Welcher Subwoofer?
Was würdet ihr mir mehr empfehlen mit mehr druck?
http://www.bigdogaudio.de/.../audio-system-radion-12br-2.html
oder
http://www.caraudioworld.de/?c=nbbj&a=lj
164 Antworten
denk mal schon ist einfach besser nur gibt es welche für 480euro und 580euro ist da so ein großer unterschied?
Die x-ion doppelwoofer sind schon immer spitze. Der aktuelle heist x-ion 12 Plus BR 2 und kostet 580euro. Aber auch mit dem alten model machst nichts falsch.
was sind das für x-ion die man so offt in youtube sieht die heißen x-ion12-800
z.b hier http://de.youtube.com/watch?v=kfowxWEkVgo
So heist der lautsprecher selbst. Das ist ein 30cm xion mit doppelspule mit 2 mal 4ohm und doppelzentrierung. Den hab ich zur zeit selbst verbaut.
Nein der für 580 eus ist der x-ion 12plus br2 in dem sind zwei stück x-ion 12 plus verbaut. nicht der x-ion 12 -800!
Der x-ion 12-800 ist besser als der x-ion 12 plus. In der doppelkiste ist aber der 12plus verbaut. den x-ion 12-800 gibts nur in ner einzelkiste zu kaufen.
achso ok das weiß ich dann auch mal. Was denkst du kickt mehr der xion 12 plus in der doppelkiste oder der xion 800 einzeln?
Der doppelte ist auf jedenfall lauter als einer. Das ist richtig brutal!!! noch besser würden natürlich zwei x-ion12-800 gehen! Bräuchtest dann aber ein gehäuse und richtig viel leistung vom amp!!!
ja das wollte ich auch mal fragen wie das hier geht
aber der hat dann ein leergehäuse genommen oder?
ja das ist nichts für mich dann wird der amp gleich doppelt so teuer.
Denke mit der fertigen doppelkiste bist am besten drann. Dann noch nen monoblock oder ne 1ohm stabile zweikanal und gut. Was hast du denn sonst so verbaut? Auto gedämmt? strom?
Bisher ist noch gar nichts verbaut^^
Strom besorg ich mir 35mm ,Radio hab ich Blaupunkt santa cruz, dämmen werde ich auch.
An den Themenstarter...
Willst du DB-Drag Wettbewerbe gewinnen oder aus welchen Gründen willst du dir so Leistungsstarke Subs einbauen,bzw. soviel Kohle nur in Bass hineinstopfen?
Dann mal viel spass beim dämmen! Denk bei dem woofer wird einiges mitschwingen. Und denk drann das du ne ordentliche batterie brauchst sonst kann der beste verstärker nicht richtig arbeiten!
