WAS IST NUR LOS?
Hy Leutz:
Kurzer Hergang des Ereignisses:
Bei Geschwindigkeit von 55 kmh auf der Landstrasse stellte sich plötzlich und kurzzeitig(!) ein "schleifen" oder "sirren" ein.
Nach 60 sec. volle blockierung (und dauerhafte!) des Hinterades!
Roller ohne Probleme gestartet - Motor läuft.
Hinterrad lässt sich aber keinen mm bewegen!
Weder mit Gas noch schiebend.
Bremshebel lassen sich beide betätigen.
Wo liegt der Defekt??
Ich raffs nicht.
Motor hört sich gut an und läuft "rund"...
Das ding steht jetzt am Arsch der Welt an einer Landstrasse...
Tja, das ist die Lage.
28 Antworten
Wovon schreibst du? Tret-Roller oder Deo-Roller? Na ja, Hauptsache Roller. 😕
Und wie heisst der Trecker, 2 oder 4 Tack ter. Das Kind hat doch einen Namen bekommen.
Wann wurde der letzte zahnriemen gemacht , Variorollen und gleidstücke. Oder mal die Kupplung ge sauber
Mfg
Meine Güte.
Das Ding ist ein billo 45 kmh Sitzklo.
Die grundsätzliche funktionweise ist aber bei allen Rollern gleich!
Herrje!
@Malnefrage78Zitat:
@Malnefrage78 schrieb am 5. Dezember 2018 um 22:58:19 Uhr:
Solche Kommentare helfen im übrigen leider nicht. Sind aber natürlich lustig.
Kapierst du jetzt allmählich? Glaubst du, wir sind hier im Club der Hellseher mit Glaskugeln, in welchen man Modell, Baujahr, km-Stand, Motorart und -Größe , vorausgegangene Reparaturen usw. usw. erfahren kann. Das finde ich gar nicht so lustig.
Sirrendes schleifen ist meistens das sich was fest frisst .Das kann sein das Lager vom Hinterrad, das Getriebe.
Aber egal,schieben kannst den ja nicht und musst schnell schauen das den da weg bekommst,entweder wird der dann sicher gestellt (was nicht ganz zu schlimm ist,kostet aber), oder wird dir geklaut.
Wenn der dann bei dir ist musst du sowieso hinten alles auseinander bauen,sprich Variodeckel ,Hinterrad und dann suchen.
OK. Bitte nur Ja / Nein antworten🙂
Kann sich ein Hinterrad so "festfressen" das es sich nicht mehr dreht?
Wenn das Getriebe durch ist, kann sich das Hinterrad nicht mehr drehen?
Bedenkt die J/N Sache
Macht es einfacher!
Ja und Ja
Ok.
Ich kuck mal das ich das Ding Samstag einlade und anfange zu zerlegen.
Mal sehen.
Weiß nicht wie das bei Automatik läuft.
Da der Motor läuft und Gas annimmt, aber hinten nix mehr ankommt und alles blockiert ist, denke ich, daß es evtl. mit dem Getreibe oder der Fliehkraftkupplung (?) was zu tun hat, falls dieses Wunderwerk der Technik sowas hat?
Mal sehen.
Jedenfalls werfe ich genau 3(!) Knoblauchzehen und 1(!) Zwiebel dagegen und drei mal laut WUH!
Wenn es dann keine Lösung gibt, zünde ich den Karren an🙂
Das Ja und Ja hat mir im übrigen Angst gemacht!
Zumal das Ding nicht unbedingt ein Markenprodukt ist...
Wahrscheinlich ist dir der Keilriemen gerissen und hat sich um den Wandler gewickelt
@Malnefrage78 schrieb am 5. Dezember 2018 um 23:44:30 Uhr:
Sei froh das es kein Markenprodukt ist,so kommst du günstig davon gegenüber eben dieser bei gleichem Fehler.
Ersatzteile gibt es genug und wenn sie früh bestellt werden sind sie den anderen Tag bei dir zu hause. (naja vielleicht nicht bei dem Weihnachtsgeschäft)
Aber du hast ja Gottvertrauen den bis Samstag da stehen zu lassen.
