Welche ABS modul für ACC passat b7
Hallo!
Ich möchte kaufen neue ABS pumpe für Passat B7 2012 (ecofuel dsg). Ich habe moment 3AA 614 109 AG ABS modul. Welche ABS modul (welche code) ich muss kaufen das ich kann aktivieren ACC.
Kabelbaum und radarsensor schon installiert.
Danke!!!
ja genau eeprom geändert und dann nochmal geflasht
109 Antworten
DPF vom Turbo lösen und den anderen 2 Punkten, dpf absenken, alle Bremsleitungen halb lösen, dann den Block etwas aus den Gummis ziehen. Dann kann man ihn etwas drehen. 2-3h Fummelarbeit
Das geht auch ohne dpf lösen, Hitzeschutz vom dpf muss ab dann geht das mit dünnen Finger mit etwas Übung in unter ner Stunde
Dafür braucht es aber Kinderhände.. Mit halbwegs normalen Händen ist das schon nen schwieriges Unterfangen was 2-3 h dauert^^
Da das ABS und die Bremsanlage hinterher sowieso entlüftet werden müssen, was in meinen Augen die längste Zeit dauert, kann man die ABS-Einheit gleich im Ganzen tauschen. Je nach Motor kommt man besser oder eben schlechter an die ABS-Einheit und die Bremsleitungen würde ich nicht zu stark verbiegen wollen.
@DerRasendeRoland schrieb am 12. April 2021 um 09:44:08 Uhr:
Wieso muss es eh entlüftet werden, wenn man nichts an den Bremsleitungen macht?
aber selbst wenn du die Bremsleitungen halb öffnest am ABS Block und die Bremsflüssigkeit raus tropft (so wie ich es damals gemacht habe), dann brauchst du nicht entlüften. Der Vorratsbehälter ist ja deutlich höher und solange der gefüllt ist, kommt keine Luft rein, da die ganze Zeit etwas raus tropft. Ich musste zumindest nicht entlüften und es tropfte bestimmt 2h lang.
Falls doch irgendwie Luft rein gekommen ist, merkst du sofort beim ersten Bremsen, dass das Pedal zu weich ist. Wenn du unbedingt abgesichert sein möchtest, kann zu so ein günstiges Eezibleed kaufen für 37€ oder so vom Korrosionsschutz Depot. Geht echt gut damit zu entlüften. Druck auf den Bremsflüssigkeitsbehälter ist die beste und schnellste Methode wie es in der Werkstatt gemacht wird. Zum ABS Block entlüften gibts bei VCDS ein paar Grundeinstellung-Buttons. Das musste ich aber bisher nur wenn ich den ganzen Hardware-Block getauscht hab.
Tilman, ich weiß bis heute nicht wie du es schaffst da dran zu kommen ohne die Leitungen zu lösen. Der Block wird von den Leitungen doch so stark gehalten, dass man ihn kaum drehen kann.
Nach euren Tipps konnte ich meinen Kollegen der KFZ-Erfahrung davon überzeugen und wir haben den Tausch des ABS Moduls durchgeführt. Aus den angestrebten 3 Stunden wurden zwei Tage. Wir haben DPF abgesenkt um Platz für den Tausch der Elekrtoeinheit zu erhalte. Jedoch konnten wir den Block nicht genug drehen und haben daher die alle Leitungen gelöst mit den Staubkappen (von den Entlüftungsventil an der Bremsscheibe) angedichtet und dann die Einheit getauscht. Die Bremsleitung wieder anzubringen kostete viel Zeit und viel Geduld. Zum Glück mussten wir anschließend nicht entlüften, da wir die ganze Zeit Bremsflüssigkeit nachgefüllt haben.
@Tilman1988 Ich glaube denn ABS habe ich damals von dir erstanden :-)
Noch alles codiert und fertig .-)
Hi @ all,
ich bin neu hier und hab auch mich schon ein wenig eingelesen.
Möchte bei meinem B7 04/11 das ACC nachrüsten
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3AA-614-109.clb
Teilenummer SW: 3AA 614 109 N HW: 3AA 614 109 N
Bauteil: J104 C2 450M VD0D 0005
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000003991283
Codierung: 0007603
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 38217E979EA32C3A0B-806C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Leider lässt sich nichts über einen ABS Block mit HW: 3AA 614 109 N finden.
Meine Frage ist, ob ich das Eeprom ändern muss, oder ob es mit einem Flash geht.
Vielleicht hat ja eine schon eine Erfahrung damit gemacht - Danke.
