Weiß jemand wo die Sicherung für das Gebläse sitzt ?
Gebläse geht nicht
9 Antworten
Klimaautomatik. Hatte ich auch mal,gleiches Problem. Da hab ich nur den Regler+ das Teil mit Kühlrippen) ausgebaut, alles Stecker und Kontakte gereinigt. Dann lief sie wieder. Sit im Beifahrer Fußraum.
Cougar. Sollte die Sicherungen,an der gleichen Stelle haben. Oder hab der Kupplung suchen. Hinter dem Armaturenbrett. Ansonsten Google.
danke
@sierra xr4ti schrieb am 27. März 2025 um 16:46:
bin ich noch nocht zu gekommen
den sicherungskasten hab ich gefunden aber nicht die sicherung , den kkühlrippenkasten hab ich ausgebaut , kommt kein strom an
@Sierraxr4ti du hast einen Cougar? Hast du noch weitere Angaben? Wie Baudatum?
https://www.redcougar.de/howto/Sicherungskasten_98-9.99.pdf laut der Übersicht wäre es die Sicherung 37 und Relais 14 das man prüfen muss
du kannst auch mal Direkt am Motor Spannung anlegen, um zu prüfen ob er überhaupt funktioniert
