welches caddy life modell hat isofix???
..oder ist das ein extra?oder gibts ds bei caddy nicht???
Original geschrieben von Rolling Thunder
Du sollst Auto fahren und nicht Dein Kind trösten. Kinder gehören nach hinten, egal wie alt.
Wenn ein Kind während der Fahrt die ganze Zeit quängelt und schreit, kannst du dich
als fürsorglicher Vater mit sowieso schon strapaziertem Nervenkostüm nicht mehr auf die Fahrt konzentrieren - und das ist viel gefährlicher als ein Kind auf dem Vordersitz in einer Sitzschale.
Den vielleicht statistischen Sicherheitsnachteil auf dem Vordersitz nehme ich gerne im Kauf, da ich die Gefahr höher einschätze, z. B. beim umdrehen nach dem Kind während der Fahrt womöglich einen Auffahrunfall zu verursachen.
Aber da kann man sicher jetzt tagelang eine Grundsatzdiskussion. Anyway, noch 2-3 Monate, dann wird eh der Kindersitz (mit Isofix!) ausgepackt. (bzw. im Passat der "integrierte"😉
30 Antworten
...man könnte es auch im VW Caddy Life Katalog auf Seite 51 nachlesen.
Steht da doch folgendes: "... Die ISOFIX-Kindersitzaufnahmen befinden sich auf den äußeren Sitzplätzen der 3er-Sitzbank unter einem Reißverschluß. ..." Das gilt serienmäßig für Caddy Life, Maxi und Tramper.
Grüsse,
Tekas
Original geschrieben von Tekas
Das gilt serienmäßig für Caddy Life, Maxi und Tramper.Grüsse,
Tekas
"Die Isofix-Normhalterungen sind in
ALLENVolkswagen Modellen serienmäßig auf den äußeren Fondplätzen angeordnet. In einigen Modellen ist die Isofix-Halterung auf dem Beifahrersitz ebenfalls Serie, optional auch beim Cabriolet-Coupé Eos."
Weis jemand ob sich Isofix auf dem Beifahrersitz beim Caddy nachrüsten lässt?
Original geschrieben von sva287
"Die Isofix-Normhalterungen sind in ALLEN Volkswagen Modellen serienmäßig auf den äußeren Fondplätzen angeordnet. In einigen Modellen ist die Isofix-Halterung auf dem Beifahrersitz ebenfalls Serie, optional auch beim Cabriolet-Coupé Eos."
Das ist nicht ganz korrekt. Bei den meisten Modellen stimmt es zwar, allerdings nur, wenn keine integrierten Kindersitze verbaut sind. Sind diese Sitze verbaut, entfällt Isofix.
Bei den Nutzfahrzeugen gibts Isofix z.B. beim Caravelle nur auf der 2er Sitzbank im Fahrgastraum aber nicht auf der 3er Bank. Wenn man also einen 5-Sitzer nimmt, hat man keine Isofixbesfestigung.
Nur mal so:
Kinder gehören auf den Rücksitz. Dort ist der sicherste Platz für Kinder!
Original geschrieben von heg307
Nur mal so:Zitat:
Stimmt, aber während der Maxi-Cosi-Zeit ist es gerade als alleinfahrendes
Elternteil oft sinnvoller, den Sprößling auf dem Beifahrersitz zu haben.
(wenn die "Süßen" nämlich nur am Schreien und Weinen sind und man
sich ansonsten immer umdrehen müsste um sie zu beruhigen).
Wenn sie aber das Kindersitz-Alter erreicht haben, gehören sie nach hinten!
Alle, Versionen des Caddy 2K, auch der "Kombi" haben die beiden Isofix-Halterungen. TopTeather hat der Caddy nicht.
Aber Achtung. Bei Kindersitzen mit Stützfuß musst Du nach meinem Empfinden den Deckel des Bodenfachs herausnehmen und den Fuß wirklich aufs Blech stellen. Ein Hinweis dazu findest Du aber nur in der Anleitung für den Touran. In der Römer-Anleitung ist der "Caddy ab Mj 2000" aufgeführt. Ich fürchte fast, die haben vom Caddy 2K noch gar nichts mitbekommen.
Hab mal Römer dazu angemailt.
unser Römer Duo Plus (9-18 kg) ist noch mittels Top Teather im Kofferraum befestigt.
Der Stützfuß der Isofix Babyschalenaufnahme (Römer) passt auch mit Deckel der Bodenschale. Habe ich eben mal ausprobiert.
Heiner
Sicher kann man den irgendwo festmachen. Aber ist das so vorgesehen? In Sicherheitsrelevanten Dingen wäre ich sehr vorsichtig.
Hier geht es nicht ums passen, sondern um die Stabilität. Der Deckel wird im Crash-Fall relativ schnell zerbröseln. Dadurch kann der schöne Stützfuß seine eigentliche Aufgabe, nämlich zu stützen- nicht nachkommen. Daher muss nach meinem Empfinden der Deckel in diesem Fall rausgenommen werden.
Sobald ich eine Antwort von den Ulmern habe melde ich mich.
