Wasser im Tankgehäuse läuft nicht ab
Audi
wenn es geregnet hat oder ich in der Waschanlage war steht immer für mehrere Tage das Wasser im Tankgehäuse und läuft nicht ab. Ist das normal? Habe einen A5 Sportback.
Ben
auch keine Frau zur Hand?
35 weitere Antworten
35 Antworten
Original geschrieben von scooterdie
Ich beschwer mich auch jedes mal wenn ich beim 🙂 bin das mein Fahrzeug das ich extra im klar glänzenden Brilliantschwarz geordert habe spätestens 2 Tage nach der Wäsche wieder saudreckig ist.
UND DIE TUN GAR NICHTS !!!!!
immer diese unfähigen audi werkstätten *gg*
komisch hab das ding mit nem
draht ca 15 cm lang durchstochen und es fließt immer noch nicht ab 🙁
...entweder Hand oder Frau.... ;-))))
15 cm??? - ich konnte einen halben Meter in den Schlauch schieben. Erst dann lief das Wasser wieder ab.
15cm ?? Ich habe das selbe Problem! Es hat ein ca 5mm Loch in einem Plastikteil dass lose ist. Mit dem Schraubenzieher komme ich ca 3-4 cm tief rein.
Muss ich wie ein wahnsinniger durchstechen oder muss das so sein ?
Mit einem Schraubendreher wird das nichts.
Du brauchst einen Draht (ungefähr 1,5 mm stark) und etwas Geduld beim Einführen 😉
Ich habe mich auch eine Zeitlang gespielt. Du musst den Draht drehen, vor und zurückschieben - irgendwann flutscht es dann. Außerdem musst du darauf achten dass das Drahtende nicht scharfkantig ist. Dann gehts auch leichter.
Alternativ kannst du es auch mit Druckluft versuchen. So habe ich es erst gemacht und hat gut funktioniert. Ein kleines Kunststoffröhrchen an die Luftpisole halten und das anderen Ende an den Ablauf.
