Waschwasserverlust
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Ich habe vorhin den Leitungssatz Kofferraum rechts gewechselt + 3 Bremsleuchte.
Das Antennenkabel und der Waschwasserschlauch ist gerissen.
Soweit sogar, gewechselt fertig.
Beim betätigen des Rückwischers, läuft das ganze Wasser unten am Motor raus. Wenn ich den Hebel normal vorne betätige passiert dies nicht.
Hat wer eine Ahnung was dies ist?
Hinten kommt auch Wasser an, aber nicht viel.
7 Antworten
Kann dann ja eigentlich nur eine defekte Pumpe oder Schlauchanschluss an der Pumpe sein.
Oh man. Da kommt man so mies dran und das habe Auto zerlegen
Eigentlich ist nur die Stoßstange abzubauen. Wenn man gelenkige Finger hat geht es vlt. auch ohne.
Beim Golf 6 brauchst du nicht die Frontstoßstange ab zubauen, das wäre sehr übel. Du hast 2 Pumpen eine für Vorne + Hinten. Der Ein und Ausbau ist recht simpel, da diese nur gesteckt sind. Vorderrad runter auf der Beifahrerseite und Radhausschale herunter dann kommt man bestens dran. Achtung die Radhausschalen sind mit Torx Schrauben befestigt unbedingt vorher mit Rostlöser behandeln, da diese sonst sehr gerne ( Rost ) abreißen.
@BrabusMB schrieb am 7. März 2025 um 11:51:52 Uhr:
Der hat im Behälter nur zwei Pumpen wenn Scheinwerferreinigung verbaut ist.
Ansonsten nur eine Pumpe für Front & Heckscheibe.
Aso. Nur Rad ab und Radlaufkasten? Das sollte dann fix gehen.
In der Heckklappe müsste auch eine sein oder?
SWR hab ich net. Also dann wohl nur eine. Die bekommst ja recht günstig.
Die Pumpe vorne ist sowohl für die Front- als auch für die Heckscheibe. Dabei wird sie durch eine Art T-Stück getrennt.
