Welche Federn für den A6?
Audi A6 C7/4G
Hey Leute,
das Auto (3.0 TDI, 150kW quattro von 2011) hat bei 293.000k neue Federn und Dämpfer bekommen, Dynamikfahrwerk. Wollte ursprünglich eigentlich die -20mm Federn vom Sportfahrwerk verbauen und hatte dann aber doch Angst, dass er eventuell zu straff wird und habe mich schlussendlich für die normalen entschieden. Nun steht er jedoch satte 2cm höher als vorher, Radmitte bis Kotflügelkante sind es 42cm. Bin bereits etwa 2000km gefahren, da "setzt" sich nichts mehr. Einbau wurde vom Mechaniker durchgeführt, denke das sollte passen. Der Wagen war anschließend auch zur Überprüfung und Justage beim ÖAMTC, denen wäre ein eventueller Fehler hoffentlich auch aufgefallen?
Jetzt überlege ich, doch die Federn vom Sportfahrwerk einbauen zu lassen. Die gibts u.A auch von Sachs.
Dort werden zu den Federn auch Angaben gemacht, die mich ein wenig wundern, vielleicht könnt ihr da weiterhelfen?!
Hinterachse, Standardfahrwerk - Länge 378mm, Außendurchmesser 124mm, Durchmesser 12mm
Hinterachse Sportfahrwerk - Länge 318mm, Außendurchmesser 119mm, Durchmesser 12,5mm
Das wäre eine Differenz von 6cm, ist das möglich? Vorne wären es ebenfalls 5cm. Sollten doch eigentlich nur 2cm sein?
Außerdem gibt es jeweils 2 verschiedene Federn (allerdings mit sehr ähnlichen Daten), worauf gilt es da zu achten?
Danke
