Was ist beim 325d an Leistung möglich ?
Der Titel verrät eigentlich schon alles. Habe meinen 325d. 197 ps optimieren lassen, habe jetzt 238ps. Mich würde aber interessieren was möglich wäre und was ich auch eventuell an Hardware verändern müsste und wo ich diese gegebenenfalls her bekomme.
Danke für die antworten
Servus,
in einem anderen BMW Forum gibt es mehrere sehr interessante Beiträge eines Users bzgl. Chiptuning.
Ich habe den Text einfach mal kopiert ............
Franzose
"Ich arbeite sei nunmehr rund 20 Jahren für BMW in der Entwicklung von Dieselmotoren. Die Aggregate der Baureihen M47/M57 sowie deren Nachfolger N47/M57 gehören so ein wenig auch zu meinen "Kindern", für die alleine drei Patente auf meinen Namen laufen.
Früher konnte man es sich noch leisten für fast jedes Auto einen eigenen Motor, ja fast eine eigene Motorpalette zu entwickeln. Das geht heute nicht mehr. Heute ist man auf sogenannte Gleichteile angewiesen - nur so lassen sich moderne Motoren noch halbwegs kostengünstig herstellen. BMW baut nur noch Sechszylinder mit 3 Litern Hubraum - darauf zu schließen, das damit alle Motor gleich wären, blos weil sie den gleichen Hubraum haben, ist schon sehr eng gedacht und leider das gängige Tunerdenken.
Im Jahre 1993 begannen man mit der Entwicklung eines modernen direkeinspritzenden Dieselmotors. Dazu baut man aber nicht mehr ganze Motoren, sondern nur einen sogenannten Masterzylinder. Dieser hat für alle CR-Diesel bei BMW 84mm Bohrung und 90mm Hub. Vier dieser Zylinder ergeben den 2l Diesel, sechs davon den 3l und acht davon - wer hätte es gedacht - den V8, den es mal im 7er gab.
Heute gibt es jeden dieser Zylinder für Diesel in drei Ausführungen: UL, OL und TOP.
UL steht für untere Leistung/Drehmomentanforderungen, die Kolben bestehen z.B aus einer einfachen Aluminumlegierung, die Kurbelwelle ist einfach geschmiedet und verwendet werden Sinterpleuel. Damit kann man Leistungen bis 25kw bzw. 75Nm je Zylinder abdecken und verwendet wird diese Variante z.B. x16d, x18d und x25d (außer F10 ab 2011)
OL steht für Obere Leistungs/Drehmomentanforderungen, die Zylinderbahnen werden mehrfach gehohnt, es gibt geschmiedete Pleuel und dieLager der Pleuel und Kurberlwelle sind Sputterlager. Damit lassen sich Anforderungen bis zu 35kw je Zylinder oder 100Nm vertreten und verwendet wird diese Basiszylinder in den x20d, x30d.
TOP ist für Hochleistunganforderungen mit einer speziell nachbehandelten KW sowie laserbearbeiteten Zylinderlaufbahnen. Damit ist eine Erhöhung der Nenndrehzahl sowie eine Erhöhung des Einspritzdruckes möglich. Diese Basiszylinder wird im x23d, 525d ab 2011 sowie in den x35d und x40d Modellen verwendet.
Nun kommen die Schlauberger mit ihren Chips daher, weil sie denken, dass ja alle Motoren gleich wären - haben ja auch alle die gleichen Teilenummern. Das stimmt ja großteils auch, reduziert aber nur die Lagerhaltungskosten. In der Tat kann man den Kolben für einen 535d auch in einem 316d verwenden - passen tut er, ist halt ein wenig überdimensioniert, aber macht nichts. Dies Gleichteilepolitik ist Absicht, weil so muss ich für alle Dieselmotoren nur ein Kolbenmuster als Ersatzteil vorhalten.
