Welche Bremsscheiben Opel Astra J
Opel Astra J
Hallo Community,
habe da mal eine Frage, hoffe Ihr könnt mir "ahnungslosen" weiter helfen.
Ich fahre einen Opel Astra J 120PS Baujahr 2010
Will an meinem Auto die Bremsscheiben wechseln.
Muss ich auf irgendwas achten, habe Lochkreis 105,
Ist die Felgengröße egal??? Weil ich nur 15 Zoll oder 16 Zoll finde ?!
Welche Bremsscheibenhersteller würdet ihr mir emfehlen?
Noch eine Frage: Habe eine elektrische Parkbremse, ist da was zu beachten beim wechseln, oder ist das genauso wie bei der normalen Handbremse?!
Danke schonmal für eure Antworten!
Lg
@Snake42 wenn man keine Ahnung von der Materie hat, sollte man besser nichts sagen. Das was du schreibst ist totaler Nonsens beim Astra J.
Einzig beim Tausch der Bremsseile wird an der EPB gearbeitet.
Beim Tausch der Klötze wird nur der Kolben gedreht und gedrückt.
39 weitere Antworten
39 Antworten
@Peter931 schrieb am 18. November 2018 um 16:19:57 Uhr:
Hier kannst du die RPO/POC Codes sofort ohne FOH abrufen.
Abruf der RPO Codes
Bei mir wurde alles ausgegeben.
Stimmt, da steht bei mir auch J17 (GTC).
Abruf der RPO Codes
Naja eine nicht aktuelle Version der EPC von Ende 2013 😉
Bringt bei aktuellen Fahrzeugen nixmehr.
Wer natürlich nicht volllständige Infos braucht, kann darauf gerne zurückgreifen. 😉
@fireflo87 schrieb am 11. August 2014 um 22:40:01 Uhr:
Hallo Leute,
ich muss an meinem Astra die Beläge und Scheiben wechseln und wollte dies auch selbst machen. Da hier aber geschrieben wird, dass die elektr. Handbremse beim FOH neu "angelernt" werden muss, hat jemand ne Ahnung was dies ungefähr Kosten würde?? Wer hat dies schonmal machen lassen??
Gruß Florian
Hallo, die elektrische Handbremse, wird nicht neu angelehnt. Die muss mit einem Diagnosegerät gelöst werden und nach dem Wechsel der Bremsklötze wieder eingestellt werden. Wenn man es nicht tut, ist der Bremssattel Schrott.
Leider ist diese Antwort für den Astra in keinster Weise hilfreich und die Hinweise sind falsch und nicht ausreichend beschrieben.
@gott in rot schrieb am 21. Juni 2019 um 00:24:14 Uhr:
Genau so ist es. Beim J werden die Handbremsseile durch einen Motor gespannt. Im Prinzip dasselbe, als würde jemand am Hebel ziehen.
Der Astra K hat an jedem Sattel einen Motor sitzen, welcher direkt den Kolben drückt/spannt. Dieser Motor muss eingefahren werden und dann kann man den Kolben wie vorn einfach rein drücken.
Kann mir jemand sagen welche Größe beim astra j 1.6 cdti (100kw) verbaut ist?
Vorn 300mm, hinten 292mm, LK 5x115
Siehe mein Beitrag von November 2018 eine Seite vorher. 😛
‚Wenn man keine Ahnung hat..‘
Hört auf damit ??
