Was hilft gegen Quietschende Bremsen
Jedes mal wenn ich bremse Quietschen die Bremsen,
Hab vorne Scheiben bremsen und hinten Trommel bremse!
Die Scheibenbremsen vorne sind neu!
27 Antworten
Sehr konstruktive Antwort. Erstmal gucken wos quietscht, da kann man dann auch weiterhelfen.
Falls es vorne ist kann man auf die Rückseite der Beläge und auf die Laufbolzen der Bremse dünn Kupferpaste auftragen, das hilft.
Schätz mal das es an den neuen Scheiben/Klötzen vorne liegt.
Bleibt nur eins übrig. Vorne ausbauen, die Kanten an den Bremsklötzen brechen und die Klötze mit Kupferpaste einschmieren und wieder einbauen.
Original geschrieben von Baker28
ich glaub vorne und hinten
Dann musst du beides aufmachen und schauen. Ferndiagnose ist sehr schlecht.
Eine Anleitung für die Trommel hinten ist in meinem Profil (Radlager).
Aber
ACHTUNG
, wenn man keine Ahnung von der Bremse hat, lieber die Finger davon lassen
Wenn die Bremsen vorne neu sind dürfte das Quietschen auch von da kommen, seit wann quietschen Trommelbremsen? Kupferpaste ist genau richtig, nur halt nicht auf die falsche Seite schmieren.😉 Also zwischen Rückseite der Beläge und Kolben bzw. Bleche auftragen.
Wieso denn nicht? Hinten können die Backen genauso vibrieren wie vorne auch.
meiner meinung nach gehört KEINE Kupferpaste an die Bremse. Mal gesehen wie die nach 1000km und bisschen regen aussieht ?? ebend total siffig und hart. Da ist dann so gut wie nix mehr mit schmieren
Jaaaa... Heutzutage nimmt man ein Hochtemperatur Schmierfett (Gibts beim FOH für nen paar Cent in handlichen 5g Tübchen)... Aber mit Kupferpaste sind schon andere Generationen über die Runden gekommen...
nur weil andere es jahrelang gemacht haben muss es nicht unbedingt richtig sein oder die beste lösung
Aussehen ist was für Poser! 😁
Hab einmal meine Ferodobeläge nicht richtig mit Kupfer, bzw. Keramikpaste einschmieren lassen - das Ding hat gequitscht wie ein anhaltender D-Zug vor 20 Jahren!
Naja, perlen vor die Säue, Kupferpaste kostet net viel und funktioniert, muss man halt beim nächsten wechsel sauber machen. Ich hab hier noch ne mehr als halb volle Tube liegen, soll ich die jetzt wegwerfen weils was gibt was genauso wirkt nur etwas sauberer ist? *Dagegen*
Benutze Kupferpaste seit ich mit 16 das erste mal beim Roller die Beläge zweimal ausbauen musste, eben weils ohne Paste pervers gequietscht hat, mit Paste war Ruhe. Und das das Zeug hart wird kann ich net bestätigen, vielleicht wenn die Beläge 5 Jahre alt sind, aber bei wem halten die so lange?
MAAAAN ich komm da nicht drauf............es gibt son Pulver was auch oldie fan benutzen wenn du länger standen und ein wenig gegammelt haben.......ich komm da jetzt nicht drauf so ne scheisse
