  4. Wohnmobile & Wohnwagen
  5. Wasserschaden - wird mehr ...
unser TEC zeigt jetzt zum Ende der Saison Wassereinbruch.
Im Bild: Habe oberhalb der Leiste D schon mit Sikaflex abgedichtet; hätte wohl besser dieses Bakelit nehmen sollen? Scheint nicht geholfen zu haben. Es sind auch noch Spuren an der Fensterbank-Kante zu sehen. (Ohne Bild). Die Innenbereiche der Schränke darüber (oberhalb (D) sind ohne Flecken, also kann's ja nicht über's Dach (A) ganz oben reinkommen?
Bin mir nicht sicher, vielleicht hat hier jemand ähnliche Erfahrungen. Im Gaskasten innen, sieht man auch Wasserspuren bis nach ganz unten.
Habe aber auch dieses Endstück (D) in Verdacht, oder läuft das Wasser vielleicht über (E) nach (F) rein? Bei (C) kann das Wasser ja nicht rein, weil das Blech "überlappt"?
Pech, weil vor 2 Jahren beim Händler gekauft, nach 2 Jahren hab ich ja keine Chance mehr auf Reklamation, oder kann man anhand der Stärke des Schadens darauf schließen, daß der Schaden vorher schon gewesen sein muss?
Werde das wohl von innen zerlegen müssen ... das wird ein Spaß ...
TEC 490 TK, Bj 1996
Img-0754-a
Img-0751
45 Antworten
Meist sind für derartige Schäden die (abgerosteten) Schraubköpfe in der Leiste "D" verantwortlich, dadurch verliert die Leiste die Verbindung mit der Außenhaut und Feuchtigkeit kann durch die Bohrlöcher eindringen. Lediglich mit Sikaflex abzudichten bringt keinen dauerhaften Erfolg, da unter der Leiste "D" üblicherweise ein Dichtband (siehe Butyl-Band) untergelegt ist.
Mein Reparaturvorschlag (von mir bereits an meinem Knaus BlueLine durchgeführt): Entfernung der Fensterleiste, alles penibel reinigen, und prüfen ob Dachfläche mit Wandfläche noch verklebt, eventuell mit Sikaflex nachkleben. Danach ButylBand einlegen sowie eventuell den (oberen) Rand der Leiste mit SikaFlex bestreichen und mit neuen (größeren) Schrauben, sollte der Halt nicht mehr ausreichend sein mit zusätzlichen Schrauben festschrauben. Sikafelx sollte auf der oberen Seite (Anliegekante zur Dachfläche) austreten. Habe dann zusätzlich noch eine Steinschlagschutzfolie zum Sprühen in weiß von z.B. FoliaTec bzw PlastiDip aufgebracht. Ergebnis kann sich sehen lassen.
Viel Erfolg, Hans
Vielleicht hättest du mit "DekaSeal 8936" mehr Erfolg, denn das härtet nicht aus.
Zum Abdichten sollte man Dichtstoff und keinen Klebstoff verwenden. Es gibt auch unterschiedliche Varianten von Sikaflex. 252 ist Klebstoff und 221 ist Dichtstoff. Wenn die stelle UV ausgesetzt ist dann gibt es auch spezielle UV Varianten. Sikaflex ist schwierig zu verarbeiten, insbesondere was die Klebe-/Dichtflächen betrifft. Einfach auftragen ist in der Regel nicht.
Alternativ kann man auch Kleb-/Dichtstoffe auf PU-Basis wie Soudal verwenden. Die sind auch UV beständig und sind einfacher zu verarbeiten wie Sikaflex.
Am besten genau den gleichen Typ verwenden wie im Original. Wenn also vorher Butylband benutzt wurde sollte man das auch wieder verwenden. Das mag erstmal aufwändiger sein, weil man die Leisten abbauen muss, aber es wird dann hinterher wieder richtig dicht.
Sehr richtig, niemals Kleber zum Abdichten nehmen! Kleber nur dort, wo keine Bewegung stattfindet und wo starre Verbindungen notwendig sind ! Und -wie meine Vorredner schon erwähnten- alte Schrauben, die rostig sind, rausdrehen und durch VA-Schrauben mit 0,5 bis 1mm stärkerem Durchmesser ersetzen und mit viel Gefühl anziehen ! Und ganz wichtig : absulute Sauberkeit, des abzudichtenden Untergrundes !!! Gruß und viel Erfolg, joeleo .
