Welches Lenkrad paßt auf den MK3
Moin Moin,
habe grade einen 95er MK3 von einer alten Dame erworben. Leider hat diese 1995 beim Kauf an allen Extras gespart.
Gerne würde ich nun Lenkrad und Schaltkauf von Gummi (würg) auf Leder umrüsten. Leide sind diese für einen Fiesta MK3 nicht sehr leicht zu finden. Meine Frage nun:
Gibt es alternative Lenkräder/Schlatknauf die auf einen Fiesta MK3?! Escort oder Scorpio?!
36 Antworten
Der 95er hat ja Airbag?
Lenkrad müsste vom Fiesta Mk4,Ka und Escort Mk6,7 passen.....
Zum Airbag sag ich mal lieber nichts😉
Vielen Dank .... Nach dem Luftsack hab ich ja auch nicht gefragt .... ;-)
Dieser soll ja eh nach 15 Jahren ausgetauscht werden!
Steht das bei dir in der BDA alle 15Jahre?
Das wäre dan wohl gleichzusetzen mit nem Totalschaden des Fahrzeugs!
Das steht dort in der Tat so ... Ob die das auch schon im Scheckheft haben?!
Werde am WE mal auf dem Schrottplatz nach "Zubehör" für die Möhre suchen gehen ... so ein Basis Fiesta hat ja nicht mal nen Zigarettenanzünder fürs Navi!
ich hab noch eine dzm einheit 😁
den zünder lässt sich eig gut nachrüsten, mußt nur vorsichtig die mitelkonsolenblende entfernen, pass auf die metalspange oben rechts auf, oder links, macht gerne mal knack 😁 wenn du ihn eh aufwerten willst, vergess die beheizbare frontschutzscheibe nicht, ersparrt das kratzen 😁
grüße
Das "Knack" hatte ich schon beim Versuch das Steinzeit Radio auszubauen.
Um den Zigarettenanzünder mache ich mir wenig Sorgen. Mal sehen wo ich mir den Strom her ziehe.
Ärger mich viel mehr das ich keine Kabel für Lautsprecher nach hinten finden kann ... muss ich wohl neu verlegen. Grrrrr! Wehe die 13er passen vorn nicht in die Türen!
Vielen Dank für den Schlachtfiesta, aber ich will das ganze im Rahmen behalten. Sonst müsste ich wohl bis auf die Farbe alles an dem Wagen ändern!
DZM ... bei nem 1.1 mit 50 PS ist wohl so sinnvoll wie ne Anhängerkupplung beim Porsche 911!
Kratzen?? Ich lass den Wagen einfach morgens 5 Minuten warmlaufen und gut is .. im Notfall kommt da nen Heizlüfter rein, den ich morgens nur unter Strom setze ... Standheizung für Arme halt!
Nachrüsten der Servo wäre was, wo ich mich vielleicht noch zu hinreisen könnte!
ih servo 😁
ein tolles armfitnesstudio zum einparken, mich hats nie gestörrt auch nicht mal bei 40 grad in der sonne rumeiern😁
des steinzeitradio geht mit glaub blaupunktspangen raus, es geht etwas hackelig und schwer aber denne ist es drausen. den strom ziehst du vom radio ab oder ziehst dir eine seperate leitung von der battrie ab, vergesse nicht alles mit einer sicherung abzusichern!
damit ich dich beruhigen kann, alle kabel sind nicht vorverlegt vom auto, vll im motorraum sind welche zu finden, war bei meinen 94er mk3 so 😁
grüße
Yo, Mukkiebude spare ich mir im Moment ... die fehlende Servo war auch der Grund dafür, das die Oma mit 76 Jahren den Fiesta gegen einen brandneuen Polo getauscht hat! Rollator hat doch auch keine Servo!
Blaupunktspangen hatte ich grade nicht zu Hand ... da haben es dann auch die Nägel aus der Nagelkiste getan ...
Strom vom Radio ziehen dachte ich mir auch ... Ascher ist ja leider nicht beleuchtet! Frevel!
Brauch ich Adapterringe um 130er Lautsprecher in den Türen unterzubringen?! Lese immer das die passen sollen, aber die Löcher wohl nur 100mm sind ...
Zum Thema Felgen werde ich wohl einen neuen Beitrag eröffnen müssen ... aber bis jetzt ist das hier sehr unterhaltsam mit Euch!
Die Leitungen für die 12V Buchse findest du weiter hinten am Hauptkabelbaum mit schwarzen Isolierband angeklebt, sieht man schlecht. Da haben sie klasse Arbeit geleistet.
Licht ebenfalls, ist nur ein einadriges grau/gelbes mit weißen oder schwarzem Stecker ( Kabelschuh )
Die 13er Lautsprecher passen vorn Problemlos; hier kannst du dir z,B vom Schrott orginale Tröten besorgen und schraubst deine neuen Lautsprecher an die Orginalplaste.
alufelgen? kannst bis 185/60/14 und die felge 5,5 oder 6j ohne einschlagbegrenzer wenn mich ford nicht beschwindelt hat😁 zb RS felgen, 2 gibts noch die für 106€(18) und 115€(19)
grüße
Sollte ich den Wert des Autos verdoppeln wollen komme ich gerne drauf zurück. Vorerst wende ich mich an den Schrottplatz in meiner Nähe oder die Bucht im Web und nehme was da kommt ... mehr als € 100,- inkl. Gummis is da nicht drin. 185er muss ich eintragen lassen ... Laut Zettel dürfen es nur 145R13 74s sein ... das is ja ma ne ziemliche Zensur! Aber ohne Servo wären Breitreifen eh kein Thema.
Vielen Dank für den Tipp mit dem Kabel für den Zigarettenanzünder. Nun wo ich weiß das es da irgendwo sein muss werde ich sicherlich ganz viel Spaß beim Suchen haben ... Beleuchtung für den Ascher war eigentlich nen Scherz ... Werde meinen Humor in Zukunft besser kenntlich machen!
Werde dann wohl gleich mal ne Einkaufsliste für den Schrottplatz machen müssen .. vergesse sonst ja die Hälfte. Noch wer nen Lammfellbezug fürs Lenkrad über? :-)
Peinlich ... da hätte ich ja auch drauf kommen können! Dann muss ich mir also nur mal die möglichen Felgen raussuchen ... das geht ja doch leichter als gedacht ...
Danke!
