Was knackt. beim Bremsen wenn ich rangiere?
Ich bin mit meinem Latein am ende.
Wenn ich Rückwärts fahre, auch bei weniger als 3 KM/h und ich Bremse Knackt es vorne Links an der Achse, das hört man auch neben dem Auto.
Fahre ich vorwärts und bremse ist nichts, wieder rückwärts und bremse knackt es wieder.
Ich habe vor ein paar Tagen alle Lenker überprüft, ist alles fest, habe auch nochmal mit dem schraubenschlüssel nachgezogen.
Kofppelstangen fest, Federbeine fest.
ich habe mir letztens vorne neue bremsscheiben und Beläge gegönnt (selber gewechselt). Auch wurde in der Werkstatt die linke Achsmanschette gewechselt.
Kann es vielleicht damit zu tun haben?
Habt Ihr eine Idee?
Werde gleich nochmal das Rad runternehmen und schauen, aber vielleicht habt Ihr ein paar Tips was es sein könnte, wo ich gezielt schauen könnte?
22 Antworten
Hey,
hört und fühlt es sich an wie wenns ABS greift?
Hab ich auch schon mal bei nem Verwanten gehört, er hatte auch die Bremsen gewechselt (Scheiben und Beläge VA u HA)
Würd mich interresieren.
Greetz
Phil
Nein, das hört sich metallisch an.
Das knackt auch nur 1 mal. Fahre ich dann weiter rückwärts und bremse nochmal ist es nicht mehr. Fahre ich wieder vorwarts und danach wieder rückwärts knackt es wieder 1 mal.
Als wenn da irgendetwas spiel hätte und bei lastwechsel in die andere richtung springt.
so wie du es beschreibst tippe ich auf die neu gewechselten Bremsbeläge, die vielleicht ein wenig Spiel im Sattel haben. Was hast du für eine Kombination (Scheibe-Beläge)?
Gruß cle
Kombination ?!?!
BBB
Billig
Bremse
Bremst
48 Euro Ebay...
Ob das wirklich daran liegt ?
ich werde mal da anrufen und sagen das ein bremsbelag Spiel hat in der halterung, damit die mir mal neue Beläge zuschicken...
Dann werde ich sehen ob es daran lag. Falls es nicht darn liegt muß ich weiter sehen.
Also ich fahr seit über 200.000km mit Lukas in Verbindung mit der Bremboscheibe. Da paßt IMMER alles! Die Lukas-Beläge kauf ich sogar unter dem Preis den du mir da schreibst.
Frag mal nach ob´s wirklich die richtigen sind.
AUUUUUUUUUUWEIAAA!
Ob man da noch von Bremsleistung sprechen kann...🙄
Spar nicht bei den Reifen und schon gar nicht bei den Bremsen!
Die Lukas bekommst um ca. 35.--, für die Scheiben mußt mehr rechnen.
Da bei meiner gurke so einiges im A.. ist wollte ich den erstmal günstigt am fahren halten, sollte ich im sommer nicht durch den Tüv kommen, (Airbagprob) geht die Kiste eh ab.
Ich habe die letzten jahren genug reingebuttert, ich stecke nichts teures mehr rein.
Und die Bremsen kamen als 17 andere Sachen auch fällig waren, außerdem denke ich das jeder Hersteller sich an Standarts zu halten hat, egal ob die Bremse 50 oder 250 Euro kostet.
Ich habe ja 2 Jahre Garantie drauf, ich rufe da erst mal an.
ich habe die Packung von den Belägen nicht mehr. Waren irgendwie 3 Buchstaben SCT oder so?
und bremsen tut er 100%ig
EDIT: habe es wiedergefunden: http://sct-germany.de/
hab mir die Seite angeschaut, müßten schon passen die Teile. Aber um den Preis...da bin ich einfach skeptisch.
Na das nenne ich service..
gestern um 16.00 Uhr angerufen, eben um 12.45 uhr kam grad der Postbote mit den Belägen 🙂
Nun werde ich meinen nachbarn fragen ob er noch einen fingerhut voll Kupferpaste für mich hat und dann werde ich mich mal da ranmachen.
Es sind jetzt andere Beläge...
Tomex Brake Pads
Das klingt wichtig 😉
