen schwarzen Punkte im roten "Kreis" sollten die Gain-Regler sein![/Edit]
[Hinfällig]
Eine vorgefertigte Lösung ist mir nicht bekannt, für das Problem, prinzipiell ist es allerdings schon möglich, z.B. ein Stereo Poti dazwischen zu hängen, schlage da mal einen Wert von ca. 100KOhm vor, ist allerdings eine Sache zum austesten, um wieviel die AudioArt nun leiser werden soll. Allerdings bleibt bei diesen selbstgebastelten Sachen meistens der Klang auf der Strecke... =))
Evtl. schonmal daran gedacht ein neues Autoradio zu kaufen? Bereits die untere Preisklasse sollte heutzutage eigentlich schon 2 oder mehr Cinchausgänge liefern.
[/Hinfällig]
Werd mir nie ne AudioArt Endstufe zulegen 😉)
Hat aber irgendwas interessantes, so ne "Geheimfunktion" 🙂
naja man hätte sie schon anders platzieren können aber was diese verstärker so hergeben können sit trotz ihres alter mitunter noch durchaus überraschend...
steg qm- serie kommt klanglich keineswegs an die AA ran !
sind wirklich klasse geräte (fahr sie selbst)
Aaaaaaaach soooo, ja das wußte ich natürlich auch nicht vorher, sorry. Aber da wäre ich nu nie drauf gekommen *andenkopfklatsch* lol, hatte mich schon geuwundert das so eine Endstufe keinen Gain regler hat.
Na dann besten dank für die Hilfe @all
Da verpaßt du aber was, klangglich eine der besten Endstufen, die ich bis jetzt gehört habe, und ich habe an meinem Frontsystem schon viel probiert bis ich auf die AA gekommen bin, glaub mir.
Der Hammer das kleine Teil.
Doc.