Danke für die Infos.
Ich werde mir dann mal die Leiste vorknöpfen. Wenn man längs draufguckt, sieht man, daß sie "wellig" ist, d.h. dort wo wohl die Schrauben sind, wird die Leiste wohl mehr rangedrückt. Vielleicht war da schonmal jemand am Werk.
Gibt es diese Leiste neu zu kaufen? Eine "wellige" Leiste wieder draufzumachen wäre ja blöd.
- Was sind VA-Schrauben? Gibts die im Baumarkt?
VA-Schrauben sind rostfreie Schrauben...also aus nicht rostendem Stahl.
Eventuell bekommst du sie im Baumarkt oder Schraubenhandel oder in Ebay
Zum dichten immer dekalin nehmen. Selbst der "dichstiff" von sika ist schrott. Hab 2 daxhluken damit eingedichtet. Dach 2 jahren beide undicht. Die 3te hatte ich mit dekalin. Immer noch dicht. Sika nehm ich nur wenn ich sachen kleben muss. Sonst net
Wozu dienen die Leisten? ist es Notwendig die überhaupt wieder anzubringen? kann man den WW nicht "cleanen"?
greez werwolf
Ja due mussen dran bleiben. Die halten die ecken zusammen udn wenn irgendwo mitten drin welche sind. Sind oft 2 bläche die aufeinander treffen
ok. Also sind es quasi Abdeckung vor Wassereinbruch und die Schrauben an den Ecken sind statische Verbindungen und die Leisten eine Lastverteilung.
Meine Leisten sehen leider recht schlecht aus. Würde es nicht auch reichen ein Edelstahl-Blechstreifen da drauf zuschrauben? Der würde Optisch besser aussehen und erfüllt doch den gleichen Zweck.
greez werwolf
Ist eigentlich eine gute Idee mit dem Edelstahl Streifen ... Eine neue Original Leiste ist bestimmt nicht mehr zu kriegen? Oder sind das Norm-Teile?
Leisten gibbet neu. Kosten aber auch
Aber einen Blechstreifen sehe ich an der Stelle kritisch.
Dort sitzt ja nicht umsonst eine profilierte Leiste.
Ein Streifen wird nicht genug Druck erzeugen und zwischen den Schrauben abstehen.
Oder man baut halt alle 3cm eine Schraube ein..
@Omegab25dt schrieb am 20. September 2015 um 13:47:43 Uhr:
Zum dichten immer dekalin nehmen. Selbst der "dichstiff" von sika ist schrott. ...
Was ist dichstiff?
Sika ist ok, nur halt kein Sikaflex.
Ich dichte alles mit Sika Lastomer 710.
Damit gab es noch nie Sorgen.
Im Übrigen wird das auch in der Anleitung jedes Hekis explizit empfohlen.
Gruß Ulf
Hallo-Hallo, jetzt mal ganz vorsichtig mit VA-Blechstreifen, der Themenstarter hatte schon erwähnt, dass die umlaufenden Leisten "wellig" sind und das bei -anscheinend- Originalprofilen, wie dick soll dann der VA-Blechstreifen werden, um NICHT wellig auszusehen ????!!!! Immer schön auf dem Teppich bleiben, wenn VA-Bleche beim Anschrauben nicht wellig werden dürfen, reden wir hier schon von über 5mm-Edelstahlblechen, wenn der benötigte Überstand ca. 20-25mm zu jeder Seite beträgt, benötigt man 50mm breite Streifen ! Dann musst Du aber auch schon mind. 2mm-VA-Blechstreifen nehmen und alle 100mm eine Bohrung setzen, um KEINEN Welleneffekt zu bekommen! Oder die VA-Blechstreifen profilieren, dann wellen sie sich nicht soooo sehr ! Die vorgeformten Alu-Leisten sind garnicht sooooo teuer ! Aber , jeder ist seines Glückes eigener Schmied ! Gruß, joeleo .