Das gilt aber nicht für die Erstausrüstung, weil dort erwartet der Kunde für einen 116d eben einen günstigeren Preis als für eien 123d. Daher werden die Kolben für den 116d halt einfacher und mit weniger warmfesten (und somit auch billigeren Materialien) produziert als die für den 120d der Fall wäre.
Beim Diesel hat man das Problem, das er thermisch mehr leisten kann, als er mechanisch verträgt. Die thermodynmik weiss nicht aus welchem Material der Kolben ist. Durch die Art der Regelung moderner Motoren reicht es aus, einfach den Ladedruck zu erhöhen. Wenn man das Ganze dann noch mit einem schönen "Theaterstück" namens "Einzelabstimmung" kombiniert, kann man den Kunden so richt viel Geld aus der Tasche ziehen.
Die Anhebung des Ladedrucks geht nur über eine Drehzahlerhöhung des Turbos. Der meckert nicht, weil er keine aktive Begrenzung drin hat. Es ist im übrigen ein genauso weit verbreiteter Trugschluss, dass es nichts ausmacht, wenn man nicht die volle Leistung abfordert. Die höchste tehrmische Belastung ensteht bei Vollast im unteren Bereich des maximalen Drehmomentes. Bei maximaler Leistung ist es unkritisch, die Kühlung und die Schmierung läuft volle Sahne.
Achtet mal darauf - die meisten kapitalen entstehen oftmals beizügiger AB-fahrt nach Abbremsen und herausbeschleunigen. Dann ist die Belastung am größten. Die heutigen Motoren haben einfach nicht auf Dauer die Reserven. Sie sind für eine bestimmte Kraft konzipiert und damit halten sie bei guter Behandlung ewig. REserven gitb es aber nicht mehr viel.
Wir sind es dann, die die Folgen des Chiptunings ausbaden dürfen. Zu uns kommt man, wenn bestimmte Probleme gehäuft auftreten. Dazu gehören defekte Turbos, abgerissene Ventile, verbrannte AGR-Ventile, durchgbebrannte Kolben, defekte Injektoren. Zu uns kommen die Beschwerden der Kunden und des Managements (um den Ruf besorgt) und die defekten Aggregate, bei denen wir immer wieder feststellen müssen, das nachträgliche Eingriffe in die Elektronik die Ursache waren. Zugegeben wird das nur selten - lieber schimpft man über BMW und die mangelhafte Qualitität.
Das was ich hier für Dieselmotoren ausgeführt habe, gilt für aufgeladenen Ottomotoren genauso.
Ich gehöre inzwischen auch zu denjenigen, die den Motoraum am liebsten verblomben würden. Auch hier im Forum - mehr als nur einmal habe ich von diversen Defekten lesen müssen und wenn man dann die älteren Threads mancher Ratsuchenden ausgräbt, kommen dann so Blüten wie "Welcher Chip" zu tagen.
Und wenn dan jemand mit seinen "Garantien des Tuners" daherkommt, dann soll er sich bitte die Garantiebedingungen einmal von einem Anwalt erklären lassen und wohin er sich diese in der Regel schieben kann.
Ja, ich habe etwas gegen Chiptuning - solange uns die Schuld zugeschoben wird, wenn der Motor nicht das hält, was er gar nicht halten kann. Wenn diejenigen, die einen Chip verbauen, auch nur annähernd das Rückrat hätten, sich einzugestehen, dass eine vielzahl der Prolbeme nach etlichen zigtausen km vielleicht doch auf ihr Tuning zurückzuführen sind, hätte ich kein Problem damit."
und
"Entschuldige bitte, aber das was du schreibst, kenne ich nur zu gut. Es ist die übliche vereinfachte Sichtweise dahingehend, dass die Hersteller ja alle böse sind und der Tuner der edle Retter ist, der dem armen gebeutelten Automobilisten die PS zur Verfügung stellt, die ja der Motor haben müsste. Ich merke aber auch, dass du das was ich geschrieben habe entweder nicht gelesen oder nicht verstanden hast. Vielleicht aber auch weil es dein Job ist, solches Tuning anzubieten. Es ist nun einmal leicht zu behaupten, man kenne so viele, die schon 250-300 tsd km mit Chip unterwegs sind - wohlwissend, dass die hier niemand überprüfen kann. Die Tatsache, das ich jemanden kenne, der mehr als 300.000km mit einem gechipten geschafft hat, ist nun einmal kein Beweis.
