Wassereinntritt Boden fahrerseitig
Audi A4 B6/8H Cabriolet
Hallo habe Feuchtigkeit im fussraum fahrerseitig,die Symptome sind Scheibenwischer
Warnblinkanlage
Innenbeleuchtung
Fahrlicht
Scheibenheber
Hupe
Funktionieren nicht.
Hängen diese Fehler alle an einem Steuergerät?
Danke für hilfreiche Tipps
2 Antworten
Komfortsteuergerät checken, bzw. erstmal auslesen. Wenn das hin ist, brauchste eins mit identischer Teilenummer z.B. 8H0 959 433 B
Sind die Probleme nach starkem Regen aufgetreten? Dann würde ich die Dichtung am STG-Wasserkasten prüfen bzw. neu abdichten/ersetzen (nicht nur das Deckel). Ich meine die Dichtung zw. Karosserie und Wasserkasten.
Alle Stecker auch mal prüfen um Korrodierte Kontakte auszuschließen.
Dann trocken lassen bei hohe Temperatur/Heizung an. Ich habe mehrere Tage benötigt um das Wasser zu trocken.
