Was lässt sich alles beim A5 nachrüsten?
Hallo zusammen
Ich hab mir schon immer mal die Frage gestellt, was sich im A5 nachträglich nachrüsten lässt, was nicht und was man evt. verbessern könnte.
Wäre toll, wir eine kleine Sammlung erstellen könnten 🙂
Ich fang mal an:
Tagfahrlicht LED
Nachrüchstung / Änderung:
Helligkeitsänderung möglich durch VAG-COM
Durch diesen Eingriff bleibt das TFL wahlweise auch bei Standlicht, Blinken oder Abblendlicht hell und wird nicht gedimmt.
Hold Assist
Keine einfache Nachrüstung möglich, da über VAG-COM effektiv im Steuergerät eine Option fehlt und kein Hydraulikteil eingebaut ist.
Freu mich auf weitere Posts....
Original geschrieben von a4cabrio
Tagfahrlicht LED
Das würde ich auf keinen Fall machen.
Schon mal Gedanken gemacht, warum das abgedimmt wird? Richtig, weil man sonst den Blinker nicht mehr erkennt.
Die Leuchtkraft reicht nicht mehr aus und das Fahrzeug verliert quasi seine Betriebserlaubnis.
24 Antworten
Hallo A4cabrio!
Was braucht man zum Ändern des TFL. Hast du es selber machen können und was kostet es.
Danke für deine Info
Ich hab mir den Grill vom 3.0er gekauft und tausche den direkt bei Lieferung meines A5 aus. Desweiteren werde ich evtl. meine Segmentfelgen pulverbeschichten lassen in Titan Optik.
Würde auch gerne das DVD Bild meines Navis für die Fahrt freischalten lassen, aber das kostet bei Kufatec 299 € und das ist es mir nicht wert.
Hallo!
Nachrüstbar:
MMI
B&O
Soundsystem
GRA
automatisch abblendare Spiegel
anklappbare Spiegel
Spurwechselassistent
PDC
220V Steckdose
Bluetooth
TV
Sitzheizung
Rückfahrkamera
S5 Spiegelkappen
S5 Kühlergrill
S-Line Exterieur
usw.
Was sicht nicht auszahlt ist die 3 Zonen Klima!! Da ist der Aufwand erheblich!
Aschenbechereinsatz (Kaugummi-Box😉) lasse ich in Alu matt beschichten.
Dürfte geöffnet sehr edel aussehen.
Kofferraummatte von Heuca, mit S-Line Schriftzug
Fussmatten kommen vermutlich auch von Heuca.
Parkgroschenhalter, dafür lasse ich mir noch etwas einfallen😕
Dosenhalter, da muß auch etwas passieren😕
Heuca? hast du da eine internetadresse?
dankeschön
http://www.arcor.de/.../album_popup_big.jsp?...Mein Komplettalbum:
http://www.arcor.de/palb/thumbs_public.jsp?catID=0&albumID=4462193
Hier die Bauanleitung:
http://www.motor-talk.de/.../...zu-meinem-neuen-a4-avant-t1968868.html
Für die Änderung des Tagfahrlichts benötigt man nur ein VAG-COM-Kabel und die VAG-COM Software...
die codierung gibts hier: http://www.a5oc.com/.../attachment.php?...
Kann dir eigentlich jede Audi Vertretung oder jemand der so ein Kabel hat machen.. geht 5 Minuten 🙂
Ich hab das Kabel mit Software bestellt und kostet um die 350 Schweizer Franken...
Da sich noch etliche andere sachen einstellen lassen und man den Fehlerspeicher jederzeit auslesen kann, lohnt sich der Kauf 🙂
Grüsse aus der Schweiz
Für die Änderung des Tagfahrlichts benötigt man nur ein VAG-COM-Kabel und die VAG-COM Software...die codierung gibts hier: http://www.a5oc.com/.../attachment.php?...
Da sich noch etliche andere sachen einstellen lassen und man den Fehlerspeicher jederzeit auslesen kann, lohnt sich der Kauf 🙂Grüsse aus der Schweiz
Das interessiert mich auch. Was kann man damit denn noch ändern? Kann man damit auch das DVD Bild für die Fahr freischalten lassen?
Welches Kabel käme denn für uns in Frage ?
http://www.auto-intern.de/...-pagesetter-viewpub-tid-27-pid-0.html?...
Edit: Habe die mal angemailt und nachgefragt....
Edit II: Die haben sogar ein Forum "in" Ihrer Homepage....
Die Internet-Adresse:
http://hoica-autoteppiche.de/hoica_shop/
Die Internet-Adresse:http://hoica-autoteppiche.de/hoica_shop/
Das ist ja mal cool. Vielen Dank für die Adresse...
Original geschrieben von MarcusA4AT
Nachrüstbar:MMI
B&O
Soundsystem
GRA
anklappbare Spiegel
PDC
220V Steckdose
Bluetooth
TV
Sitzheizung
Rückfahrkamera
S5 Spiegelkappen
S5 Kühlergrill
S-Line Exterieur
usw.Was sicht nicht auszahlt ist die 3 Zonen Klima!! Da ist der Aufwand erheblich!
Schong nachgerüstet? 🙄
Der ganze technisch Schnickschnack lohnt sich nicht nachzurüsten, da größtenteils ganz andere Steuergeräte verbaut werden (z.B. Spurwechselassistent).
Hallo!
Teile davon habe ich nachgerüstet!
Beim Spurwechselassistent benötigt man einiges aber es hat mich mit den anklappbaren Speigeln 450,- gekostet. Neupreis über 1000,- Euro und da zahlt sich das Nachrüsten schon aus!
220V Steckdose ist kein großer Aufwand und die Exterieurteile wie Spiegelkappen und Grill sind auch kein großer Aufwand!
Tagfahrlicht LED
