Wegfahrsperre aktiv.... Fehlercode 00474
Viel gelesen, auch in anderen Foren, leider keine Lösung....
A4 Cab; 2,4L; 2002
bereits gemacht: Lesespule samt verkabelung, MSG und KI war beim Instandsetzer.
Danach wieder gefahren, nach eine Woche WFS wieder aktiv. Mal sporadisch, jetzt dauerhaft. Lämpchen fängt sofort an zu blinken.
Weder im MSG noch im KI ein Fehler hinterlegt.
Allerdings in der Zentralelektrik bekomme ich Fehler 00474 - Keine Kommunikation mit dem Steuergerät Wegfahrsperre. Wenn ich in VCDS - Anpassung gehe, kommt auf Kanal 85 Bus n.i.O.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende... Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
33 Antworten
@Nick-Nickel schrieb am 5. Juli 2020 um 18:49:34 Uhr:
Das Kombi selber kann defekt sein auch wenn es zur Reparatur war.
Das Steuergerät für die Wegfahrsperre ist im Kombi.
Entweder neu oder noch mal einschicken mit der Fehlerbeschreibung.
Ich warte jetzt mal beharrlich auf Antwort von Mike.
Aber bis dahin mal als Info:
Der Fehler
00474 - Steuergerät für Wegfahrsperre
49-00 - keine Kommunikation
steht genau so in:
(08) Klima-/Heizungselektronik
(09) Zentralelektrik
(16) Lenkradelektronik
Irgendwie wird's immer komischer.......
News:
KI und MSG haben keine Fehler im Speicher.
Lenksäulenelektronik, Heizung und Zentralelektrik haben alle den 00474 in Verbindung mit „keine Kommunikation“.
Wenn ich bei den drei letztgenannten in die Messwertblöcke gehe, zeigen sie bei Kanal 81 die richtige FIN an. 80 und 82 allerdings oft irgendwelche kryptischen Zeichenfolgen.
Komponenten anlernen wird mit dem Hinweis „Bus n.i.O.“ verweigert.
Muss ich jetzt also alle Schnittstellen, bzw. Kabel durchwühlen, die dazugehören?!
@Nessnem schrieb am 8. Juli 2020 um 15:19:39 Uhr:
Mike meldet sich leider gerade nicht und ich will ihn nicht die ganze Zeit auf WhatsApp nerven.....
Servus!
Hab dir per WhatsApp geantwortet. Nur weil ich mich nicht im selben Moment melde, heißt das nicht, dass ich mich gar nicht mehr melde. Bitte etwas nachsichtig sein und etwas Zeit geben. Danke :-)
Moin zusammen!
Ich habe letzte Woche Kontakt mit dem Instandsetzer aufgenommen. Immerhin war das KI wegen genau der gleichen Geschichte vor ein paar Wochen dort. Also wurde vereinbart, KI, Motorsteuergerät und beide Schlüssel einzuschicken und die prüfen das noch mal alles durch. Heute bekam ich die Rückversandbestätigung mit der folgenden Beschreibung zum Fehler und würde dazu gerne eure Meinung hören:
"Der von Ihnen beschriebene Fehler war bei uns nachvollziehbar. Nach eingehender Prüfung wurde das Problem weitesgehend isoliert und konnte auf einen defekten Schlüssel zurückgeführt werden. Bitte ersetzen Sie den markierten Schlüssel und lassen Sie ihn gegebenenfalls erneut anlernen. Der andere Schlüssel hat jedes Mal korrekt freigeschalten."
Ich habe es vorher mit beiden Schlüsseln probiert. Und das mit Sicherheit mehr als einmal!
Im Kabelbaum kann ich partout keine weiteren Macken finden.
Ich bin gespannt!
