Welches sind die richtigen Bremsscheiben
hab das Problem das ich gestern nach einer 3 Wöchigen Standzeit den Bus mal wieder bewegen wollte. Nach etwa 15km war der Ausflug allerdings beendet, als ich nach dem aussteigen bemerkte das es ziemlich Stark verbrannt roch. Habe festgestellt das die vordere linke Bremsscheibe leicht blau angelaufen und auch ziemlich heiß war.
Wieder zuhause, den Wagen hoch genommen und gemerkt daß das Rad recht schwer läuft. Gleich mal die Felge runter und gesehen daß der Sattel nicht mehr öffnet. Hab in fast nicht runterbekommen so hat der sich festgehalten. Mit einem Kolben rücksteller habe ich versucht den Kolben wieder in den Sattel zu drehen aber da ist nicht zu machen.
Nun denke ich die 3 Wochen standzeit, den bereits geschädigten sattel den rest gaben.
Daher brauche ich neue Scheiben, Beläge und einen neuen Sattel. Nun zu meinem eigentlichen anliegen.
Wenn ich nach kba nr. 0603 688 suche heist es immer für PR Nr. 2E3 oder 2E4, beide kann ich im Fahrzeugdatenträger nicht finden. Auch steht im Fahrzeugschein das es ein 7HC ist und im Fahrzeugdatenträger ist es ein 7HB S01.
Welches sind denn die richtigen Scheiben für den Wagen?
18 Antworten
2E3 = 16" Fahrwerk - Bremsscheibe 308 x 29,5mm - Vergleichsnummer 7H0615301D / 7E0615301D
2E4 = 17" Fahrwerk - Bremsscheibe 333 x 32,5mm - Vergleichsnummer 7H0615301F
D.h. wenn bei Dir 16" Felgen vorne draufpassen, hast Du 2E3, ist die Mindestgröße 17", dann hast Du 2E4.
Sollte dann auch so in den Zulassungspapieren/COC-Papieren vermerkt sein.
Zu 95% hat so ein 2005er 96kW Transporter 2E3.
manh müsste erstmal wissen für welches fahrzeug die scheiben sein sollen dann müsstst du die fahrgestellnumemr angeben und bei autodoc. de nachfragen dabekommst du garantiert die richtigen
@x1x1x schrieb am 14. April 2020 um 13:11:09 Uhr:
2E3 = 16" Fahrwerk - Bremsscheibe 308 x 29,5mm - Vergleichsnummer 7H0615301D / 7E0615301D2E4 = 17" Fahrwerk - Bremsscheibe 333 x 32,5mm - Vergleichsnummer 7H0615301F
Danke für die schnelle antwort. Ob ich ein COC Papier beim kauf dabei hatte muss ich erst mal nachsehen. Kann man mit 2E3 oder 2E4 irgendwo nachlesen oder muss das halt wissen?
@grabby schrieb am 14. April 2020 um 13:14:09 Uhr:
Ist das nicht anhand des bildes ersichtlich? Auf der Seite habe ich ja mit KBA nr gesucht und dan kam ich zu der PR nummer.
@grabby schrieb am 14. Apr. 2020 um 13:14:09 Uhr:
Kann das sein, dass Du anstatt fundiertem Wissen hier bei gefühlt jeder Anfrage auf Autodoc verweist? Gib den Leuten doch die Chance sich selber mit der Thematik auseinander zu setzen und dabei zu lernen!
Oder soll das Technikforum ganz geschlossen und auf Autodoc umgeleitet werden?
@Omi 93 schrieb am 14. April 2020 um 13:22:50 Uhr:
Fangen wir ganz einfach an: Hast Du ein Bild von dem ganzen T5 oder kannst Du gucken, welche Reifengröße jetzt drauf ist? Ist die Bereifung 16", dann brauchst Du nicht weiter zu suchen, dann hast Du das 16"-Fahrwerk und die 16"-Bremse. In der Zulassungsbescheinigung (Fahrzeugschein) sollte die Mindestgröße auch stehen.
