Welcher Subwoofer?
Was würdet ihr mir mehr empfehlen mit mehr druck?
http://www.bigdogaudio.de/.../audio-system-radion-12br-2.html
oder
http://www.caraudioworld.de/?c=nbbj&a=lj
164 Antworten
macht es viel aus wenn der sub auf 2ohm läut
kommt auf die stufe an. Meiner Ground zero ist das wurscht ob 4 oder 2 ohm! Die audio system laufen auch gut an 2ohm. Die erwänte eton würde ja auch an ihr impedanz minimum kommen! 4 ohm gebrückt =2ohm pro kanal!!!
Ja als Stufe würde ich diese nehmen auf 2ohm 1180watt
http://www.powernetshop.at/.../...2-500-2-kanal-car-hifi-endstufe.html
die eton wäre auch für die radion und der brüchte 2mal 4ohm
für welchen sub brauchst denn jetzt die stufe???
für diesen sub, in der unteren spalte der ganz rechte
Gratulation ! Die Konstrukteure diese Rainbow Subwoofers geben doch tatsächlich einen maximalen Schalldruck von 149 db an ! Also 8 db mehr als bei diesem gewaltigen PA-Subwoofer ! Dieser hat ja trotz seines gewaltigen Volumens von über 600 Litern und zwei riesigen 18 Zoll Hochleistungsbässen nur einen Schalldruck von 141 db peak. Kostet auch "nur" 4000 €
Also irgendwie kommt mir der komplette Datensatz bei Rainbow verdammt überzogen vor ...............
Oder vielleicht sollte man Großkonzerte auch besser mit Rainbow - Woofern beschallen ??😕
vlt kommt das auf die größes des raumes an?
Aber 149 db, das erreicht der Rainbow unter gar ! keinen Umständen, grad egal welcher raum. Wenn du die Dezibelskala kennst, dann weißt du daß das bereits doppelt so laut ist wie 139 db, und nicht das doppelte wie 74,5 db !
Außerdem bezeiht es sich normalerweise auf eine standardisierte Messung !
über db hab ich keine ahnung
Hätte der Rainbow einen Wirkungsgrad von 109 db (was er nicht hat) dann hätte er mit 10.000 Watt 149 db !!
Denn für 10 db mehr muß man die Wattzahl verzehnfachen !
gedulde dich bitte, ich versuch dir eine leicht verständliche erklärung zu googeln, dauert aber !!!!
hier ! da lies thread durch !
erstellt: 18. Mai 2005, 21:51
danke für die Info! Ich korrigiere unter der Voraussetzung Verdoppelung Schalldruck = 10-fache Leistung nach...
78 dB / 1W
88 dB / 10W
98 dB / 100W
108 dB / 1000W
118 dB / 10000W
128 dB / 100000W
Um 3 dB mehr zu haben brauchst du die doppelte leistung, jedoch damit es dir doppelt do laut vorkommt brauchs du 10dB mehr, heisst also das 10 fache an Watt
