was ist plus und was minus
hei,
habe einen satz neuer lautsprecher. die serie muss weichen...😁 nur, was ist plus und was ist minus. wie finde ich das raus? fhzg ist mondeo mk II turnier.
23 Antworten
http://schaed-clan.i-networx.de/test.html
hier findest z.b die Belegung am Radio da du ja net genau schreibst wo du es wissen willst.
steht dran? 😁
oder irgendwo ein roter punkt (das ist dann plus)
oder schwarz (wäre dann minus) oder mal in der Anleitung nachschauen ....
Gruß Micha
oder du schaust am ISO-Stecker welche Farbe welches ist.
Wenn nix von dem passt kannste das auch mit ner 1,5V Batterie testen, Batterie mit den Anschlüssen verbinden und schauen wohin sich die Membran bewegt, gehts nach vorn hast Du Plus der Batterie auf Plus vom LS.
Naja, ob das beim Tieftöner in der Tür so egal ist wäre ich mir nicht so sicher, würde mal sagen das es schon besser ist wenn der Baß in den Innenraum statt in die Tür drückt.
Echt? Wäre ja mal ein Versuch wert. Bin bisher davon ausgegangen das es so mit plus auf plus das bessere ist.
Du hast anscheinend nicht ganz verstanden, wie so ein Lautsprecher funktioniert 😉.
Wie rum die gepolt sind, ist völlig egal - solange alle Lautsprecher gleich gepolt sind! Es gibt auch kein Plus oder Minus - schliesslich werden Lautsprecher mit Wechselstrom betrieben.
Plus, Minus, roter Punkt, etc. dienen nur als Hilfsmittel, um die Lautsprecher gleich zu polen.
Original geschrieben von chikota
@Marsupilami72:
wie wechselstrom am auto? ist doch gleichstrom oder was, wie? *ratlos ist*
Net wirklich Musik wird immer in Wellen übertragen spricht Wechselspannung.
