Was habt ihr eurem Elch heute Gutes getan
Moin
vielleicht besteht ja Interesse an so einem Threat und gibt dem Einen oder Anderen nen Tipp was er mal machen könnte .
Hab meinem großen Elch heute nach knapp 2 Jahren oder rund 32000 km nen paar neue Scheinwerferbirnen spendiert Osram Night Braker Laser
war doch einfach eine durchgebrannt nach sooooo kurzer Zeit ;-)
Ich habe gestern nach einem Jahr Vorbereitung, Probieren, Tüfteln und Grübeln endlich das RTI vom V70 in meinen 850 verbaut.
Ich wollte schon immer das originale Radio und aber auch ne Rückfahrkamera. Daher kam ich schnell auf das RTI. Innereien alle ausgebaut (bis auf den Motor) und ein passendes Display (ich hab 5 verschiedene bestellt und getestet, bis ich ein passendes gefunden habe) für Rückfahrkameras verbaut. Die Ansteuerung des hoch und runters läuft über ein Arduino Microcontroller.
Das RTI fährt hoch wenn der Rückwertsgang eingelegt wird und senkt sich 10 Sekunden nachdem er wieder draußen ist. Also kein dauerndes hoch und runter beim rangieren. Zusätzlich kann es über einen Schalter während der Fahrt hoch gefahren werden. Da das Display zwei Videoeingänge hat, habe ich mir aus China noch eine Mirrorcast Box organisiert. Ich kann damit das Display meines Handys auf das RTI streamen (Airplay) und so mein Navi vom Telefon auf dem RTI laufen lassen. Alles funktioniert ganz wunderbar und ich bin froh, dass es endich drin ist.
12416 Antworten
Nachdem sich gestern mein Lenkgetriebe schlagartig durch massiven Öl Verlust bemerkbar gemacht hat, habe ich dann heute ein gebrauchtes von Volvo Upcycling aus Melle abgeholt. Herr Seker ist ein sehr netter Mann der sein leben den Volvo 850 V70 und V40 modellen verschrieben hat.Habe dann dem gebrauchten lenkgetriebe etwas auf den Zahn gefühlt. Neue Lenkmanschetten montiert, natürlich mit viel Fett verbaut, und Spurstangenköpfe erneuert. Dann noch etwas Rostvorsorge getroffen. Morgen soll es dann am Elch montiert werden.
Vielen dank an der Stelle nochmal @tdi14 der mir sehr geholfen hat die Unterschiede der Lenkgetriebe zu erläutern.
Ist echt ein Super Forum hier.
Vom dem Upcycling und dem Hr. Seker habe ich schon oft bei EBay Kleinanzeigen gelesen.
Du kannst ihn empfehlen?
Wenn Du das Lenkgetriebe einbaust, kontrolliere auch die Leichtgängigkeit des Kreuzgelenkes. Da musst du eh ran. Das Ding mal mit Rostlöser einsprühen wirkt Wunder.
Abend Namensvetter. Also der Herr Seker hat eigentlich alles was man für unsere Elche braucht liegen. Natürlich alles aus schlacht Fahrzeugen. Kommt sehr nett rüber der Mann und weiß auch wo von er spricht. Er will Sommertags auch mal ein Treffen auf seinem Hof abhalten, wäre die Gelegenheit ihn mal etwas näher kennen zu lernen. Und vielleicht natürlich ein paar hier aus dem Forum auch mal zu treffen.
Werde mir deinen Rat mit dem Kreuzgelenk zu Herzen nehmen wenn ich da morgen bei gehe.Da wird auch ordentlich geschmiert und gefettet.
Ich behaupte auch mein Lenkgetriebe hat nur aufgegeben weil's innen trocken war und sich bereits Rost auf der Kolbenstange gebildet hat. Das soll der Dichtung wohl zu viel gewesen sein.
ich habe gestern mein Päckchen von albert bekommen!!!
Heute Nachmittag gehts los, bei dem schönen Wetter, Ölfalle mit alles Zubehör ersetzen!
@R.B. Volvo 850 schrieb am 15. Februar 2019 um 06:24:15 Uhr:
😎 Jo !
Spass das.
Zug_Spitzer:
😎 Jo ! Spass das.
Anhand deiner Bilder freu ich mich jetzt schon.... 🙄
Wie lange hast du gebraucht? Ich hab drei Tage Zeit 😁
Kosten Teile, was um die 130€
@R.B. Volvo 850
Danke für die Info.
Alle schrauben locker, aber irgendwo in der Mitte von der Einspritzung hängt was, ich bekomme die nicht raus!
Da gibts eine Schraube über dem Anlasser, da kommt man so was von super dran....
Verlängerung und Kreuzgelenk und viel Geduld..... schau mal nach, ist etwa in der Mitte....hatte ich kürzlich auch grad erst wieder, toll....
Gruß der sachsenelch
Heute schien die Sonne.
Also raus auf den Hof und die Elchherde mal Checken.
Aktion 1: Tochter verdonnern ihren Elch zu waschen. Salz und Dreck vom Herbst runter. .....hat sie auch eingesehen.
Aktion 2: C70 meiner Frau waschen. Zusätzlich noch div. Beleuchtungen instand setzen ....."da ist so eine Lampe angegangen"... Öl und Wasser kontrolliert.
Zwischendurch: Domstrebe bei Stephan bestellt
Aktion 3: Am eigenen Elch die Dämmmatte unter der Motorhaube wechseln. Hatte noch eine vom Schlachter, die sah wesentlich besser aus. Zusätzlich alle Flüssigkeiten gecheckt und das ABS - Steuergerät gewechselt.. Außerdem Fehlersuche an der Gasanlage. Die schaltet sich ab und zu mal ab. Vermute Wackelkontakt oder Ähnliches. Leider kein Schaltplan. Heute mal die Sicherungselement gewechselt. .....schaun wir mal.
Aktion 4: Garage wieder auf Vordermann gebracht. Durch den Schlachter habe ich jetzt jede Menge Ersatzteile rumsausen. Morgen erstmal ein neues Regal bauen.
Aktion 5: Grill an und Bier auf.
Thomas
