Wasserpumpe für BMW E63 645Ci
Hallo Gemeinde...
nun ist bei meinem Gefährt die Wasserpumpe fällig.
Beim 🙂 kostet es so an die 300 Eur...., was ich natürlich nicht einsehe.
Ich hab im Internet mir etliche Angebote angeschaut, das Problem allerdings ist, es ist nicht deutlich,ob die Turbine (entschuligt wenn ich ein falsches Wort verwendet habe) aus Metall oder Kunststoff ist.
Für empfehlungen wäre ich euch sehr gebunden..
Schöne Grüße
So, zwar ärgerlich, aber die WaPU die ich am Montag bestellt habe, wurde heute endlich geliefert. Der Einbau hat ca. 2 Stunden gedauert. Viel Zeit in Anspruch hat die Riemenscheibe genommen. Die musste runter, weil eine Schraube von der WaPU dahinter sitzt. An der Riemenscheibe sind 10 Schrauben...
Werd jetzt erst mal einige Zeit auf Dichtigkeit und Co. beobachten.
Die alte Wapu war eine originale vom BMW, ebenfalls mit Plastikflügel. Flügel war noch makellos. Nur das Lager war ausgeschlagen, hat sich durch starke Geräusche und Wasserverlust bemerkbar gemacht.
67 Antworten
Ich würde noch alle Rollenlager prüfen oder gleich tauschen wenn man da schon dran ist.
Kostet nicht die Welt und verhindert Geräusche im Riementrieb
Ja werde die Arbeit selber verrichten sprich Wasserpumpe neu Riemen prüfen gegebenfalls erneuern und bei dem Thermostat glaube ich dass es funktioniert da es mir die richtigen Wert anzeigt oder hat es nichts mit der Motortemperatur zu tun ich habe auch eine Gasanlage in meinem 645 ci verbaut und die funktioniert auch erst ab 60 70 Grad soviel ich weiß... zum Geheimmenü gibt es dafür eine Tastenkombination? Und wird es im Bordcomputer angezeigt oder muss ich extra OBD oder sowas anschließen?
Also Menüpunkten 19 dann Code 18 und weiter zu 7 richtig? Und das geht auch sicher beim 645 ci weil das Youtube-Video glaube ich von einem 5er BMW ist? Wollte mich nur noch mal absichern, weil so eine Tastenkombination schon irgend so ein selbsternannter Spezialist bei meinem 7er gemacht hat und mir dann in meiner Instrumententafel ein Manipulationspunkt angezeigt wurde, bei der Kilometer Zahl, und den habe ich nicht mehr weg gekriegt, musste das Auto danach so verkaufen war nicht so toll. ??????
Klar geht das. Code weiß ich bei deinem nicht..die Quersumme ergibt bei deinem 18 ? Dann ja.
Quatsch,was für Manipulationspunkt..
Zündung aus,alles wieder normal..
Ich meine, nicht 100% identisch, aber schon ziemlich ähnlich. Und ins Gegeimmenü gelangt man aber mit der gleichen Vorgehensweise,so wie es im Video bei der e60 gezeigt und beschrieben wird, auch beim e63 ins Geheimmenü
Servus Leute,
Könnte mir bitte jemand sagen, welcher Hersteller die Originale Wasserpumpe für den E63 (650iA) fertigt. Also Mahle und SKF ist es schon mal definitiv nicht.
Auf dem Kunststoff-Wasserschaufelrad der Original-WaPu ist ein Logo zu sehen, welches ich keinem bekannten Hersteller zuordnen kann. Müssten die Buchstaben UF sein (kann es schlecht entziffern) ... daneben steht S900778
Langsam macht es mich kirre, will es unbedingt herausfinden.
Nicht falsch verstehen, wo ich die Originale WaPu herbekomme ist klar. Ich fahre seit knapp 20 Jahren BMW.
Ich möchte nur den Originalen Hersteller der Wasserpumpe wissen.
Gerade wenn ich die originale WaPu mit MAHLE und SKF vergleiche, entdecke ich einen großen Qualitätsunterschied.
Damit ich nicht beim Freundlichen kaufen muss, sondern direkt beim Hersteller kaufen kann. Quasi (fast) das Selbe, aber ohne BMW Logo.
Daher finde ich idR immer heraus, wer der Hersteller ist, bestelle unter der Hersteller-Artikelnummer und bekomme meist das Originale-BMW-Teil, allerdings mit herausgeschliffener BMW-Teilenummer. Ist bis manchmal 70% günstiger, aber Original...
