Welche Bremsen werden benötigt? PAR Nummer??
Schönen guten Tag,
ich bin am verzweifeln und hoffe sehr das mir hier jemand helfen kann.
Bei mir leuchtet im Display das meine Bremsen gewechselt werden müssen.
Nun würde ich für vorne gerne neue bestellen.
Zu meinem Auto: HSN/TSN 8004 AVJ00071 8
Ebenfalls habe ich noch folgende Info: PAR - 1ZB Bremse Vorderachse
Unter der HSN Nummer bekomme ich ca. 3 verschiedene Größen angezeigt. Da habe ich inzwischen schon 306mm gemesen. Wobei kein ersatzteil die PAR Nummer 1ZB hat, was ich dann schon sehr komisch finde.
Aber bei den Bremsklötzen wird es noch besser. 4 Verschiedenen Größen. Dazu dann: incl Warnanzeige, inkl. Warnsensor, für Warneinzeige vorbereitet.
Ist das richtig das einem so viel verschiedenes angezeigt?
Ich hoffe jemand hat das selbe Auto und schon mal welche bestellt. Bzw kann mir helfen was ich bestellen muss.
Vielen Dank für eure Hilfe.
2 Antworten
das müssten diese Bremsscheiben + Klötze sein. Um ganz sicher zu gehen, fahr einfach zu einem Skoda Ersatzteilhändler und lass dir ein Angebot über die Bremsscheiben und Klötze machen. Da stehen die Teilenummern mit drauf.
Wenn du nicht direkt von VW oder Skoda kaufen willst, dann würde ich auf jeden Fall ATE nehmen.
