Wasser im Fußraum hinten
Hallo zusammen
ich habe habe leider festgestellt das bei meinem X1 aus 2017 hinten im Fußraum Wasser Eintritt.
Nach ein wenig Recherche habe ich die Türverkleidung im Verdacht bzw. die Dichtung.
Dachte da wende ich mich vertrauensvoll mal an die F48 Gemeinschaft ob einer von euch auch schon das Problem hatte.
Würde die Reparatur gerne selbst durchführen und denke, dass die Butylschnur über die Jahre undicht geworden ist. Was ich leider noch nicht genau gefunden habe welche Dicke beim X1 eingesetzt wird … 2mm, 4mm, 6mm, etc.
Hat einer von euch dort Erfahrung und könnte mir weiterhelfen?
Bin dankbar um jeden Tipp :)
6 Antworten
Ist völlig wurscht, wie dünn das Karosseriedichtband ist, wichtig ist nur, daß die komplette Plastikverkleidung klebt, wo mögliche Ausstrittsstellen sein können.
Danke euch schonmal für die Hilfe :)
An die Abläufe hab ich gar nicht gedacht. Werd ich auch gleich mit checken.
Das Panoramadach hat er zum Glück nicht. Das hätte ich sonst auch gleich im Verdacht gehabt.
@Jirkad schrieb am 30. Juli 2025 um 21:26:57 Uhr:
Abläufe der Tür: Abwegig. Sind zum einen außerhalb der Türdichtung, zum zweiten wäre die Ursache dann anderswo zu suchen - zum dritten würde das Wasser dann in der Tür stehen ...
Ich hatte das gleiche Problem auf beiden Seiten hinten. In beiden Fällen hatte sich das Akustikvlies gelöst. (X1 aus 2018) Bei mir hat es BMW repariert, aber es gibt ein ganz gutes Video dazu:
