Was ist das für ein Symbol in der Statusleiste?
Was bedeutet dieses Symbol in der Statusleiste ?
Ich mache es einfacher, denn wenn einer mal danach sucht, dann muss er nicht großartig suchen.
Das sind für die Connected - Dienste die Info.
Du hast die Datenschutzbedingungen zugestimmt und dementsprechend werden dann die Daten gesendet.
Wenn du die Datenschutzeinstellung ausschaltest, dann funktionieren einige Dienste aber nicht mehr.
6 Antworten
Diese Einstellungen werden im MMI unter dem Punkt "Privatsphäre" vorgenommen. Welche Daten das Fahrzeug senden darf, ist von diesen Einstellungen abhängig. Neben der "globalen" An-Aus-Funktion, können hier einzelne Datenbereiche freigegeben werden. Ähnlich beim Smartphone. Darf die App auf die ... zugreifen usw.
Welche Dienste im Fahrzeug nutzbar sind, ist abhängig von diesen Einstellungen.
Byfahrer
bei mir ist das Symbol allerdings erst nach dem letzen Aufenthalt in der Werkstatt aufgetaucht. Vorher war es definitiv nicht vorhanden und an den Einstellungen habe ich nichts verändert. Weiß jemand zufällig, an welcher Stelle des Handbuchs/Online-Auftritts das erklärt wird?
PS: https://www.motor-talk.de/.../softwareupdate-mmi-t6826992.html?...
Habe ich gelesen, ich wüsste nur gerne, wo AUDI mir das Symbol erklärt.
@Michael-aus-Koeln schrieb am 14. Mai 2020 um 08:10:16 Uhr:
man hat dir dort die neueste Software für das MMI aufgespielt..😎
@Michael-aus-Köln
Wo Audi dieses Symbol erklärt wüsste ich auch gerne. Wenn du unter MyAudi oder in der App in den Serviceplan schaust sollte dort der Eintrag "91X4 durchgeführt" vorhanden sein und bestätigt das SW-Update. Mein Freundlicher hat das beim Räderwechsel im April gleich mit erledigt.
