Welche Bereifung???
ich muss mir neue Reifen kaufen, auf den alten steht drauf 205/55/16.
Im Fahrzeugbrief 225/45/17? was ist richtig?
Wichtig!
Du darst ohne weitere Eintragungen (Abnahmen) alles fahren was in der CoC Bescheinigung eingetragen ist.
Das ist die weiße Bescheinigung die normal dem Fahrzeugbrief beliegt.
Wenn da auch die 16Zoll stehen (was ich annehme), kannst du die auch weiterhin ohne Änderung (Abnahme) fahren.
Die Reifen müssen natürlich wie oben auch schon einmal lächerlich beantwortet wurde, zu den Felgen passen.
Im Schein steht meistens nur die Bereifung bei Auslieferung des Fahrzeuges.
Gruß Michael
17 Antworten
Gruß Michael
@TDI-Vielfahrer schrieb am 4. März 2020 um 20:43:27 Uhr:
.....einmal lächerlich beantwortet wurde, zu den Felgen passen.
Was soll das denn bitte heißen?
@Apevia schrieb am 4. März 2020 um 20:56:44 Uhr:
.....einmal lächerlich beantwortet wurde, zu den Felgen passen.Was soll das denn bitte heißen?
Soll wohl heißen, dass derartige Antworten lächerlich sind. Die Frage war ja nicht: Passen 17" Reifen auf 16" Felgen...
Nimm die 205/55 R 16, das ist eine Standardgröße, die viele Fahrzeuge nutzen. Lass die Finger von den MO-Ausführungen, die sind in aller Regel technisch veraltet. Ich habe zuletzt Michelin Energy 4plus für rund 70€ gekauft, dazu Montage etc, das waren 340 zusammen gewesen. Für einen absoluten Topreifen, der mit Sicherheit seine 80-100.000km rennt, wie seine Vorgänger auch.
@Hobbybastlerin schrieb am 4. März 2020 um 20:59:21 Uhr:
Habe ich ja auch nicht behauptet.
@TDI-Vielfahrer schrieb am 4. März 2020 um 20:59:00 Uhr:
Du warst damit nicht gemeint!
Okay, hatte mich schon gewundert 🙂
Die Frage war für mich Sinngemäß: Was ist richtig. Die montierte Größe auf dem Fahrzeug oder die im Schein?
Aber jetzt bin ich raus. Da ich die Frage bereits ausführlich und für jeden Laien verständlich beantwortet habe.
@Apevia schrieb am 4. März 2020 um 21:03:58 Uhr:
Habe auch nicht behauptet, dass du das behauptet hast 😉
@325ie90 schrieb am 4. März 2020 um 20:28:48 Uhr:
Hallo,ich muss mir neue Reifen kaufen, auf den alten steht drauf 205/55/16.
Wichtig!
Das hört sich ganz Einfach danach an, daß du jetzt Winterreifen drauf hast und im Schein die Sommerbereifung eingetragen ist. Du hast also nur diesen einen Satz oder noch welche im Keller?
Wichtig!
Brauchst du Sommer oder Winterreifen?
Hätte Winterreifen Marke DUNLOP in der Größe 205 55 R16 mit ca. 7 - 7,5 mm Profil
und DOT 3817. Wenn auch Interesse besteht, mit Felgen.
Bei Interesse --> PN
Es kann sein das der Vorbesitzer des Autos die Räder getauscht hat, weil Winterräder meistens schwächer dimensioniert sind aber dann auch preiswerter sind. Prüfen lassen ob die Felgen für 225 Bereifung geeignet sind. Ich würde als Sommerreifen 225 vorziehen, ob sie auf gleicher Felge montiert werden können wie 205 weiß ich nicht.
Den Fachmann fragen, weil nur er eine verbindliche Auskunft geben kann.
Ich persönlich fahre im Sommer 17-Zoll Reifen 225 (Va) und 245 (Ha) und im Winter 16-Zoll mit 205 Dimension die man preisgünstig erweben kann.
Auf "Geunke"hier im Forum sollte man sich bei einem Sicherheitsrelevantem Problem wie der Bereifung nicht verlassen.
Ach so der Eintragung im Brief kann man vertrauen, allerdings die Felgendimension muss dazu passen.
S601
