Welcher Subwoofer?
Was würdet ihr mir mehr empfehlen mit mehr druck?
http://www.bigdogaudio.de/.../audio-system-radion-12br-2.html
oder
http://www.caraudioworld.de/?c=nbbj&a=lj
164 Antworten
also auch gut kontrolle unter 2ohm
mit den Woofern kommste nicht unter 2 ohm. und wenn doch :
Solange die Leistung nicht voll ausgereizt wird (was ja nicht geht, weil die Woofer vorher anschlagen) kann man auch noch niederohmiger anschließen ! Kommst du aber unter die empfohlene Impedanz und steuerst das Gerät voll aus, dann gibts "Clipping" !
Das Thema schon auf der Homepage vorne abgebildet, als Vieldiskutiertes Thema !
was heißt das also genau ist die endstufe ok für 2ohm ohne ins clipping zu kommen?
unterschreitest du 2 ohm, zum beispiel in dem du drei 15 Zoll Bässe parallel schaltest, und forderst gleichzeitig noch die volle Last ab, gibt es Clipping ! Sonst nicht !
Es ist nicht ausschließlich von der Ohmzahl/Impedanz abhängig !
Du brauchst dir in dieser Kombination keine Sorge machen !
also wird das mir mit diesen beiden subwoofer auf keinen fall passieren
wenn eine endstufe mit 2ohm einen guten Dämpfungsfaktor und eine 4ohm endstufe ein schlechten kann es sogar sein das die 2ohm bessere kontrolle hat?
Genau !
ist ein niedriger wert beim dämpfungsfaktor besser?
nein, höher !!
Danke das alles hat mir jetzt sehr geholfen.
wer richtet sich den schon an hersteller angaben ^^.
Gute hersteller geben meißt eh weniger an als die amps hergeben.
Wegen den paar db würde ich mich nochnet aufregen, vielmehr finde ich es eine verarsche wenn an nem 50€ AMP 1000W angegeben ist und das am besteh auf dem ganzen gehäuse. Oder das gehäuse doppelt so groß ist wie die platine......
ja das kenn ich^^
ist eigentlich der dämpfungswert mit jeder ohmzahl unterschiedlich?
genau, weniger ohm, weniger Dä
