Was ist ein AGR?
Audi A6 C9
hallo motor-talker!Was ist ein AGR und wo sitzt das beim a6 bj1999 2.5 tdi?Akn
36 Antworten
Also, mein 2.5 hat jetzt 70.000 drauf.
Wenn ich jetzt die AGR blind mache, mit einer Schraube oder so, dann hab ich also etwas mehr leistung und der motor bekommt im teillastbereich besser luft, oder wie seh ich das?
hat es denn ausser ABE und Steuerrechtlichen dingen irgendwelche nachteile für den motor?
Martin
Hallo allerseits!
Nachdem ich das alles durchgelesen habe ist mir nicht wirklich wohl im Bauch! Ich habe jetzt 153 Tkm runter und die Vorstellung mein Ansaugkanal gleicht einer alten Esse, ist nicht gerade ermutigend!!! Soll ich jetzt alles auseinander reißen, oder geliebte Euronen ausgeben, nur um mal reinzuschauen, oder nicht??? Eigentlich bin ich der Meinung, solange alles reibungslos funzt, sollte man es in Ruhe lassen, manchmal fangen die Probs erst hinterher an. Über Leistungsmangel kann ich mich überhaupt nicht beklagen!" Was könnt Ihr mir empfehlen??????
Gruß Jaro
Hallo @ ALL.
Ich habe da mal eine Frage, also wenn ich den Schlauch von AGR ab ziehe und ab dichte dann ist es doch abgeschaltet aber ist die Klappe dann auf oder zu. Also ich meine lässt er dann noch was durch in den Ansaugtragt oder nicht?
hallo
das ventil öffnet durch unterdruck,ziehst du denn schlauch ab öffnet es nicht mehr.deshalb ziehst du ihn ja auch ab.
ps.halt mal den finger bei laufenden motor auf den schlauch da merkst du es...
gruss Andy
@ TheWalkingDeath
Hallo!
Du schreibst, das beim 2,5 tdi das agr direkt links neben dem dieselfilter sitzt.
Ok. So weit, so gut. das ding habe ich gefunden. wollte ich schnell "den schlauch" abziehen und blind machen.
Aber siehe da: sechs schläuche gehen da raus.
welchen muss ich abziehen? alle? welchen sinn haben die zwei stecker (grau und schwarz)?
Vielen Dank im voraus für die antwort!
Martin
das ist es nicht!geht nur ein schwarzer schlauch ab ohne schelle,schau dir mal das bild auf seite 1 an.
gruss Andy
@Indy2000
Hallo!
Alles klar. also ohne kappe ab, geht gar nix. dachte, es wäre das teil ganz oben links mit den zwei kabeln.
da gehen nämlich wie gesagt sechs schläuche raus. alle mit unterdruck.
Martin