Es ist unheimlich leicht die Behauptung aufzustellen, dass der DPF politisch gewollt sei und das BMW sich die Kassen mit denjenigen vollstopft, die ja zu blöd sind und für einen 330d Geld ausgeben, wenn im 325d der gleiche Motor steckt. Es ist eine sehr einfache Sichtweise, das eben das was gleich aussieht zwangsläufig auch gleich sein muss. Alleine der erste Satz, dass dies viel zu kompliziert geschrieben sei, zeigt mir, dass man sich nicht die Mühe machen möchte das Ganze einmal zu hinterfragen. Hat man Angst eine Antwort zu bekommen, die man nicht hören möchte?
Jeder, der nur ein wenig tiefereren Einblick in die Branche hat, über die Werkstatt hinaus, weiß das dort gespart werden muss wo es nur geht. Schon aus diesem Grund heraus, sind die Komponenten beim UL andere als beim OL andere als beim TOP. Früher war es auch für den normalen Autofahrer noch untercheidbar. Da hatte ein 320i eben zwei Liter Hubraum, ein 325i 2,5l und ein 330i eben drei Liter Hubraum. Damals waren die Motoren auch für den Laien verschieden. Wer aber in den letzten zwanzig Jahren die technologische Entwicklung nicht verschlafen hat, der weiß, dass mit der Einführung des CAM (Computer Aided Manufaktoring) die Kosten für die Produktion immer mehr gesunken sind, dafür aber die Materialkosten immer mehr gestiegen sind. Und es wurden neue Materialien entwickelt und so dimensioniert man heute einen Motor nicht mehr über Abmessungen, sondern über die Materialauswahl, was weitere Vorteile hat.
Der Innenwiderstand des DPF ist vergleichweise gering. Das weiß jeder, der sich mit Motorenbau auch nur etwas auskennt. Weder der DPF noch der KAT haben die Leistungsentwicklung der letzten Jahre merklich beeinflusst. Die vereinfachte Denkweise sagt aber "da ist was drin, dass muss zwangsläufig hohen Widerstand verursachen.
Warum BMW seine Steuergeräte nicht verschlüsselt? Ganz einfach, weil es keinen Grund dazu gibt. Vor 15 Jahren haben die Hersteller noch gewarnt, das Chiptuning für den Motor schädlich ist. Dann kam die Presse - alles hochgradige Fachleute, die Jornalistenschule ersetzt des KFZ-Ingenieur-Studium völlig !!!!! - und schrieben etwas von Abzocke. Dann sagten sich die Hersteller "Ok, wir haben gewarnt, wenn Vernunft nicht gefragt ist, dann lasst und ein Geschäft daraus machen".
Mit dem Chiptuning ist es wie mit dem Rauchen. Der Zigarettenhersteller wird dir niemals sagen, das Rauchen Lungenkrebs verursacht. Die Raucher argumentieren, dass sie Leute kennen, die haben ein Leben lang geraucht und sind 80 Jahre alt geworden. Ist das der Beweis, das Rauchen nicht ungesund ist? Und auch hier: Die Behandlung von Raucherkrankheiten ist ein ganz dickes Geschäft.
Was den Unterschied zwischen einem 525d und einem 530d betrifft - noch einmal extra für dich, ich werde diesen Thread danach für mich beschließen, weil ähnlich wie BMW bin auch ich es langsam Müde gegen Windmühlen zu kämpfen.
