Waschwasser Problem !
Opel Vectra C
Hallo Jungs,
hab mal ein Problem mit meinem Waschwasser. Ich hatte kürzlich sehr wenig Zeit um mir Waschwasser nach zu füllen, ich bekam immer die Meldung, dass kein Waschwasser im Behälter sei. Soweit stimmte es auch. Gestern kam kein Wasser mehr, ich füllte also Frostschutz nach (-15°C) jedoch tat sich nichts. Die Meldung erscheint immer noch und die Pumpe geht nicht.... Ich bekam auch nur ca. 2,5 Liter rein. Ich denke also, daß es gefroren ist.
Weis jemand wie ich gut an den Behäter komm um das Ding aufzutauen ??
Danke mfG
40 Antworten
Für SWR und Scheiben sind zwei unterschiedliche Pumpen zuständig.
Ich würde irgendwas in den Schläuchen oder Düsen vermuten, was den Durchfluss behindert.
Versuchsweise die Schläuche einzeln von den Düsen abziehen und die Pumpe laufen lassen. Wird bei beiden Schläuchen das Wasser ordentlich rausgedrückt musst du dir die Düsen genauer ansehen, die verstopfen gerne mal. Oder direkt an der Pumpe die Schläuche runter und schauen ob die überhaupt noch richtig pumpt.
Von welchen Düsen sprechen wir überhaupt, die (die gerne mal durchbrennen) oder die (die wieder beheizt sind) oder die (links vom Insignia)? 😕
ähm... bei mir wurden vor einigen jahren die beiheizbaren düsen rückgerüstet. gibt es die jetzt wieder beheizbar? und wenn ja, baut opel die wieder aus kulanz um? (schließlich hatte ich den wagen ja MIT beheizbaren düsen gekauft....)
danke
gruss holger
meine wurden im Rahmen der Feldabhilfe wieder aktiviert. Nutzwert ist aber umstritten. Mir sind die Teile einige Male eingefroren. Fächerdüsen vom Insignia würde ich auch nicht in die engere Wahl ziehen. Am besten die 0815-ausführung nehmen, da kommt genug Wasser auf die Scheibe 🙂
die Scheibenwaschanlage funktioniert wieder! Vor der Pumpe sitzt ein Sieb, das war verstopft.
MfG frslo
Hab meine Sicherung der Scheinwerferreinigung gezogen.....kommt im Moment nischts raus XD
Wenn man das Auto aufbockt,kommt man an die Pumpe(Scheibe) so ran,oder muss man die Stoßstange abbauen? Denke wohl auch das der Sieb verstopft ist. Denn die Pumpe surrt noch wie wild
Wird schwer, dafür sollte zumindest das Rad links demontiert werden, dann man dort die Schrauben der Stoßstange rausdrehen und die Radhausverkleidung etwas zur Seite biegen.
Im Prinzip ist es aber (fast) genauso einfach den kompletten Stoßfänger gleich zu demontieren.
Klappt am besten zu zweit, nicht vergessen die Steckverbindungen zu lösen.
Wenn du eine SWRA hast, dann wird dort an der Pumpe das Wischwasser auslaufen. Am besten gleich auffangen und nachher wieder einfüllen.
Aufbocken kannst du dir sparen, wenn du die Reifen drauf läßt 😉
das mit der Stoßstange wollt ich ja umgehen. Ich hab keine Lust dazu. Weiß was mich erwartet. Wusste bloß nimmer ob man so evtl auch hinkommt
Es gibt 2 Möglichkeiten, entweder Stossstange runter oder Innenradhaus raus. 😉
Wenn man ihn nur bei Seite biegt besteht immer eine Gefahr sich am Plaste zu schneiden (eigene blutige Erfahrung. 😁)
MfG Dark-Angel712
es war der blöde Sieb. Gereinigt und alles geht wieder :-)
