Welche Dashcam nutzt ihr?
Mercedes V-Klasse 447
Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einer dashcam. Daher die Frage an euch, welche ihr nutzt?! Am besten für Front und rear. Danke vorab
124 Antworten
kann ich nicht bestätigen. Funktional alles tip top. Radioempfang nicht beeinträchtigt.
@Drossi66 schrieb am 11. Dezember 2024 um 21:06:39 Uhr:
Die N5 stört den Empfang, daher habe ich sie wieder ausgebaut.
Nun ist eine von Alpine eingebaut
Aaaber... ein ganz schöner Trümmer. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so groß ist. Ich bekomme die DashCam nicht ordentlich im Bereich des Spiegels versteckt ("Spiegel im Weg" vs. "Kamera zu sehr im Sichtfeld", weiter rechts sieht es auch nicht gut aus... also unauffällig geht anders.
geht wieder zurück.
@MPHRZ2021 schrieb am 7. Dezember 2024 um 21:57:59 Uhr:
Würde dazu einfach nen 12 V Zigarettenanzünder installieren und das mitgelieferte Ladekabel der Kamera unter den Fahrersitz verlegen. ...
Die Idee oben ist wieder verworfen. Grund: Parküberwachung funktioniert nicht... logischerweise (hatte ich übersehen 🙄)
Ich hab es nun so gelöst:
1. Hardwire Kit, Sicherung und Kabelschuhe besorgt
2. Anschluss des ACC Kabels an eine Lüsterklemme zum Abgreifen des D+ (12V bei Zündung). D+ wurde auf dem Weg zum Ladebooster abgegriffen 😉
3. VCC (rotes Kabel) mit 5A Sicherung an die Aufbaubatterie
4. Masse versteht sich von selbst
läuft!
Und da der Thread ja "Welche Dashcam nutzt ihr?" heißt:
es ist die Viofo A229 Pro 2Ch geworden. Frontkamera direkt hinter dem Spiegel, Heckkamera ans Heckfenster (oben).
I have installed Mercedes Original Dashcam in V Class for more than 2 years (Front and Rear) it works nice almost full day as soon as it detects movement in parking mode or driving mode whether it is car, person or flyer, rain... almost full year 12-16 hours per day. you can also select it if you want to record just vibration (hit) or both. the nice thing about it , it has nice LED light flashes if it detects or come near to my car. nice thing about this dashcam is every time if somebody comes to unpleasantly near to back of my car (less than 1m ), the lights indicates it is recording , then the driver behind stops at more distance. it is scary how some LKW driver comes near some times. if you parked your car, it can in the parking mode .
https://www.youtube.com/watch?v=4wazI6efzYA
however, from last years Mercedes dashcam updates it records half time , around 6 hours, then I thought it was perhaps due to battery. then I added new battery. but still records the same. perhaps they limited the recording time in the app. due to the length of V Class. the important part it can't records to the side and has to be done car workshop store. but I read most people have a issue to connect the dashcam with their phone. in my case was not the case. overall I am happy about Mercedes Dashcam. this year I installed Nextbase IQ dashcam, which has Front, Cabin and Rear camera with 4G LTE internet connection, you can see live picture and video if you want. it also sends to alerts in the case, if somebody comes near to your car or some other warning if you select from the app, the best thing about this dashcam, you can connect it via OB2 port in your car, it will send the warning alters if it detects movement nearby your car or crash immediately in your mobile phone. from my point of view Nextbase IQ is like Smart Home device for your car. it works nice. could be more nice in future certainly. like InfraRed sensor in the Front and Rear in the Dark situation. besides,, it could also add Solid State Drive instead of SD card. while the 64GB SD card is full around 2-3 hours . if you have not manually upload the recording to the Cloud, it will overwrite the new recording in the SD card. 256GB is not enough for full day usage. Best regards
Jack322
Hi @Jack322, do you operate two dashcams in parallel now? The Mercedes Dashcam and Nextbase IQ?
yes, since both has their advantages in Terms of usage, Nextbase IQ works better in Terms of battery life around more than 18 hours let's say and the footage best quality of picture and video according to Autozeitung. you got notification in your mobile phone directly about relevant issue.but I feel more update has to be done in the app and it is coming they said. but MB dashcam tell you if there is " Event detected during Parking" except from that, some times, the same voice message even the hit not happened , movement detects . I was not for sure, it is only movement or hit ...you have to check every time. if it detects crash or hit and run things like. since the V Class is big and long car, it can't record video from both sides, which is often happens hit by other car, when it is parked.
