was sagt die Kompression über den Zustand eines Motors aus
Adlerwerke MR MR
Also wenn man am Zylinder die Kompression überprüft.
3 Antworten
Servus,
das kommt auf den Motor an.
Grundsätzlich bekommst du ein Gefühl dafür, wie dicht die Kolbenringe anliegen und beim Viertakter, wie dicht die Ventile schließen. Sollten grobe Schäden an der Zylinderwand vorliegen, die Ringe platt sein, oder Ventilsitze defekt, dann ist mangelnde Kompression ein Indiz dafür.
Leider sagt dir Kompression nichts über den Zustand der Lager im Motor aus, oder darüber, ob deine Kopfdichtung über die Klinge geht.
Tatsächlich hat Jared Pink von "The Questionable Garage" gerade ein Video zum Kauf von gebrauchten Motoren gemacht. Das gibt die Problematik schon ganz gut wieder.
YouTube - Questionable Garage
Viele Grüße,
Sebastian
Wenn du die Kompression am Zylinder checkst, misst du den Druck, der entsteht, wenn der Kolben hochgeht. Wenn die Kompression zu niedrig ist, könnte das an abgenutzten Kolbenringen, undichten Ventilen oder anderen Motorproblemen liegen. Zum Testen benutzt du einen Kompressionsmesser, den du in das Zündkerzenloch schraubst, während du den Motor ein paar Mal drehst. Die Werte, die du bekommst, zeigen dir, wie es um den Zustand des Motors steht.
@casssab schrieb am 9. April 2025 um 17:08:47 Uhr:
Und mit welcher Umdrehungszahl drehst du den Motor?
Und was machst du mit dem Vergaser?
Oder habe ich gerade einem KI Text geantwortet?