Alle heutigen BMW Dieselmotoren gehen auf wenige Masterzylinder zurück. Derzeit gibt es zwei davon: M und N. Jeden dieser Masterzylinder gibt es in drei Leistungsstufen: UL, OL und TOP. UL verwendet einen im Stempelgussverfahren gegossenen Kolben, die Kolben für OL und TOP werden in einem Spritzgußverfahren gegossen, da sich durch den höheren Chrom und Kupferanteil im Stempelguss die Stoffe entmischen würden. Dies gilt aber nur für die Erstausrüstung. Als Ersatzteil kommen beim UL und beim OL die Kolben des OL zum Einsatz - spricht braucht der Fahrer eine UL-Motors neue Kolben, muss er genaus so tief in die Tasche greifen wie der OL-Fahrer. Bei Ersatzteilen sind die Bauteilkosten nicht so gravierend - wohl aber die Lagerkosten. Man muss also für alle UL und OL nur eine Ersatzteilgattung bevorraten und diese passt in 95% alle BMW-Dieselmodelle.
UL steht für untere Leistungsklasse und wird zu vier Zylindern als 118d, 318d und zu sechs Zylindern als 325d, 525d (alt) vertrieben.
OL steht für obere Leistungsklasse und wird zu vier Zylindern als 120d, 320d und zu sechs Zylindern als 330d, 530d, 730d, vertrieben.
TOP steht für höchste Leistungsklasse und den gibt es zu vier Zylindern im 123d, 525d (neu) und zu sechs Zylindern als 335d, 535d, 540d, 740d
Nehmen wir noch einmal den Kolben - was bewirkt der höhere Kupferanteil, der im Mahle 124 0,8% beträgt (UL) und im Mahle 147 2,5% (OL). Nun, die Fertigung ist aufwändiger, weil sich Alluminium und Kupfer schlecht Legieren lassen. Ähnlich wie Öl und Wasser. In der Schmelze schwimmt das Alu gerne mal auf dem Kupfer. Wir wissen aber auch, das Öl eine geringe Menge Wasser binden kann - das gilt auch für Alu und Kupfer - bis 1% geht es ohne Hilfsstoffe. Die Fertigung eine OL-Kolben ist ein paar Euro teurer als die eines UL Kolben und deswegen nehme ich den OL nur dort, wo ich seine Eigenschaften auch brauche.
Bei der Vebrennung im Motor entstehen Temperaturen bis zu 2000°C - Aluminium schmilzt aber schon bei 660°C. Eigentlich müsste ja der Kolben flüssig werden - wird er aber nicht, weil die Verbrennung beim Diesel nur 45-90°kw dauert und er sich die restlichen 630-675°kw Ausruhen kann. Ab 400°C verliert Aluminium erheblich an Festigkeit, also muss die Kolbenbetriebstemperatur unter 400°C gehalten werden. Der Kolben ist nun 300°C heiß und es kommt die Verbrennung. Der Kolbenboden heizt sich auf 380°C auf und nun muss er es schaffen, in 630°kw wieder auf 300°C herunterzukommen. In dieser Zeit muss der Kolbenboden diese Wärme nach unten an die Spritzölkühlung weitergeben. Wie stark sich der Kolben aufheizt, hängt von der Intensität der Verbrennung ab - sie ist bei Volllast und maximalen Drehmoment an höchsten. Der OL hat eine intensivere Verbrennung und er heizt den Kolben nicht mehr um 80° auf, sondern um 120°. Damit wäre der Kolben 420° nach Brennschluss heiß. Das führt zu zwei Problemen: Erstens verlasse ich den Bereich der hohen Festigkeit von Aluminium und zweites reicht nun die Zeit von 630kw nicht mehr aus, um 120° abzubauen, weil der Wärmeübergang von Aluminium einfach zu langsam ist. Deswegen macht man beim OL folgendes: Man erhöht den Kupferanteil. Kupfer ist einer der besten Wärmeleiter und so schafft man es bei 4000 Umdrehungen nicht nur 80°, sondern 120° ans Öl abzugeben. Zweitens gibt man Chrom hinzu, was dem Kolben ermöglicht bei 420°C eine höhere Festigkeit zu haben als beim UL-Kolben - die braucht man auch, weil mehr Kraft entsteht.