LG
Christian
Alles was es hier an Mgl. (und Erfahrungen) gibt, steht doch in dem Thread hier und auch den anderen themengleichen bei MT schon drin:
- neues ABS
- altes ABS ausbauen und selber "behandeln"
- altes ABS remote flashen lassen
N = kein ACC. Zu kennen an "VD" in der Zeile Bauteil. Du brauchst VE oder V3.
ich habe den selben Block mit geändertem EEPROM. funktioniert
@BLiZZ87 schrieb am 17. Januar 2022 um 10:42:50 Uhr:
Super Danke dir für die Info.
LG
Hi
ich hab mein 3AA614109N mit dem dump von 3AA614109AS neu beschrieben.
nun habe ich
4C-Reifendruck II -- Status: nicht angemeldet 0001
mehr und es fehlt die
53-Feststellbremse -- Status: nicht erreichbar 1100
das ABS war vorher:
Codierung: 0007603
hat jemand eine Idee an was das liegen kann?
vielen Dank
Montag,04,April,2022,19:20:02:42258
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 19.6.2.1
Datenstand: 20200302 DS308.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZBExxxxxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 195070km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4C 4F 52 53 55
56 61 62 69 72 77 A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZBE374222 Kilometerstand: 195070km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFFB) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 BG HW: 03L 907 309 N
Bauteil: R4 2.0l TDI H24 9981
Revision: 47H24--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 001D0032043401080000
Betriebsnr.: WSC 65535 123 12345
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018BG 003013
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BG.rod
VCID: 700651E0C96423EDB4-8024
3 Fehlercodes gefunden:
4332 - Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
P1647 00 [167] - -
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 195073 km
Datum: 2022.04.04
Zeit: 03:44:30
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 45 °C
Ansauglufttemperatur: 17 °C
Umgebungsluftdruck: 970 mbar
Spannung Klemme 30: 12.420 V
Verlernzähler nach OBD: 40
ACC-Sollbeschleunigung: 0.000 m/s²
Empfangener Status ACC-Steuergerät-Bits 0-7: 6
Status ADR/GRA Beschleunigungsschnittstelle-Bits 0-7: 3
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Status des Motors: COENG_READY
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1
5250 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [039] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2022.04.04
Zeit: 03:44:28
Spannung Klemme 30: 12.400 V
4716 - Steuergerät für Elektrische Parkbremse
U0128 00 [039] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2022.04.04
Zeit: 03:44:28
Begrenzung: Gaspedal: 126.6 Nm
CAN Status - Motorsteuergerät-Bits 0-7: 0
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 236
CAN Status - Getriebesteuergerät-Bits 0-7: 0
CAN Status - Bremsensteuergerät 1-Bits 0-7: 0
CAN Status - Bremsensteuergerät 2-Bits 0-7: 0
eingelegter Gang-Bits 0-7: 0
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 054 J HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 511 2604
Revision: 05351112 Seriennummer: 00001102071577
Codierung: 0000020
VCID: 1DA9EBE955872D10DC-8048
2 Fehlercodes gefunden:
28907 - Abstandsdistanzregelung
U0235 - 000 - keine Kommunikation
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 255
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.04.04
Zeit: 03:44:28
18290 - Datenbus-Antrieb
P1882 - 000 - fehlende Botschaft vom SG-Elektrische Parkbremse
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.04.04
Zeit: 03:44:28
Teilenummer SW: 3AA 614 109 AG HW: 3AA 614 109 N
Bauteil: J104 C2 450M VD48 0023
Codierung: 0007603
Betriebsnr.: WSC 00046 000 00000
VCID: 720455E6096E2FE384-8026
5 Fehlercodes gefunden:
02779 - Datenbus Elektrische Parkbremse
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 72
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.04.04
Zeit: 03:44:27
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x0000
Binärwert: 00000000 00000000
Spannung: 12.25 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 249
Hex Wert: 0x0000
01325 - Steuergerät für Reifendrucküberwachung (J502)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 72
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.04.04
Zeit: 03:44:38
Hex Wert: 0x0000
Spannung: 12.25 V
Binärwert: 00010001
Anzahl: 191
Hex Wert: 0x0000
01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G200)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 72
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.04.04
Zeit: 03:44:38
01279 - Geber für Längsbeschleunigung (G251)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 72
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.04.04
Zeit: 03:44:38
01542 - Geber für Drehrate (G202)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 72
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.04.04
Zeit: 03:44:38
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Bauteil: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 00015 115 12345
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
VCID: 6EF84DDAD11237DFA4-803A
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\3AA-937-087.clb
Teilenummer SW: 3AA 937 087 B HW: 3AA 937 087 B
Bauteil: BCM PQ47 H+ 413 0452
Revision: BC413001
Codierung: 000000000000000000180088540029F467FD0066627DA560E480CFA40049
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
VCID: 39CD233DE50BF56CFC-806C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 04031 10 0603
Codierung: 00BF95
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 250311 05 54 0403
Codierung: 0F3028
1 Fehler gefunden:
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 72
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.04.04
Zeit: 03:44:29
Kl.15 EIN
Spannung: 12.45 V
ein
ein
ein
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\3AA-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AA 919 475 D HW: 3AA 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE PLA H04 0007
Revision: -------- Seriennummer: 20401105400949
Codierung: 118306
