Was ist das?
Audi 80 B3/89
ich hab mir vor kurzem einen audi 80 b4 bj.92 gekauft, im handschuhfach hab ich das hier gefunden:
[link]http://g22.img-up.net/2508200953JFuAV.jpg[/link]
[link]http://a85.img-up.net/2508200953qXZxjmjD.jpg[/link]
[link]http://l12.img-up.net/2508200953hzuG9iu.jpg[/link]
[link]http://t39.img-up.net/2508200953n2rvy4.jpg[/link]
da einige elektrische sachen (z.b. el.schiebedach) nicht funktionieren, dacht ich das gehörtz vllt irgendwo rein....
und noch was, wie kann ich rausfinden ob ich eine zv habe? also falls ich eine habe dann funktioniert sie nicht, aber ich vermute eine zu haben, da ich nicht weiß wie man den tankdeckel schließt, da da kein schlüßelloch ist, und irgendwie muss er ja zugehen, deshalb denk ich ich müsste eine haben...
28 Antworten
Guck mal ob links an deinem Tankdeckel, wenn er offen ist, so ein kleiner runder Stift drin ist,der kommt raus wenn du die ZV zuschließt und verschließt damit den tankdeckel
jo sowas ist da, heißt das ich hab eine zv, funktioniert nur nicht?
lol.
Das ist der Teststecker für die HJS Kaltlaufregelung! 😉
überprüf mal den sicherungskasten ob noch alle sicherungen ganz sind.
bei mir war damals nur ne sicherung durch, als die ZV und die komplette innenraumbeleuchtung ausfiel.
das sieht nur nach einer brücke aus...
kene ahnung wo die verwendet wurde also bei meinem 80 umbau ist mir nirgendwo so eine über denw eg gelaufen
Was es ist, habe ich doch schon gesagt!? 😕
Habe das gleiche Ding zu Hause.
Damit wird nach den Einbau der KLR getestet.
ne sicherung hab ich schon geschaut, sind alle noch ok, als erstes kommt aber das schiebedach, ist im sommer wichtiger, da geht nämlich auch nix, wenn ich den knopf drück, hört man kein mucken von nirgends...
Das Schiebedachsteuergerät sitzt unterm Lenkrad hinter der Dokumentenablage, oben sitzt nur der Schalter, der Motor und das Lastrelais.
Wenn die ZV nicht geht ist es möglich das Pumpe selbst defekt ist, war bei meinem, auf ging er über ZV, zu nur in dem ich selber alles verriegelt habe.
ja das soll bedeuten das du eine hast :-)
meiner geht weder auf noch zu, da tut sich garnix. hab gelesen das die pumpe irgendwo im kofferraum ist, wo ist sie denn genau?
Die Pumpe sitzt rechts im Kofferraum hinter der Verkleidung, also hinter dem Verbandskasten, in einer Mulde, die Pumpe selber ist grau isoliert.
danke für die ganzen infos, ich mach mich morgen mal drüber und schreib wieder 😉
so hab jetzt ein bisschen dran gearbeitet, bei der zv ist der motor von der pumpe kaputt, das wär damit erledigt.
jetzt hab ich noch das problem mit dem schiebedach, ich hab heute mal den stromanschluss nach "oben" überbrückt, also ein kabel vom pluspol der batterie zu dem schwarzen kabel, wo auch so ein schwarz-lilaner stecker dran ist gelegt und das schiebedach funktioniert. ich hab auch mal die spannung an diesem stecker gemessen und sie ist sehr gering. d.h. es stimmt was mit dem steuergerät oder der sicherung nicht. ich hab die ablage unter dem lenkrad abgeschraubt und versucht die kabel zu verfolgen aber da komm ich leider nicht weiter, ich find da garnix unten, da ich nicht alles auseinandernehmen will.
hab hier schon eine beschreibung wie das steuergerät aussieht gefunden, aber kann mir jmd vllt sagen wie die thermosicherung aussieht?
das steuergerät sitzt im relaiskasten hinter der abdeckung unterm lenkrad !
erkennst sofort,da es sich über 2 einbauplätze erstreckt,die thermosicherung sitzt entweder auch da oder oben im sicherungskasten,sieht auch aus wie ne sicherung,nur anders 😁