Da BMW-Motoren für hohe Lebensdauer ausgelegt sind, kracht es nicht gleich. Der Kolben wird mit der Zeit mürbe und bei dem einen oder anderen, nach 50000, 100000 oder noch mehr Kilometern kommt es beim zügigen Herausbeschleunigen zum Knall... Was für die Kolben gilt, gilt für andere Komponenten genausso. Seien es die Ventile, die Pleuel, die Injektoren, der Turbolader.
Damit also der UL nicht überlastet wird, muss die Elektronik ihn so ansteuern, das er eben nicht mehr als 25kw je Liter leistet. Und genau dieses Schutz bauen die Chiptuner für viel Geld aus und verbreiten - um ihr Geschäft zu rechtfertigen - das Gerücht der Abzocke seitens der Hersteller. Die Mühe, Leuten wir dir das hier zu erklären, macht sich BMW und alle anderen Hersteller nicht mehr, weil es den Leuten (wie du selbst schrubst) zu kompliziert ist. Die Leute wollen einfache Erklärungen und blos keine, die ihnen ihre rosarote Brille absetzt.
Wenn also Chitpuning dem Motor nicht schadet, warum müssen dann die Chiptuner überhaupt Garantien geben. Warum sind Taxen, Fahrzeuge für Vermietung, Kurrierfahrzeuge und Fahrzeuge für sportlichen Einsatz von der Garantie ausgeschlossen. Also alle Fahrzeuge, bei denen bekannt ist, dass sie hohe Laufleistungen erreichen werden.
Der gechipte von Hänschen Müller, der im Jahr auf 15.000km kommt, hält die nächsten drei Jahre oder 45.000km gut durch. Dann kommen Defekte wie Injektoren oder Turbolader oder eben geschmolzene Kolben und man schimpft über den Hersteller, was das doch für eine miese Qualität sei. Die Foren sind voll von solchen Berichten. Klar - wer schreibt hier schon, wenn er keine Probleme hat. Das aber ein Großteil der Turbotauscher eine Gemeinsamkeit haben, das geht nun erst bei zweitem Betrachten hervor. Ich mache mir die Mühe und suche bei jedem hier, der über solche Probleme berichtet alte Threads heraus und werde nicht selten Fündig mit Einträgen wie "welcher Chip". Durchsuche meine Beiträge und du wirst feststellen, dass ich den meisten mit diesen Schäden, denen ich geantwortet habe, in der zweiten oder dritten Antwort aus der Nase kitzeln konnte, dass die Motorelektronik doch nicht so ganz unverändert war. Dann fehlen noch diejenigen, die es mir verschweigen - aus Scham wahrscheinlich, dass die Warner doch recht behalten sollten."
66 Antworten
Dann steige ich mal mit ein in die wilde Fahrt.
So lasset den Hass niederprasseln!
Ach, nur so nebenbei, er hält und hält und hält und hä...
P.S. stört euch nicht beim 2. Bild am 330d, selber/gleicher Wagen, war bei einem "Dynoday" und für den Herren gab es nur 330d und 335d
Wieso Hass?! Finde es gut das deiner mit der Leistung hält, da muss ich mir bei meinem 325d noch weniger Gedanken machen.
Laut dem Bericht hier sollt deine Leistung ja gar nicht haltbar sein.
Was hast du alles gemacht?! Eine einfache Optimierung reicht ja nicht.... Downpipe drin?! Anderer LLK?!
Hass aufgrund der Vorredner, Schlechtmacher - die meisten Erfahrungen im Netz sind negativer Natur, da es einfacher ist seinen Frust von der Seele zu schreiben, wie positive Erfahrungen mitzuteilen, denn an selbiger erfreut man sich lieber anstatt sich im Netz darüber zu echauffieren.
Haltbarkeit ist so eine Sache, ich finde (wurde bis jetzt bestätigt) wenn man gut zum Auto ist, dann ist es gut zu einem, so bekommt er jeden Service, sein Öl und restlichen Verschleisteile.