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2C000000000 001006
ROD: EV_EPHVA2C000000000_001_VW36.rod
VCID: 3CCA29441918EB79D4-8068
12658720 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 72
Datum: 2022.04.04
Zeit: 03:44:28
13637393 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 72
Datum: 2022.04.04
Zeit: 03:44:27
13637395 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 72
Datum: 2022.04.04
Zeit: 03:44:28
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Bauteil: J234__101 VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Seriennummer: 003K0P5G05XL
Codierung: 0012337
VCID: 4CDA097491A84BE954-8018
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS625360601
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS644640591
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6P94JR9KJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS65HNFS9KJ
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C9 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Seriennummer: 20110319200595
Codierung: 3982A50000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6F074FDFD51939D6AC-803A
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E20000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 3AA 920 880 G HW: 3AA 920 880 A
Bauteil: KOMBI H02 0506
Codierung: 061E00
Betriebsnr.: WSC 43543 123 21321
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 004716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 37CFDF37F501C95EEC-8062
1 Fehler gefunden:
12658688 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 72
Datum: 2022.04.04
Zeit: 03:44:27
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H41 1614
Revision: H41 Seriennummer: 210311F1001554
Codierung: 462006
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
VCID: 34C2D92CF130DBB194-8060
00469 - Datenbus Infotainment im Eindraht
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 72
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.04.04
Zeit: 03:44:30
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.04.04
Zeit: 03:44:29
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 72
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.04.04
Zeit: 03:44:29
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Bauteil: IMMO 043 0399
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 76005DF2397A4787E4-8022
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 L HW: 3C0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H01 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7J9188089
Codierung: 04000400040000A22011
VCID: 37CFDF37FD01C95EEC-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 051 859 AR
Bauteil: EU East V17 8555
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0529
Revision: 12110009 Seriennummer: 0002516248
Codierung: 0200B7
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 35C1DB31FD3FDD489C-8060
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0407
Seriennummer: 00000002024722
Codierung: 000090
1 Fehler gefunden:
66048 - Motor für Fensterheber vorn
B11EC 54 [009] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 72
Datum: 2022.04.04
Zeit: 03:44:28
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.310 0802
Revision: 1AH03729 Seriennummer: 00110680611101
Codierung: 0000258
VCID: 3BCB27432D1DE162CC-806E
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ47 ELV 043 0631
Codierung: 0091020052830E76300494157C084F0B607801
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei:. DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Bauteil: EZE_2 H41 1614
Codierung: 050B0508
VCID: 6F074FDFDD1939D6AC-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J245EE20SKB13 H02 0220
Seriennummer: 0123456789ABCDEFGHIJ
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J394EE20SKB13 H02 0220
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Bauteil: Analoguhr 004 0003
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0529
Revision: 14110009 Seriennummer: 0002501601
Codierung: 0200B6
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 36C0DD32F13AC747E4-8062
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0407
Seriennummer: 00000002022286
Codierung: 000090
Adresse 53: Feststellbremse
nicht erreichbar
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:. DRV\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 E HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0080
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 029200104F000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002006
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H04 0011
Codierung: 2C0000
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H04 0011
Codierung: 2C0000
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H41 1614
Codierung: 030B185A
VCID: 710553E5C56325E4BC-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0150
Seriennummer: 00000000009373007272
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\7N0-907-383.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 383 HW: 7N0 907 383
Bauteil: Anhaenger H09 0101
Revision: 3I001002 Seriennummer: 00000145839469
Codierung: 4106040000000000
VCID: 730357EBCD7551FA8C-8026
Adresse 77: Telefon Labeldatei: RETROFIT77.lbl
Teilenummer SW: KTC 364 96P HW: KTC 364 96P
Bauteil: SWP:3.31.6 H24 0216
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 21977 142 74100
VCID: 3EC82D4AD962170F24-806A
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3AA-980-654.clb
Teilenummer SW: 3AA 980 654 A HW: 3AA 980 654 A
Bauteil: MFK_Gen1 H08 0200
Seriennummer: 0143877943
Codierung: 010102000102020D0200040001010000
Betriebsnr.: WSC 05311 115 08193
ASAM Datensatz: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
4390912 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 72
Datum: 2022.04.04
Zeit: 03:44:28
4456448 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 72
Datum: 2022.04.04
Zeit: 03:44:28
Ende----------------------------(Dauer: 04:59)-----------------------------
ja, das stimmt,
es ist von AS auf auf AG.
Mein Problem ist aber
und da fällt mir leider nichts dazu ein...
