Welches Batterieblech für meinen 320E/W 124..
Mercedes E-Klasse W124
Hallo Zusammen,
ich habe bereits hier einige Beträge zum Wechsel einer Starterbatterie für meinen Mercedes 320 E (1993) durchgelesen und bin mir jetzt schon wieder unsicher.
Neu gekauft:
Varta H3 - Autobatterie
Silver Dynamic 12V / 100Ah / 830Ah neu gekauft.
Länge 35.3 cm
Breite 17.5 cm
Höhe 19 cm
Da ich vorher eine kleinere Batterie eingebaut hatte, passt die Varta H3 von der Größe nicht in das Batterieblech.
Vorher:
Bosch S4 007 /12 V/ 680A /72Ah
Länge: 27,5 cm
Breite: 17,5 cm
Jetzt wollte ich mir ein größeres Batterieblech dafür kaufen.
Bin auch gleich fündig geworden:
https://www.ebay.de/itm/233680304501?...
Der Verkäufer meinte, das bei manchen W 124ern währe nicht ausreichend Platz für den größeren Halter (Blech) vorhanden. Ich möchte bitte einmal prüfen und ausmessen, ob vorne genügend Platz ist.
Jetzt verstehe ich ich gar nichts mehr. Er verkauft doch diese Batteriebleche genau für dieses 320 E Model.
Dann müsste es doch eigentlich dafür passen, oder?
Batterieblech:
(Innenmaß) angegeben mit:
Breite: 174 mm
Länge 352 mm
(Außenmaß) angegeben mit:
Breite: 245 mm
Länge 375 mm
Vielleicht hat irgend jemand auch schon mal das Problem damit gehabt.
Ich danke Euch.
12 Antworten
Hallo ich habe einen 250D habe es auch gegen ein größeres getauscht. Ich würde es einfach bestellen und wenn es nicht passt, was ich nicht glaube, einfach wieder zurückschicken.
das große Batterieblech passt sogar n einen E200
Ich hab auch das größte Blech um dann festzustellen das hatte ich schon 😅. Also beim 230e passts auch. Aber es kann natürlich sein das es da eine Sonderausttung gab die uns jetzt nicht einfällt. Aber kommt schon wie bei den kleinen 124igern in den Motorraum nicht Kofferraum? Wenn du kannst mach mal ein Foto von dem Platz wenn die Batterie draußen ist. Wenn kda keine extra Technik verbaut ist passt es. Du kannst sonst auch bei Mercedes anrufen udn fragen ob das für dein Modell freigegeben ist insbesondere wenn du schon die Teilenummer hast ist das ja schnell gemacht.
@Sam1 schrieb am 27. April 2025 um 18:25:29 Uhr:
Ich hab auch das größte Blech um dann festzustellen das hatte ich schon ??. Also beim 230e passts auch. Aber es kann natürlich sein das es da eine Sonderausttung gab die uns jetzt nicht einfällt. Aber kommt schon wie bei den kleinen 124igern in den Motorraum nicht Kofferraum? Wenn du kannst mach mal ein Foto von dem Platz wenn die Batterie draußen ist. Wenn kda keine extra Technik verbaut ist passt es. Du kannst sonst auch bei Mercedes anrufen udn fragen ob das für dein Modell freigegeben ist insbesondere wenn du schon die Teilenummer hast ist das ja schnell gemacht.
Eigentlich ist das der ganz normale 320er Mercedes W 124 E-Klasse ohne irgendwelche Sonderausstattung mit Klima.
Über ein Sondermodel ist mir nichts bekannt.
Richtig, befindet sich alles im Motorraum vorne rechts neben dem Motor.
Die neue Batterie ist schon eingebaut, allerdings steht das Ding auf der alten Halterung auf den Kannten.
War ja für die normale Batterie gedacht.
Es stört mich schon ein wenig und ich möchte es vernünftig einbauen.
Werde nachschauen wegen Fotos und stelle Sie dann hier rein.
@Joeba59 schrieb am 27. April 2025 um 16:57:53 Uhr:
Danke, werde ich wahrscheinlich auch tun. Wollte nur mal hier hören, was die W124-Kenner dazu sagen.
Ziemlich sicher das das passt. Gibt doch deine Fin mal bei mb-teilekatalog ein such den Batteriehalter und guck ob die Teilenummer für das größte eingetragen ist. Wenn ja dann passts sehr sehr sicher. Aber auch so sehr sicher das es passt. Is ne knappe Kiste aber geht. Und wenn du das alte schon raushast würd ich empfehlen auszusaugen und mit einem Rostschutzöl deine Wahl darunter einzupinseln soll ja eige empfindliche Stelle sein. Auch altes Motoröl ist besser als nix wenn du nix extra kaufen willst. Außer du willst eine cleane Karre da weiß ich nicht was man nimmt. Ich nehme Leinöl das dürfte wohl das sein was am unschönsten ist aber mM am besten wirkt.
@cerberus2003 schrieb am 27. April 2025 um 17:18:55 Uhr:
danke!
Das größere Blech kannst Du einfach einbauen. Bei Taxis war das meines Wissens z.b Serie. Hab bei meinem 300D auch das größere Blech eingebaut. Die Bleche erkennst Du an dem Loch in der Mitte. Ist es ein Dreieck, ist es das kleine Blech. Hast Du ein Trapez ist es das große Blech.
@Sam1 schrieb am 27. April 2025 um 18:58:48 Uhr:
Werde schön unter der Batteriehalterung saubermachen. Ich muss dann alles in Ruhe nochmal rausnehmen, denn so möchte ich ungern damit rumfahren.
@Venaticus schrieb am 27. April 2025 um 19:02:15 Uhr:
Danke für den Tip!
die Batterie muss mit dem Blech verschraubt werden, das geht nur mit dem passenden Blech.
Amigo6zylinder
Es passen grundsätzlich beide Bleche, da die Stehbolzen ja unverändert bei allen 124ern gleich mit der Karosse verbunden sind. Nur die V8 Modelle sind anders, da dort bekannterweise die Batterie im Heck sitzt.
Teile# für das große Batterieblech lautet A2016260445