Nur LLK und OBD-Optimierung - man war selber erstaunt was an Leistung herauskam.
Der DPF ist noch drin, somit keine Downpipe, da der DPF ja der eigentliche Engpass im System ist und Downpipe nur Sinn ohne DPF macht.
Bin zwar momentan am überlegen eine Abgasanlage und Downpipe nachzurüsten, mit Entfernung DPF, denke aber TÜV und Finanzamt fänden das eher suboptimal ^^
Wir haben nun 143.000km in fast 3 Jahren miteinander verbracht und nur einen ausserplanmäßigen Stopp beim freundlichen eingelegt. (Verzogene Bremsscheiben vorne - getauscht auf Kulanz)
Bekomme die Bilder leider nicht auf. Auf welche Leistung kommst du?
Also wäre es nicht nötig nach deinen Erfahrungen sämtliche teile wie Kolben usw zu tauschen??
enrico.. fährst du deinen nicht mit sehr sachtem gassfuss auf 6,5 liter verbrauch?!
nach dem artikel dürfte auch deiner ewig halten...
bei getunten golfs gtis ist das auch immer ein schönes schauspiel.. die machen 5 minuten gas gas gas und fahren dann rechts rüber mit 120-150... die wissen was vernünftig ist ;-). hat ich bestimmt scho 5-6mal.
ich warte immer noch drauf, dass vor mir auf einmal ne schwarze rauchwolke erscheint...
Messung 1: 286 PS / 625 NM
Messung 2: 303 PS / 634 NM
Meiner Meinung nach brauchst du es nicht, wenn:
- du nicht der Ampelkönig in deiner Stadt werden möchtest
- du nicht nur Vollgas - Vollbremse kennst
- du nicht nur am treten bist wie ein Verrückter
aber die Aspekte zwingen eigentlich jeden Motor in die Knie
Bei normaler Fahrweise mit Stadtverkehr, Autobahn und Landstraße habe ich einen Verbrauch von ca 7,4 Liter.
Einen Verbrauch 6,5 Liter habe ich wenn ich keinen Stadtverkehr habe und Langstrecke fahre.
Also ich fahre eher selten mit 120 auf der Autobahn spazieren, fahre schon zügig und lass rufe auch mal volle Leistung ab, aber nicht dauernd. Man sollte sein Fahrzeug ordentlich behandeln, vor allem wenn es optimiert wurde... Dann hält das ganze auch wie es scheint.
Es ist nicht mein erstes Auto mit Leistungssteigerung, aber Probleme hatte ich bisher keine.
das ist ja der unterschied... kenne viele im vertrieb, consulting usw.. die jubbeln ihre kiste im kalten hoch, stellen das auto heiss ab, beschleunigen und bremsen am laufenden band auf der bab und brauchen öfter mal neue bremsen und reifen.. das wars aber. dann hat die kiste meinetwegen 150 oder 200tkm runter und geht weg.
schöne kurvige landstraßen, bergpässe.. ab mal eilig gefahren (130 -220 - 150 -250 - 120- 200) usw.. das macht den meisten autos so gut wie gar nichts! außer sie laufen außerhalb der spezifikation.
ich würde doch niemals wegen ein paar ps auf den spass verzichten und mich einschränken lassen, um alle paar jahre mal mit schuldgefühlen die karre zu treten...
naja, muss ja jeder selbst wissen.. der artikel auf seite 3 sagt eigentlich alles.
gestern 450km durch die berge und ab gefahren.. war recht frei. zwar 14 liter benzin verbrauch, aber z.b. kein ölverbrauch. da machen die ps richtig spass 😁
Eins wird in allen Diskussionen nie beachtet.
"....kauf die doch gleich den 23d statt den 20d oder den 30d, satt den 25d, dann hast Du mehr Leistung...."
Eine immer sehr gängige Diskussion.
Gegenargument: Ein 23d Cabrio hätte z.B. mich ca. 4T€ damals mehr gekostet.
