Wastegate-Ventil-Steller Geräusch
BMW
Da ich aktuell Probleme mit Geräusche habe während der Fahrt. Wollte ich mal Fragen ob dieses Normal ist.
Wenn ich im Leerlauf kurz Gas gebe und die Drehzahl wieder runtergeht, kommt dieses Geräusch.
https://youtube.com/shorts/XYNxgpTp7fs?si=pDJbsDYPH-SkUmkw
https://youtube.com/shorts/WhlJ6aRE3QM?si=GcT17FGlXiwnLQCt
danke
8 Antworten
moin,
ist tatsächlich ganz normal. Hab ich und viele andere auch bei Ihrem meist M340i B58. Bei den kleineren Modellen (B48 etc.) kenn ich mich nicht ganz so gut aus.
Das Geräusch hatte ich damals in der Werksgarantie bei BMW beanstandet. Daraufhin haben die dort angeblich was getauscht aber hat nichts gebracht. Das klappern kommt vom Spiel des Gestenges am Wastegate, welches da auch sein muss aufgrund von Wärmeausdehnung - ob das Spiel so groß sein muss, sei mal dahingestellt…
Es gibt hier bereits einen Beitrag im Forum, wo dieses Geräusch durch eigene Lösungen weitestgehend beseitigt wurde. Aber bei den meisten ist es nie zu 100% weg.
Beste Grüße
Stefan
ja ich hab den b48 Motor mit 184 Ps.
beim fahren merke ich es nicht, nur wenn ich im Leerlauf Gas gebe und die Drehzahl runtergeht sozusagen.
ok wenn es normal ist bin ich erstmal beruhigt.
danke.
Ich weiß nicht welchen Motor du hast, aber für den Mini Cooper S aus Ende 2021 mit B48 Motor gibt es eine Service Maßnahme bei BMW über rasseln vom Wastegate Gestänge.
B48C ist die genaue Bezeichnung.
ich habe die "VW" Klammer verbaut und nun ist Ruhe.
Frank
@frank_21 schrieb am 2. August 2025 um 13:47:40 Uhr:
Frank
Moin Frank,
bei dir ist das klappern zu 100% beseitigt? Kannst du mir die Klammer schicken, welche du verbaut hast? Merkt man beim Einbau das die besser passt?
beste Grüße
stefan
Hallo Stefan,
ja, dass Rasseln/Klappern ist 100% weg. Die Klammer gibt es nur in eine Größe. Ich habe auch nicht die teure Originale von VW gekauft, sondern erst einmal zum Testen eine günstige. Die funktioniert aber genauso gut. Einfach bei Google mal VW Wastegateklammer eingeben. Da wirst du dann fündig.
VG
@frank_21 Hallo Frank, leider klappert bei meinem 2020er 330e auch das Wastegate fröhlich vor sich hin.
Hast du vielleicht mehr Informationen welche Klammer du bei dir wie eingesetzt hast?
Leider habe ich keine Garantie/Gewährleistung mehr, daher wollte ich mich da mal selbst ran machen...
Danke dir für jede Hilfe!
