Weiss nicht mehr weiter
Opel Corsa B
Hallo, bin neu hier....fange einfach mal an mit mein problem
Fahre einen corsa b 1,4 16v bj 98
Problem ist wenn ich ihn starte springt er nir mit voll durch getretenen gaspedal an, dann läuft er nur auf 3 zylinder jedenfalls hört es sich so an...dann geht die drehzahl hoch und nach 1 min is alles okay das passiert immer egal ob warm oder kalt
Gewechselt wurden kerzen und der leerlaufsteller.....kein erfolg weiss echt keinen rat mehr.
Der hat am Thermostat keinen Kühlmitteltemperaturgeber. Den er getauscht hat ist der richtige.
53 weitere Antworten
53 Antworten
Temperaturfühler.
Manchmal auch das Einspritzventil. Auch mal die Drosselklappe reinigen und auf Falschluft untersuchen.
Spritfilter schon mal gewechselt?
Probiere morgen mal den tematurfühler zu tauschen...kann er echt solche probleme machen? Danke für deine
Hallo nein spritfilter wurde noch nicht gewechselt da er ja nach einer minute läuft als ob nix wär und wenn der benzinfilter dicht wäre dann hätte er doch immer diese symptome oder etwa nicht?
Vielleicht ist er durchgerostet und läuft leer wenn der Motor aus ist
Habe jetzt folgendes gewechselt
Benzinfilter
Zündkerzen
Leerlaufsteller
Agr ventil
Kühlmittel temperatur sensor
Immernoch beim atarten sehr unrund und beim fahren wenn.mann kupplu.g tritt geht das gas. Hoch runter hoch runter immer soweiter. Bis er warm is dann is alles weg
Welchen Kühlmitteltemperaturgeber hast du getauscht? Den ein- oder den zweipoligen?
Den zwei poligen hinter der drosselklappe weiter unten
Du solltest aber den am Thermostat tauschen! Das ist der Betroffene.
Keine Angst, eigentlich kommen nur ein paar Tropfen raus...
Von wem ist der Leerlaufsteller?
Leerlaufsteller von atp also kein original
Dann würde ich da mal ansetzen.
Aber wenn es doch neu ist warum sollte es nicht gehen?
