Wie am besten Cap anschließen???
Hi!
Bin grad am überlegen, wie ich den Cap genau anschließe - hab da mal 2 Bilder:
1. So???
53 Antworten
Guten Abend!
ich will 2caps einbauen,wie mach ich des am blödsten??
Oder soll ich für jeder Stufe einen Cap nehmen,oder nur für die Bassabteilung?
Original geschrieben von Bastel89
keine habe sie so gekauft und die sicherungen waren so drinnZitat:
Original geschrieben von martinkarch
Erstens sind das keine Boxen,
zweitens haben Lautsprecher gar keine Watt,
drittens brauchst du gar nicht erst nach dem nächstdickeren Kabel fragen, wenn du eine stärkere Endstufe willst: du brauchst dann VIEL dickeres !!
und viertens darf bei so einer Zwergen-Endstufe das Licht nicht flackern, auch ohne Cap und mit dünnem Kabel !
Und fünftens: warum sollte eine Endstufe mit 4x75 Watt RMS zwei 40-A-Sicherungen haben ?? Wurden sie von einem Laien durch falsche Werte ersetzt ?
Sorry mein fehler da sind 2 mal 20 A drinn in der amp
Zwei 20-A-Sicherungen gehören da lt. BDA hinein ! Sollte das Gerät eine Macke haben, könnten sie allerdings durchbrennen. Das ist aber dann kein Grund, trotzdem 40-A-Sicherungen zu nehmen, sondern man schmeisst dann die Endstufe weg und fertig !
Wie alt ist denn deine Batterie?
Und martin: er meinte er hat ne 40A sicherrung im pluskabel und 2*20A in der stufe.
Bastel89 Bastel89
habe eine 40A glassicherung und die amp hat 2 mal 20 A sicherungen
Ok aber das licht flackert nur beim bass. könnte es daran liegen das der sub zu stark ist was mir schon einer gesagt hat
War 5sec. schneller😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛
Blödsinn. Deine stromversorgung ist schei....e.
Ordentlich eingepegelt ist bestimmt auch nicht.
Am sub liegts sicher nicht.
das heißt das die einstellung der frequenzen nicht stimmt und ich die einstelllungen an den rädchen ändern soll? sorry kenn mich net so gut damit aus und bin froh das ich hier nachfragen kann
und meine batterie ist ca ein jahr alt und gel also wartungsfrei
http://www.audiodesign.de/downloads/manuals/Renegade-REN550S-1100S.pdf
Das ist die Bedienungsanleitung ! Da steht, was du an den "Rädchen" einstellen kannst und wie die Rädchen heissen !
Poste mal noch, was für Lautsprecher/Subwoofer du GENAU hast ! Modellbezeichung und Montageort/Gehäuseart !
Oder mach zur Not Fotos !
müsste ich dann morgen machen weiß aber das ich 4 combi boxen hab als mit tief mittel und hochtöner in einem hab 2 von pyle und 2 von raveland und halt den sub von jbl aber setzte morgen mal bilder rein
und danke schonmal
Wie mans am blödesten macht keine ahnung. Dafür sind andere zuständig.😁
Ich würde vor jede stufe einen anschliesen.
Wenn du beide zusammen an einer stufe haben willst dann einfach + an + und - an-.
gar nicht ^^
