Welche Motorisierung welche Endrohre?
Hallo!
Welche Motoren haben den welche Auspuffendrohre? Blicke da nicht ganz durch, im Konfigurator sind's immer zwei schicke blanke.
21 Antworten
Hi , Paider !
In der Regel ist es so , dass Quattro Model die Endrohre Links und recht haben und normale mit Frontantrieb Doppelrohre links.
Grüsse Neuni
neuerdings gibt es auch bei Frontantrieblern links und rechts jeweils ein Rohr, also 2 Endtöpfe. Zum Beispiel beim 2,5 TDI Multitronic.
kann ich dann die links/rechts-Anlage auch nachrüsten bzw. gibts eine andere Anlage?
(für einen A6 Avant 2,5TDI mit Frontantrieb)
2.5 Multitronic
Hi!
Habe letzte Woche meinen neuen 2.5 TDI Multitronic bekommen. der hat Doppelrohre links.
Boris
Hallo alle Miteinander!
Denke mal schon das es noch so ist , mit dén Endrohren wie ich es am Anfang des Beitrages geschrieben habe .
Im Konfigurator bei www.audi.de ist es auch noch so dargestellt auch bei neuen Modellen .
Grüsse Neuni
Re: 2.5 Multitronic
Original geschrieben von BoKe
Hi!
Habe letzte Woche meinen neuen 2.5 TDI Multitronic bekommen. der hat Doppelrohre links.Grüße
Boris
Hihi, also ich hab einen A4 Avant, Modelljahr 2004, 2,5TDI Multitronic und der hat links und rechts je ein Rohr, also 2 Endtöpfe. Vielleicht kommt das auch durchs Sline ?
Sline hat unter anderem auch andere Scheinwerfer ! Wird nirgends erwähnt, ist aber so. Ein normaler A4 Scheinwerfer ist doch im Scheinwerfer unten glänzend, der Sline-Schweinwerfer ist dunkel. Schon mal jemandem aufgefallen ?
Endrohre !!
man hat mir das so erklärt:
Roher rechts und links hat immer der quattro
nur links Fronttriebler
wegen der Kardanwelle legen die die Anlage anders unters auto ....
ob das stimmt weis ich nicht aber ich kann zumindestens das bestätigen:
A6 2,5 schalter quattro (recht und links)
A6 2,5 automatic frontantrieb (doppelroher links)
könnte also stimmen
das ist ja schon alles klar, quattro hat 2 Endtöpfe, Frontantrieb nur einen.
Aber warum hat dann meiner 2 Endtöpfe und andere mit der genau gleichen Motorisierung nur einen Endtopf ?
2 Endrohre ...
hallo sebs2
keine ahnung fährst du fronttriebler oder quattro ??
vielleicht machen die das bei den neuen nur noch .. kostenersparnis ...
oder die nuß im Werk hat gepennt ..lach und dich beschenkt...
Hallo Sebs und Katec & wens interessiert,
wo ich schon mal dabei bin, kann ich das ja mal bei allen AKTUELLEN Modellen erklären ;-)
A3:
Alle Modelle mit und ohne quattro ein bzw. zwei Rohre links. Diesel nach unten gebogen, Benziner gerade.
Audi A4 (quattro od. Frontantrieb egal !):
1.6er, 2.0er, 1.9 TDI´s = Rohr(e) links, beim Diesel
2 Rohre gebogen unter der Stoßstange, beim Benziner ein Rohr sichtbar.
1.8T bis 3.0er = 1 Rohr links, 1 Rohr rechts, sichtbar.
2.5er TDI´s (alle) = 1 Rohr links, 1 Rohr rechts, gebogen unter der Stoßstange.
Quattro od. Front ist beim A4 egal !
Audi A6
quattro = immer Rohr links & rechts
Frontantrieb = Rohre nur links
Beim Diesel sichtbar u. gebogen, beim Benziner sichtbar und gerade.
Bei Modellen vor dem großen Facelift sind die Rohre immer unsichtbar unter der Stoßstange.
A8 (altes Modell)
Rohre immer links und sichtbar, beim Diesel gebogen, beim Benziner gerade.
A8 (aktuelles Modell)
Rohre immer links, rechts und sichtbar, beim Diesel gebogen !
Gruss Philipp