Ansonsten kannst Du bei 🙂 anfragen oder für 8€ die gesamte PR-Liste für Deinen T5 bei erWin herunterladen. Da steht es definitiv drin.
Einfach die korrekte FIN hier posten und der ganze aufgeblähte Thread wäre hinfällig....oder wie schon erwähnt, 8,36€ brutto für die Nachfrage bei "ERWIN" ausgeben oder bei der VW-Werkstatt nachfragen...
Im Endeffekt ist Deine Nachfrage noch immer ungelöst...auch so kann man Leute beschäftigen...
Eigentlich ist meine Frage fast von x1x1x beantwortet. Es muss 2E3 sein da 16" im Fahrzeugschein eingetragen und auch 16" auf dem Wagen montiert.
COC Papiere hab ich keine gefunden. Muss aber zugeben garnicht an diese gedacht zuhaben. Das mit der Pr nr kenne ich von Audi so das ich das im Fahrzeugdatenträger sehe kann anhand des kürzel. Trotz allem nochmal die Frage. Wo sehe ich 2E3 oder 2E4 .
@catcherberlin in meinem anfangs thread hab ich doch ein Bild vom Fahrzeugdateträger gepostet, da steht doch die Fahrgestellnr.
Ich lach mich kaputt...die FIN hat 17-Stellen und nicht nur 13...!
Innerhalb der Serie gibt es auch Veränderungen; hast Du das schon gewußt?
Was meinst Du, warum bei den ET bei ALLEN Herstellern IMMER nach der FIN gefragt wird...das passiert nicht OHNE Grund...den Teilelieferanten ist das meist egal...die geben sich (meist) mit dem KBA-Schl-Nr-Satz zufrieden...dann werden eben eventuell falsche Teile geliefert...
@Omi 93 schrieb am 14. April 2020 um 17:56:55 Uhr:
Eigentlich steht die Antwort schon hier, hast bestimmt übersehen: 😁
@x1x1x schrieb am 14. April 2020 um 13:36:09 Uhr:
Und nochmal: Wenn die PR-Nummer nicht auf dem Datenträger enthalten ist steht die auch nirgendswo anders, unter, über oder hinter oder sonst wo am Fahrzeug. Wenn Du es schwarz auf weiß haben musst, dann geht es nur über die VW Datenbank und an das System angebundenen Systeme (partslink24, ausländische Seiten etc.)
Hoffe ist keiner böse wenn ich hier mal frage, suche für einen T5 Multivan TDI FIN: WV2ZZZ7Hz6H118120 den PR Code für die vordere und hintere Bremse, am Aufkleber im Servicebuch nicht vorhanden!
Danke und gruss
Danke für die schnelle antwort. Ob ich ein COC Papier beim kauf dabei hatte muss ich erst mal nachsehen. Kann man mit 2E3 oder 2E4 irgendwo nachlesen oder muss das halt wissen?Fangen wir ganz einfach an: Hast Du ein Bild von dem ganzen T5 oder kannst Du gucken, welche Reifengröße jetzt drauf ist? Ist die Bereifung 16", dann brauchst Du nicht weiter zu suchen, dann hast Du das 16"-Fahrwerk und die 16"-Bremse. In der Zulassungsbescheinigung (Fahrzeugschein) sollte die Mindestgröße auch stehen.
Hast Du meine Antworten aus diesem Thread schon abgearbeitet?
Hinten hast die dieselbe PR-Nummer wie vorne, es sei denn, der T5 hat ab Werk eine ab Werk zulässiges Gesamtgewicht von 3.2T, dann hast Du hinten PR-0WR.
Danke
Ja habe es gelesen und im Fahrzeugschein (bei uns Typenschein) nachgesehen, und da sind 16 und 17 Zoll eingetragen deshalb bin ich unsicher, die option mit Autodoc habe ich ja noch!
gruss
