Wasser im Kofferraum Avensis Kombi T22???
Toyota Avensis 1 (T22)
hallo,
braucht rat und hilfe???
ich habe schon alles durchgelesen und auch schon gemacht
wie man es behebt.........
aber es hat nichts geholfen.
wenn das auto im regen steht
befindet sich rechts und links, wo der wagenheber liegt
"wasser"
hat jemand eine idee, wo das wasser noch herkommen können
vielen dank in voraus
a-t-h
29 Antworten
Original geschrieben von yougi
hallo,
"wasser"
a-t-h
ich würde die Dichtungen am Kofferraum erneuern.
ok!
aber die dichtungen sehen aber nocht gut aus....
soll ich es wirklich erneuern
ok!
na ja, wo soll das Wasser her kommen, wenn nicht durch die Dichtungen? 😉 Wasser findet immer seinen Weg, auch wenn Du da noch kein Loch sehen kannst... Ich habe bei meinem alten Galant das gleiche Problem gehabt, weil ich ihn aber nicht mehr lange fahren wollte, habe ich einfach ein kleines Stück von dem Gummiepropfen, der unden im Kofferraumboden war, herausgeschnitten, so daß das Wasser einfach ablaufen konnte und sich nicht in der Kofferfaumwanne unten ansammeln konnte. war ein ganz kleines Loch von nicht mal 5mm...
werde mal die dichtungsgummi bestellen
kannst du mir noch ein tipps geben,
wo man online bestellen kann
und wieviel kostet es ungefähr so ein teil?
die wird es wohl nur original bei Toyota geben. werden nicht billig. ich schätze mal so 70 Euro
vielen danke für die hilfe........
ich hoffe, daß es danach kein wasser mehr im kofferraum ist
ich würde auch die dichtungen von der dachreling (dachgepäckträger) überprüfen.
aber dann wäre doch der Dachhimmel auch feucht an den Stellen, oder?
ich kenne das aus den Opel breich das da auch mal gerne die Dichtungen da oben durchlässig werden.. aber von "feuchten" stellen am himmel hat sich keiner beklagt..
deswegen kamm mir die idee.
Kann ja auch sein, das da was undicht ist. Kommt aber bei Toyota nicht vor, zumindest bei uns nicht bekannt.
wasser ist in der rechten und linken mulde vom kofferraum, zu sehen
also nicht bei kofferraumwanne(ersatzrad!!!)
ich hoffe, daß es ein besseres bild darstellt, um verständlicher zu verstehen......???
@Yougi. ich verstehe schon was du meinst(habe auch den T22 vor der tür stehen) da habe ich letztens auch ne ladung wasser rausgeholt. bin aber noch nicht weiter dazu gekommen nachzufoschen wo es herkommt.
(rechts ist der Wagenheber und links das Bordwerkzeug mit nen kleinen Keil zum ausklapen in einer Tasche)
Um auszuschließen, das es sich einfach nur um Kondenswasser handelt, lege die Ecken trocken und beobachte es einige Zeit, um zu sehen ob sich der Vorfall wiederholt. Ansonsten ist es die Dichtung am Kofferraumdeckel.
Da fällt mir noch was ein.. Du schreibst, es ist rechts und links an den Seiten Wasser. vielleicht ungefähr da, wo die Rücklichter sind? Na dann ist es doch naheliegend, das es die Dichtungen von den Rücklichtern sein können. Die werden doch von innen verschraubt wenn ich mich richtig erinnere. Und durch die offenen Stellen im Blech, da wo die Lampen davor kommen, kann das Wasser dann durch, wenn die Dichtungen der Rücklichter brüchig oder ausgehärtet sind.... Da würde ich mal gezielt nachforschen.😉
Hoffe, es hilft. Kannst ja mit der Gieskanne oder Gartenschlauch Deine Rücklichter ne Zeit lang gießen und nachsehen, ob da Wasser durchläuft...
