Was ratet ihr mir -Scheibenwechsel..
Ford Galaxy Mk1 (WGR)
Hi zusammen , bei meiner Frontscheibe (incl. Solarreflekt) geht der Beschlag an diversen Stellen trotz Heizdrähte nicht weg.
Ist nicht so extrem tragisch , aber ist halt nervig . Und da Garantie dachte ich mir wechseln.
Mein Händler will nun die Scheibe austauschen . Bin jetzt aber doch am grübeln ob ich es mache oder nicht. Mein ja das der Scheibentausch (hier ja auch schon gelesen) irgendwelche Mängel hinterlassen kann, oder es neue Mängel (Dichtung usw.) die vorher nicht da waren auftreten.
Ist es denn aufwendig die Scheibe zu wechseln ? Ich meine die ab Werk ist so drin wie sie sein sollte . Aber wenn es der FFH macht ?
Wie ist das mit den Dichtungen, Fahrerspiegel usw. ?
Zu was würdet ihr denn raten ?
13 Antworten
Wechseln....die neue Scheibe ist dicht (hatte auch schon mehrere). Der Spiegel mird mit nem neuen Klebepad angebracht und hält auch.
Aber irgendwann wirst du wieder Streifen bekommen....und immer wieder...ich hatte vier Scheiben 2 Escort und 2 Mondeo...alle vielen irgendwann wieder teilweise aus.
tschau der wanner
hab mal gehört, bzw. hier im forum gelesen, daß die neuen Scheiben eine schwächere Heizung haben sollen.
Hat sich das bestätigt?
Cf.
Cf.
Kann ich leider bestätigen! Die neue Scheibe reicht nur noch zum Beseitigen des Beschlags, oder nur Reif bei max -1° zu beseitigen. Und das dauert noch ewig. Ich kratze jetzt wieder bei kalter Scheibe, weil ich meinen Nachbarn nicht 5 Minuten Dieselgeratter zumuten kann. Mit der alten Scheibe war die Scheibe nach 1-2 Minuten Eisfrei.
Laut FFH ist die Heizung nicht zum Abtauen von Eis vorgesehen!!!
Guido
Cf.
Guido
Da sagt die FORD Werbung aber etwas anderes, die mit dem Robodog. Ich würde darauf hinweisen.
Guido
Hab ich schon! Kein Kommentar vom FFH.
Hallo Zusammen,
heute wurde bei meinem Galaxy die Scheibe gewechselt. Die Scheibe sitzt perfekt incl. grüner Feinstaubplakette. Hier kommt es wohl sehr auf die Werkstatt an. Mein Wagen war 24 Stunden in der Werkstatt, lt. Techniker muss der Kleber aushärten. Des weiteren wurden die Schläuche der Servolenkung gewechselt und neue Software aufgespielt. Das Pfeifen der Servolenkung ist jetzt behoben.
Ferner wurden Software-updates eingespielt:
Fehlermeldung Ölwechsel
Fehlermeldung Beleuchtung vorne defekt
Fehlermeldung Servolenkung gestört -- bei dieser Meldung war die Lenkung deutlich härter.
Ich werde das beobachten und das Ergebnis hier mitteilen.
Breuschter
Ja, aber laut WDR Markt Sendung, den FFH festnageln.
Übrigens mein Vetter arbeitet bei einem grossen Autohaus mit dem Stern, die haben noch teilweise schlimmere Probleme wegen dem DPF.
Stichwort schwächere Scheibenheizung:
Und wieder ist ein Marktvorteil/-vorsprung von Ford dahin... Bei so einer Aussage, ist nicht zum Abtauen gedacht, krieg ich schon wieder Hals!
Da behalt ich lieber meine alte Scheibe so lange wie möglich und versuche an dem langsamer abtauenden Streifen vor meiner Nase vorbeizuschielen.
Cf.
Bei meinem Mondeo musste die Frontscheibe wegen Steinschlag gewechselt werden.
Vorteile danach:
- Steinschlag weg
- keine Kratzer mehr auf der Scheibe
Nachteile danach:
- Spiegel wackelte nach ein paar Tagen, musste neu geklebt werden
- sehr lautes Knarzen und Knacken bei unebener Straße, an die Scheibe angrenzende Verkleidung wurde nach 4 Wochen mit weniger Spannung montiert
-bei Regen gab es bei hohen Geschwindigkeiten Zischgeräusche, habe ich aber nicht beheben lassen
Bei der alten Scheibe waren wenige Heizdrähte defekt. Bei der neuen Scheibe hatte ich von Beginn an auch defekte Drähte, fand es aber nicht besonders störend.
Fazit: Ich würde die Scheibe nicht wegen wenigen defekten Heizdrähten wechseln lassen.
Original geschrieben von thor6001
Mein Händler will nun die Scheibe austauschen . ...
Meine Scheibe wurde vom FFH getauscht. Super gemacht - keine Probleme - kein Unterschied zu der vorigen. Ich hab's nicht bereut.
Hängt natürlich vom FFH ab...
Wobei ich sagen muss, das die Scheibe auch locker gut angefrorenes wegtaut. Nach dem Freikratzen der Seitenscheiben, ist die Frontscheibe frei und die Sülze läuft nur so herunter.
Wenn die die Streifen, die nach einigen Jährchen entstehen, nicht wären!!!
der wanner
Hallo, ein Kumpel von mir (ist hier nicht im Forum) hat jetzt auch eine neue Scheibe bekommen. Auffällig ist das die Abdeckung wo der Spiegel dran hängt jetzt viel schräger ist (ist das so richtig-war wohl vorher mittig) . irgendwie klappert der kasten jetzt und es sieht nicht so toll verarbeitet aus wie vorher. es ist damit nicht so zufrieden.
ausserdem sieht man oben jetzt ein kabel welches vorher nicht da war.
Also bei meinem sitzt der Kasten in der Tat auch asymetrisch und oben geht ein Kabel raus und verschwindet im Dachhimmel, der Kasten an sich hat schon eine etwas asymetrische Form...
Alles ab Werk und noch original.
August
