Welcher Gang.
Hallo.
Ist wahrscheinlich eine dämliche Frage.
Aber wie sieht man welchen gang man eingelegt hat bei bmw f31 8 Gang Automatik.
Hebel ist bei mir auf D muss ich da den Ganghebel auf M/S schalten.
Danke im Voraus.
Man sieht den aktuellen Gang nicht. Ich wüsste auch nicht, wozu das im Automatikmodus gut sein sollte?!? Nur im sportmodus und im manuellen Modus werden die Gänge angezeigt oder wenn man im automatikmodus manuell mit den wippen schaltet.
27 Antworten
So ist es! Allerdings schaltet das Getriebe dabei in den höheren Gängen, wenn man also z.B. mit 100 ohne viel Gas rollt - gleichzeitig meist 1 oder 2 Gänge zurück, weil es zunächst in die Sportstellung geht. Erst wenn man den Wahlhebel dann bewegt kommt man in den normalen manuellen Modus, in dem weiterhin die Gänge im Controldisplay angezeigt werden.
Diese Angaben beziehen sich auf die normale 8-Gang Steptronic in meinem F31 (Produktionsdatum: 6/2014).
Hallo!
Eine Ganganzeige bei D gibt es nur mit der Alpina Software im Getriebe.
CU Oliver
Ich hab auch gelesen, dass man das D durch den direkten Gang umcodieren kann. Allerdings, wenn man gern selbst noch in D manuell mitmischt, bespielsweise am Berg runterschaltet, dann will man ja auch wissen, ab wann die Automatik wieder Regie führt, also das D wieder erscheint.
Eine manuelle Schaltung in Modus D führt zur Anzeige des "neuen" Ganges statt dem D.
Hallo!
Die Anzeige der Gänge in D kann nicht so einfach codiert werden. Dafür muss die Alpina Software auf dem EGS sein.
CU Oliver
Hallo.
Hab das heute getestet weder auf Manuel noch im Sportmodus habe ich eine Ganganzeige.
Armaturenbrett mit erweiterten unfängen. Hab ich auch.
330 d Sportline xdrive Bj 03.2014
