Welcher Reifendruck 195/45 R15???
kann mir jemand sagen, welchen Reifendruck ich auf den Reifen fahren muss? Habe zur Zeit 2,3 Bar vorn/hinten.
Danke schonmal für die Antworten!
MFG Heiko
PS: Habe dazu nichts in der Suchefunktion gefunden.
36 Antworten
Ich bin gerade in der Fotografierlaune 😁
Ich hab hier mal ein Foto ( gerade gemacht ) von meinen alten Reifen.
Wenn man drauf achtet, kann man schon erkennen, dass die Balken für die Mindestprofiltiefe an der Außenseite planaufliegt mit dem Profil und in der Mitte ist noch etwas bis zum völligen Ende.
Es sind also außen noch ca 1,6 mm ( da es eine Ebene mit dem Index ist )
und auf der Innenseite sind noch ca 2 mm vorhanden.
Also Innen ist weniger Profil weg als Außen, und das obwohl die Reifen ca 50.000 Km mit 3,0 Bar hinter sich hatten, also nix mit ausgebeult, sondern eher noch nach innen eingewölbt, aber finde eher das die recht gleichmäßig abgefahren sind.
Und ich bin kein Kurvenheizer, sonst hätten die wohl auch keine 50 tkm überlebt mit dem Profil.
also ich werde dann glaub am donnerstag wenn ich meine 195/45R15 aufziehen werde auch so 2,5Bar reinmachen...
bzw wird ja gemacht.. werde die auch mal fragen was die reinmachen..
jetzt kommt ein hammer:
Ich hab mich über extrem hohen benzinverbrauch aufgeregt dachte.. hmm viellcieht bischen zu oft hichtoerig gefahren und das im winter ok.. da sind wohl 10 liter normal..^^
hab aber gestern mal den reifendruck gemessen und mir wurde schelcht!!!
auf den 155 serienwinterreifen war nur noch drauf:
Hinten rechts: 1,5Bar!!!!
Vorne rechts: 2,0Bar
Hinten links: 1,9Bar
Vorne links 2,1Bar
Das war ja dann extrem lebensgefährlich damit zu fahren... Kann das sein dass die Reifen leicht perös also undicht sind.. die sind immerhin den 7 Winter drauf^^ also die schmeis ich jetzt weg.
und mit so geringem Reifendruck is auch ein hoher Benzinverbrauch normal würd ich sagen oder? :/
Winterreifen sollten nach 6 - 7 Jahren spätestens getauscht werden oder bei weniger als 4 mm Profil.
Kann schon sein, die Reifen sind bestimmt schon brüchig und wenn du dir sicher bist, dass vorher mehr Druck drin war, dann wirts wohl dran liegen, dass Luft entweichen konnte.
Musst da aber auch gemerkt haben am Fahrverhalten???
Ich hab die letzten Schlappen mit 5 TKM Fahrleistung getauscht, waren innen komplett abgesäbelt, Spur war verstellt und hinzu kommt noch mein Reifenmördender Fahrstil.
Gut die winterreifen habe ich schon 10 TKM vorne drauf und noch 6 mm. Naja, weiß auch net, aber im Sommer fahre und heize ich mehr?
Wenn die Reifen in der inneren und äußeren Flanke mehr abgefahren sind, war zu wenig Luft drin. Ist der Reifen aber nur innen oder außen mehr abgefahren, ist die Spur leicht verstellt. Doch wenn der Unterschied sehr klein ist, braucht man nix zu tun.
Nur in meinem Fall waren innen +/- 0 mm und Mitte wie außen ca. 4 -5 mm 😁
zu obigen Statement hier das Bild!
bitte beachten, Bild wurde ein Monat vor Wechsel auf Winterreifen geschossen 😁
Hab dann zwei Tage vor Wechsel noch auf der Autobahn bei Aquaplaning mit den Dingern noch fahren müssen. War kein VErgnügen, ging aber trotzdem.
Immer in der Spur des Vordermanns, aber weher die ist mal weg ....
