Welche Schrauben für Jubi Felgen?
Ich habe mir vorhin bei ebay die Jubi GTI Felgen ersteigert.
Kann ich zum Befestigen die Schrauben meiner 16" GTI Felgen benutzen oder benötige ich extra Schrauben?
Bei den Felgen sind keine Nabendeckel dabei.
Weiß zufällig jemand die Teilenummer der Deckel? Die müßte es ja beim 🙂 geben, oder?
Normalerweise passen die Original Radschrauben!
Nutze die Schrauben meiner Jubifelgen auch problemlos bei den Santa Monicas! 🙂
Dürften eigentlich alle gleich sein 😉
23 Antworten
Hat jemand die Teilenummer und den Preis der Nabendeckel für die "25 Jahre GTI" Jubi Felgen?
Wenn ich mit der Teilenummer der Felge zu VW gehe, können die dann den passenden Nabendeckel raussuchen?
hast du die felgen TN? schreib sie mal hier
deckel dazu 1j0 601 149 AA NZR Alu poliert je 35€Zitat:
Original geschrieben von TrooperOS81
1j0601025AM
müßtest mal gucken, ob da Kegelbund oder Kugelbund-Schrauben ran gehören!
sollte man eigentlich erkennen! (ist das Stück zwischen Gewinde und den Sechskant für den 17er Schlüssel, also die "Auflagefläche der Schraube an der Felge"😉
Aber in der Regel haben OEM-Alufelgen immer Kugelbundschrauben, damit sie mit
dem Rest kompatibel sind (also auch die Stahlfelgen, die immer Kugelbund haben)!
Anders jedoch ist es bei Felgen von Zubehörlieferanten
diese sind meistens mit Kegelbundschrauben versehen!
Laut Teilegutachten der Felgen benötigt man
Kugelbundschrauben M14x1,5; Schaftl. 27,5 mm; Durchm. 26 mm
Dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass meine 16" VW BBS Felgen auch Kugelbundschrauben haben.
Was ist denn der Unterschied der beiden Schrauben?
ich hab da mal auf die schnelle was hingezeichnet,
das sollte deine Frage bildlich beantworten!
zumindest den Unterschied zwischen Kugel- und Kegelbund erläutern
Ich krame meinen Thread nochmal aus.
Für die Nabendeckel der Jubi-Felgen gibt es soweit ich weiß einen Abzieher.
Hat mir dafür jemand die Teilenummer? ...Danjan z.B. 😁
