Was kann man alles schönes Codieren mit VCDS?
Audi A6 C6/4F
Hallo Forum!
Habe endlich jemanden gefunden, der ein VCDS besitzt. Im Eifer des Gefechts hab ich mir die Optische Parkhilfe hinten codiert. Macht lust auf mehr 😉 Wisst Ihr , was man noch so schönes bzw praktisches Codieren kann? Die Tieferlegung der AAS ist mir bekannt, aber ehrlichgesagt hab ich etwas angst da was kaputt zu machen. Dann habe ich was von einem "Hidden Menu" gelesen , scheint ja auch ganz nett zu sein. Gibts auch soetwas wie Regenschließen fürs Schiebedach ? Gabs mal bei VW...
Danke!
Mal davon abgesehen, dass es eh nicht funktioniert... Die Lösung der Anklappfunktion ist saublöd gelöst.
Ich brauche dazu die Zündung... tststs
Da muss ich wirklich sagen vermisse ich meinen BMW.
Vergessen anzuklappen... Kurz die Tür auf, auf das Knöppchen und gut war.
Jetzt beim Zierlichen 😉 Zündung an und drehen... Das nervt mich wirklich.
Vielleicht bin ich nicht alleine... 😕
516 weitere Antworten
516 Antworten
Ich bräuchte die Liste nicht, falls Du mal Richtung Osnabrück fahren solltest, kannst Du bei mir halt machen.
Ggf. kann ich Dir auf noch Digital-Tacho auf FIS aufspielen 😉
Bräuchte auch die Liste bitte 🙂
Original geschrieben von Sergej audi
Hey Leute, jemand aus dem Raum Oldenburg/Bremen hier der codieren kann..??
Habe sogar ne komplette Liste mit Anleitung für den A6 4f angeblich alles was geht.. Mich interessiert ganz besonders die optische Anzeige im mmi high der akkustischen PDC. Weiß aber nicht ob es funktionieren wird, habe gelesen dafür muss ein Steuergerät mit der Endung 4 verbaut sein. Wie finde ich das heraus welches ich drin hab.. Hab nen 4f BJ.06 PDC akkustisch nur hinten mmi 2g High ohne TV und ohne Rückfahrkamera. Was noch Interessant für mich wäre das Signal beim öffnen und schließen des Fahrzeugs und die anklappbaren Spiegel. Und auf jeden Fall das deaktivieren des Gurtwarners.
Falls jemand die Codierungsliste benötigt einfach Anfragen, kann diese dan per Mail rüberschicken..
die quittierung beim schließen bekommt man nur, wenn auch DWA verbaut ist. Beim öffnen selbst geht das überhaupt nicht.
Anklappbare Spiegel gehen nur, wenn du die entsprechenden Spiegel (motor im Fuß) hast.
bei der PDC bin ich mir nicht ganz sicher, ob du nicht auch vorn die sensoren brauchst. RFK ist nicht nötig. TV dachte ich auch nicht. aber das Stg muß das richtige sein.
Entspricht die Aufstellung in der Wiki nicht die der geheimnisvollen Liste?
http://a6-wiki.de/index.php/Codierungen_mit_VCDS
Nein ein 8 Kanal wird dafür nicht benötigt ein 4 Kanal reicht,jedoch gehen nur bestimmte nicht alle unterstützen die Funktion.Evtl.finde ich noch die Liste,da ist es explizit aufgegliedert,ansonsten einfach mal probieren.
Dann schick mir doch deine Email Adresse als PN und ich mail dir die Liste rüber 😉
hier ist ein Geheimtip mit der Auflistung aller STG die APS+ (optische Anzeige?) unterschtützen
http://www.a6-wiki.de/.../Nachr%C3%BCsten?...
und hier ist noch eine geheime Liste mit VCDS usern
https://maps.google.de/.../ms?...
es gibt noch eine Liste im Forum nach PLZ sortiert mal die Suche benutzen😎
die listen stimmt nich ganz aber als grober hinweis ok.
eine Frage und zwar beim Benziner 2.4er kann man da nur die Fehlerauslesung durchführen oder auch noch andere Sachen messen bzw. auslesen? (wie z.B. beim Diesel die Injektoren) oder ähnliches?
Ogni ;-)
der 2,4 ist eigentlich recht unproblematisch.
schaub ob beim anlassen im kalten zustand kein kettenrasseln zu hören ist(ca 20 sec beim anlassen)
Ja das kenn ich schon, nein also vom hören und sehen und laut der Fehlerauslesung ist alles okay, bin echt super zu frieden, wollte nur mal wissen ob man vllt noch was auslesen kan oder messen kann?
Hallo, gibts hier jemanden der aus der Region RP;DÜW; MA; HD; KL; KIB kommt und sich mt VCDS beim 4F auskennt? Würd gern 2-3 Sachen ändern wollen.
Danke
In HD kann ich dir helfen!