Ein Turbo kostet die Hälfte. Das Gleiche gilt auch für Anbauteile wie Injektoren, etc. Ich habe eine Reperaturkostenversicherung genau für so einen Fall. Natürlich darf der :-) das Tuning nicht dem Garantiegeber mitteilen, doch der hält dicht.
Ich sehe das Ganze halt auch aus der Sicht von Ernico und habe mittlerweile 4 getunte Autos gehabt.
Bei keinem der Wagen, die mit der höchsten Laufleistung heute von ca. 180Tkm, ist irgendein Problem bisher aufgetreten. Der schlimmste defekt war beim 323CI Coupé entstanden. Dem Nachbesitzer riss kurz nach Kauf bei 163Tkm der Arsch hinten raus. Ist aber halt typisch beim E 46.
Stand heute 325CIA Cabrio (jetzt meine Mutter - 170Tkm - nichts) (getunt bei 85Tkm)
118d meiner Frau 8Tkm - heute 79Tkm 122-156 PS Keine Reperatur
Ebenso bei meinem Cabrio 27Km - jetzt 87Tkm - keine Probleme.
Abwarten was passiert. Turbos gehen aber auch ohne Tuning hoch. Selbst mein :-) sagt, daß es keine Häufung von gechippten zu Normalos gibt.
Turbos gehen beim 18 und 20 d und , vor allem, beim M47, halt verstärkt hoch.
Ich würde mich persönlich eher ärgern, wenn mein Turbo ohne Tuning hochginge. Dann würde ich mich noch mehr ärgern. So rechne ich eigentlich damit! ;-)
AmpelHeld und so ist ja quatsch, klar will man dann auch mal zeigen was man hat, aber ständig vollGas und den Rallo machen ist ja kindisch. Aber es weckt ein Kind in einem wenn dann der Wolf im SchafsPelz auf der Autobahn mal zeigt wo der Hammer hängt. Und einfach das Gefühl, das man noch Reserven hat ist doch klasse:-D
Also bei meiner Langstrecke letztens...limburg-Berlin.... 130kmh Tempomat an Frau und Gepäck für eine Woche dabei. 5,4 Liter!
So im normalen Stadt und LandVerkehr 7,1-7,2
ich verzichte auch nicht auf den Spass, Overall eine Durschnitssgeschwindkeit von 80,1 km/h spricht dafür.
Fahrprofil: Langstrecke AB und Landstraße, Stadt nur am Ziel (die macht viel kaputt an durchschnittlichen Tempi^^)
150 Tempomat ist ein angenehmes Reisetempo, viel mehr ist in der Woche meist eh nicht drin, wenn offen und die Bahn es zu lässt, dann auch 250+
Öl Verbrauch ist nicht unwesentlich gestiegen.
Anbei München-Kassel,recht voll gewesen, unzählige Baustellen, sonst 150 Tempomat - jenseits von 14l
so viel zum Wolf im Schafspelz
jagut.. die 14liter waren jetzt der durchschnittsverbrauch auf 400km.
was soll das tachovideo zeigen? er braucht etwa 13 sekunden/500meter von 100 bis 200.. braucht z.B. ein 330i mit 200kw auch.
http://www.youtube.com/watch?v=ytT2sTG8wk8
wo sind die 25kw?
weit über 1000km distanz (lt. tacho auf den beiden videos) sprechen ja für eine sehr schonende fahrweise.. das hab ich mit meinem 320d fast nie geschafft.
der fuhr 200tkm (dann ging er weg) ohne chip und ohne turboschaden.. dafür sehr gequält^^
frisch getankt und 100km Landstrasse machen es möglich, kaum zu glauben aber wahr
was er macht keine Ahnung, vllt gibt es hier ja ein Rechenass, der das ausrechnen kann, in dem einen Video ist ja Topspeed.
Tacho 260 bei ca 4100U/Min
Ende bei 4400 U/Min
landstraße macht doch am meisten spass 😉... frisch getankt und 300km landstraße hat ich nicht so eine reichweite, außer im ausland.. im 320d.
