Was heist eigentlich Telefonvorbereitung ?
Hallo Leute,
mein Vectra 1.9CDTI EZ10/04 Modelljahr 05 mit Infotainment-Packet CD70 besitzt eine sogenannte Telefoneinbau-Vorrüstung ab Werk.
Meine Frage nun was bedeutet dieses bzw. was benötige ich um ein Handy (am besten per Bluetooth) anzuschliesen.
Gruß Patric
27 Antworten
wenn es die Vorbereitung 1 ohne Bluetooth ist, brauchst Du nur eine Konsole passend zum Handy (ca 140 eUR beim FOH), wenn er Vorb. 2 hat ist es mit Bluetooth und Du brauchst gar nix (wenn Du dein Handy in der Jackentasche lässt und es nicht aufladen willst, während Du fährst)
Wenn doch aufladen gewünscht, halt auch die Konsole wie oben genannt.
Danke Schelper
Also dann wird es wohl die Vorbereitung eins sein.
Bedeutet dies das Verkabelung, Antenne und Micro bereits verbaut sind.
Mein Motorola Racer V3 hat Bloetooth und eine passende Konsole gibt es dafür offenbar nicht. Ist eine Nachrüstung auf Bluetooth möglich?
Wenn nein welches Handy ist für das Infotainment-Paket zu empfehlen ?
Gruß Patric
wenn Du ein zuneues Handy hast, dann wirst Du ein Problem bekommen (siehe meinen Thema "werksseitige FSE CD70 Navi"😉.
Ich werde die Liste noch posten.
Zaepfle
Korrekt, ist schon alles verbaut.
unter www.opel.de unter Zubehör kannst Du Dir alle Konsolen ansehen, die es derzeit gibt.
da deiner EZ 10/04 ist, denke ich mal ist es nur die reine Telefonvorbereitung (so wie bei mir mit EZ 06/05). Du braucht also in jedem Fall eine FSE mit VDA Anschluß. Sollte dir aber dein FOH auch besorgen können. Allerdings kommst du dann mit 140 Euronen nicht hin, eher so ab 250. Es gibt aber auch die möglichkeit die FSE von den FL-Modellen nachzurüsten. Badevil hat die glaub ich nachgerüstet.
Grüße Sven
Edit:
Hab grad mal auf www.opel.de nachgesehen, das ding heißt Professional Freisprecheinrichtung, für VDA (17 88 174) und kostet 185 Euro.
Muss leider meine Antwort zurücknehmen. Diese war nur fürs MY06 gültig! Habe ich leider übersehen, das Du noch ein MY05 hast.
Kann daher der Aussage von TheChip zustimmen.
Also das finde ich schon etwas heftig.
Da muß ich ja alleine für die Teile ohne Einbau und Handy schon um die 400,- € rechnen 😰
Siehe Auflistung im Anhang
@Patric_H
Schau mal bei Ebay, da kannst du schon mal bei der Ladeschale erheblich sparen.Da gibt es auch alternativen mit Bluetooth.
@ druss2501
Nun ich denke darauf wird es dann wohl hinauslaufen (Bluetoothalternative).
Ein Ruhmesblatt erntet Opel damit sicher nicht.
Gruß Patric
Nachrüstung
Oder Du bastelst ein wenig und rüstest die BT-UHP ab Modelljahr 2006 nach! Du benötigst das Steuergerät (300 EUR), den Steckerreparatursatz zum Steuergerät (50 EUR), 2 Kondensatoren (10 Cent) und etwas zeit vom FOH mit Tech2!
Wichtig, der Softwarestand des Displays muß auf CE 59 vom September 2004 geupdatet werden. Du müßtest April 2004 CE 55 haben! Die Sache ist aber nur mit einer älteren TIS-Software möglich, da Opel einen Riegel vor BC-Nachrüstungen schieben wollte und die Software auf dem Display nicht geändert werden kann! Die Lösung ist zwar teuer, aber die Beste! Du mußt nur 2 Drähte durchschneiden und 2 neu verbinden und eventuell die Kondensatoren in die NF-Leitung zum Radio einlöten! Alles Andere liegt und muß nur umgepinnt werden!
Lars
Stimmt, deshalb hat Opel extra auch ab dem Facelift auch im Infotainmentsystem die kpl. FSE eingebaut und nimmt "nur noch" Drogeriepreise für die Halterungen.
Ich finde es aber dennoch praktischer als wie früher
Telefonvorbereitung ist ne ziemliche Verarschung. Ich hatte sie mal bei meinem alten Vectra B mitbestellt. Als ich dann ein Jahr später die Freisprecheinrichtung für mein damaliges Nokia beim FOH bestellt habe (+ Zusatzlautsprecher, weil ich die Bose Anlage drin hatte) habe ich mir den ganzen Mist noch selbst eingebaut und das ganze war inkl. "Vorbereitung" deutlich teurer als ein Komplettangebot mit Einbau ohne jegliche Vorbereitung.
In meinem neuen habe ich mir die Vorbereitung nicht mitbestellt. Interessanterweise ist aber beim NCDC 2013 schon eine Telefonantenne dabei.
